    Fichier config.txt
    config.txt
    • Sulli2508
      Sulli2508 last edited by
      Tout d'abord je tiens a m'excuser pour la question car je sais que j'avais trouvée la réponse à l'époque mais la sincèrement je sèche depuis 3 jours et ça commence a m'énerver.
      Je m'explique, j'avais ma config sur une sd de 32 gb, je viens de passer sur une carte SD 16gb et une clef de 128gb.
      J'ai donc fait une nouvelle installation et depuis, impossible d'avoir mon ecran emulstation en plein écran si je met l'overscan sur 0 et si je l'active mon écran déborde ou l'inverse je sais plus. A l'époque il me semble avoir changer un truc dans le fichier config.txt mais je ne me souviens absolument plus.
      Pourriez-vous m'aider svp?
      Voici mon fichier config.txt
      uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      comment to get jack audio
      hdmi_drive=2
      Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
      So manually enable audio
      dtparam=audio=on
      config_hdmi_boost=0
      force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      default CEC name
      cec_osd_name=recalbox
      Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=512
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      • noktambule
        noktambule @Sulli2508 last edited by
        @sulli2508 salut ! Tout est expliqué ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Overscan-settings-(FR)
        • Sulli2508
          @noktambule Salut, tout d’abord merci pour ta réponse, j’avaus vu ce post mais je ne me souviens pas du avoir changer ces valeurs lors de ma première installation de Recalbox.
          Est-ce que je dois ajouter les lignes avec ces différentes valeurs du coup? Car dans mon fichier config.txt, elles ne sont pas présentes.
          Encore merci pour votre aide 👍
          • noktambule
            noktambule last edited by
            Oui, tu rajoutes ces lignes avec les valeurs indiquées, et tu teste. Si c'est bon, tu laisses tel quel, si l'image est rognée ou si tu as des bandes noires, tu ajustes.
            • Sulli2508
              @noktambule Hello, après différentes manipulations hier, impossible de changer quoique ce soit... En fait je pense que j’aurais pu chercher longtemps 🤔🤔 j’ai branché mon HDMI sur la sortie DVI de ma tv et là comme par magie l’ecran était cadré, me suis dit que ça venait donc d’un réglage tv. J’ai rebranché mon câble dans une autre sortie HDMI et là de nouveau écran décalé. J’ai fini par trouver, l'écran était en 16/9, j’au modifié et mis « adapter à l’écran et c’est parfait maintenant.
              J’ai pas encore testé en jeux, on verra ce soir.
              Par conte j’ai un autre soucis mais je vais créer un nouveau post.
              101.4k
