    Connexion wifi impossible et questions Neogeo
    neogeo wifi
    1643
    • VinceTokyo
      VinceTokyo last edited by
      Bonjour.
      Je viens d'acquérir un Pi 3b et jmai décidé d'y installer Recalbox après avoir regardé plusieurs tuto sur Youtube.
      J'ai installé la version Xmas de Recalbox, la dernière en date il me semble.
      Configuration du pad sans soucis, cependant impossible de me connecter à mon wifi.
      J'ai par habitude de connecter mes appareils en wep128 mais j'ai appris que le wep n'était pas reconnu par le logiciel.
      Mon routeur a aussi un ssid et clé WPA donc c'est ce que j'ai mis mais rien à faire. Ça reste toujours sur DECONNECTÉ malgré le mode Wifi activité sur ON.
      C'est ennuyant car je ne peux utiliser le scrappeur.
      Autrement, j'ai beaucoup de soucis avec l'émulateur Neogeo. Niveau bios c'est bon, c'est surtout au niveau des jeux. Sur 5 jeux installés, seulement 2 fonctionnent.
      C'est dû à quoi ? Mauvaises roms ?
      Elles marchent sur PC étrangement.
      Enfin, sur les jeux qui passent, j'ai l'écran qui est coupé sur le bas. Comment recaler ça ? J'ai activité écran 4/3 dans les options mais rien ne change.
      J'espère que vous pourrez m'aider.
      Merci d'avance.
      Vincent
      voljega OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        voljega Banned @VinceTokyo last edited by
        @vincetokyo said in Connexion wifi impossible et questions Neogeo:
        C'est du au fait que tu n'as pas lu le wiki et en particulier la doc arcade
          OyyoDams Staff @VinceTokyo last edited by
          @vincetokyo pour ce qui est du wifi, le sujet a été abordé plein de fois. Fais une petite recherche dans le forum et dans le wiki également.
          • VinceTokyo
            J'ai lu le dossier Arcade mais ça ne parle pas de Neogeo.
            Le set Mame 0.78 correspond donc aussi pour Neogeo ?
            J'ai mis le système Recalbox sur une minicarte SD de 2Go et j'utilise une carte USB externe pour éditer directement le fichier config.
            J'ai copie coller mon SSID ainsi que le mot de passe pour éviter une mauvaise manip.
            Quand je lance le raspberry, j'ai bien les bonnes infos à l’écran mais impossible de se connecter.
              @vincetokyo
              • Wifi: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Debug-wifi-(FR)
              • Arcade: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR)
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR)
              Il ne faut pas survoler le wiki, il faut le lire attentivement. On ne va pas tout réexpliquer dans le forum à chaque fois. Tu peux aussi utiliser la fonction recherche du forum, il y a plein de sujets qui répondent aux mêmes questions que celles que tu poses.
              • VinceTokyo
                Merci à tous. Je vais regarder tout ça 😉
