    Config manette xbox360
    config xbox360
    4036
    • Loutz
      Loutz last edited by
      J'ai une rasberry Pi 3 B, dernier model en date et dernière mise à jour en date.
      J'ai plusieurs questions qui me rendent la vie dure avant de pouvoir profiter de cette petite merveille et replonger dans mon enfance...
      Le premier, la manette. J'ai vu qu'on pouvait jouer avec des manettes xbox 360 Bluetooth, ca tombe bien j'en ai une. J'ai vu aussi qu'il fallait acheter un dongle spécifique Bluetooth, ce que j'ai fais. J'ai encore lu qu'il fallait mettre ma casquette de programmateur en herbes pour modifier une ligne de code dans le fichier recalbox.conf, c'est ce que j'ai tenté de faire.
      Mais là où tout le monde présente un code D2 XBOX Controllers, où j'ai compris qu'il fallait juste mettre un 1 à la place du 0, et bien moi dans mon fichier sur la ligne D2 il est pas du tout question de XBOX Controllers. Ni ailleurs. J'ai même fais une recherche sur xboxdrv et j'ai rien trouvé.
      Donc ca commence déjà bien...
      Et je voulais vous mettre un copier coller de ce que j'ai en D2 mais voila, justement, voila mon deuxieme problème :
      Ma recalbox est connectée en wifi, du coup effectivement après quelques manips j'ai réussi à la trouver sur mon PC sous window. Mais si je l'éteins et la redémarre, elle ne se connecte pas au wifi. La dernière fois j'ai du retaper le mot de passe pour qu'elle se reconnecte. Ce qui me semble pas normal...
      Enfin, question bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je reviens à ma manette xbox 360, lorsque je l'allume ma console xbox360 s'allume en même temps. Et si j'arrete la console ma manette s'arrete aussi. Donc je me demande si ce petit truc ne risque pas de m'embeter lorsque j'aurais réussi à configurer ma manette et que je ne voudrais jouer qu'a la recalbox...?
      Merci de votre réponse, j'ai passé une bonne partie de la journée a tenter de regler tout ca et j'ai même pas pu jouer (frustration immense), j'espère que vous pourrez m'aider !
      • lejux84
        lejux84 last edited by
        bonjour @Loutz
        pour ta manette xbox360 il faut l'appairer avec la recalbox pour jouer a ta recalbox et vice versa pour jouer a ta xbox
        si tu as pris un dongle specifique xbox360 tu doit avoir un bouton dessus
        appuies il va clignoter et ensuite appuies sur le petit bouton derriere ta manette et laisse faire normalement ça s'appaire
        si tu veux jouer a ta xbox faut refaire l'operation avec le petit bouton sur la xbox
        Rpi 4 model B carte SD Scandisk 16Go class 10 alim officielle DD 2To Maxtor 2.5 pouces
        recalbox 7.2 Reloaded
        manettes 8bitdo SN30 pro+
        Ordinateur:Ubuntu 20.04 LTS
          OyyoDams Staff @Loutz last edited by
          @loutz tu l'éteins comment?
          • Loutz
            Ok j’avais même pas capté qu’il y avait un bouton derrière ma manette, je vais regarder ça.
            Du coup il est plus question de modifier une ligne sur le fichier recalbox.conf ?
            Autre chose, quand j’ai voulu l’appareiller hier j’avais donc allumer la manette en appuyant sur le bouton X (ce qui du coup avait aussi allumé la box), et donc j’avais éteins la box en appuyant sur le bouton de celle ci (pour répondre à la deuxième question) ce qui avait aussi éteins la manette. Ce problème devrait donc être résolu grâce au bouton mystère sous la manette.
            Je teste cela dans la journée et je vous tiens au courant. Merci
            • Loutz
              Bonne nouvelle ! La manette est configuré grâce à votre aide !
              Seul soucis c’est que le voyant Xbox clignote tout le temps, même après avoir arrêté la recalbox. Seule solution retirer les piles et les remettre. Bon ça m’a pas empêché de jouer mais si vous connaissez l’astuce pour éviter ça je suis preneur !
              Bon un soucis de corrigé un autre apparaît.. j’ai lancé le scrappeur pour que les jeux que j’ai ajouté se présentent sous forme de fiche dans l’interface et ça n’a pas marché. Pourtant les roms ont été récupérés sur un site classique et j’ai rien changé dans les champs du scrappeur. Idem si vous avez une idée, je vais faire quelques recherches sur internet aussi..
              Autre chose, je ne sais pas comment sortir du jeu pour revenir à l’interface, obliger d’appuyer sur Echapp du clavier
              tony37 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tony37
                tony37 @Loutz last edited by
                @loutz salut, tu as configuré tes boutons dans le menu ES? Pour sortir des jeux: hotkey+start.
                Loutz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Loutz
                  Loutz @tony37 last edited by
                  @tony37 oui j’ai configuré le bouton Hokey, mais je ne connaissais pas les raccourcis
