    supprimer hotkey+r2 dans retroarch
    supprimer hotkeyr2 retroarch
    11692
    • Mroizo59
      Mroizo59 last edited by
      Je souhaite supprimer le fonction shader suivant dans retroarch.
      En effet, ma borne d'arcade a le hotkey sur R2 et donc forcement pendant un jeu si j'appuie sur R2 cela me fait la combinaison hotkey+r2 donc shader suivant.
      J'ai tenté de modifier le retroarch.cfg la ligne input_shader_next_btn = 7 en mettant un # devant ou input_shader_next_btn = "nul" je sauvegarde avec wscp mais quand je redémarre ES la ligne est modifié avec la valeur d'origine donc =7
      Je précise que j'ai bien appliquer la commande mount -o remount,rw / avant.
      La je sèche
      Une petite idée ?
      D'avance merci pour votre retour.
      • unik314r
        unik314r last edited by
        regarde dans
        /recalbox/share_init/system/configs/retroarch
        (c'est dans share_init que les conf d'origine sont)
        • Mroizo59
          Merci pour ton retour.
          J'ai regardé mais je n'ai rien niveau config dans ce .cfg à cet endroit pour shader next, jai juste une ligne pour hotkey=16
          • unik314r
            unik314r last edited by unik314r
            @mroizo59 said in supprimer hotkey+r2 dans retroarch:
            Est-ce que à un moment, tu as réussi à faire en sorte que Hotkey+R2 soit désactivé ? (même si après reboot, la modif n'est pas gardée)
            Si oui, alors il suffit de scripter la modification du fichier à chaque boot de ta recalbox via custom.sh
            • Mroizo59
              Oulala mes connaissances sont limitées tout de même
              J'ai trois fichier retroarch dans recalbox : 1 dans le chemin que tu m'as indiqué c'est retroarchcustom.cfg.origin. Et là pas de notion de commande pour hotkey+R2
              ensuite 2 autre fichier retroarchcustom.cfg.origin (le même) et retroarchcustom.cfg dans /recalbox/share/system/configs/retroarch
              C'est le retroarchcustom.cfg que je modifie mais qui ne garde pas ma modif en mémoire.
              Je suis un peu perdu...
              • unik314r
                --> ça garde pas la modif en mémoire si tu redémarres la machine, ok. Mais est-ce que ça marche au moins jusqu'au prochain redémarrage?
                Mroizo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mroizo59
                  Mroizo59 @unik314r last edited by
                  @unik314r
                  Bonjour, j'ai essayé avec les bons droits sur la ligne input_shader_next_btn = 7
                  1. de mettre un # en début de ligne
                  2. de mettre = nul
                  3. de mettre =null
                  4. de mettre = none
                  5. de mettre = false
                  6. de mettre une autre valeur par exemple = +2
                  Rien ne fonctionne j'enregistre après ma modification avec winscp et avec les bons droits avant.
                  Je retourne sur la borne et next shader toujours actif.
                  Je ne reboot pas car toute modification est effacée( pour faire les tests)
                  Je dois louper une étape je pense mais je ne sais pas laquelle
                  Pour précision, je modifie le retroarchcustom.cfg dans /recalbox/share/system/configs/retroarch
                  Il n'y a que dans ce fichier où j'ai un input pour shader next
                  unik314r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unik314r
                    unik314r @Mroizo59 last edited by
                    @mroizo59
                    Hum je sèche.
                    Je n'utilise pas de R2 chez moi, donc mes lignes sont:
                    #input_shader_next_btn = 5
                    #input_shader_prev_btn = 4
                    Essaie de changer via le menu retroarch:
                    en cours de jeux, Hotkey+B pour accéder au menu retroarch.
                    Puis, Settings > Input > Input Hotkey Binds
                    Tu trouveras Next shader et Previous shader (chez moi ils ont respectivement Key: m et Key: n)
                    Essaie de binder quelque chose d'autre?
                    • Mroizo59
                      @unik314r
                      Ca avance un peu j'ai fait la manip j'affecte le bouton 5.
                      C'est bon je n'ai plus le soucis de R2+ hotkey.
                      Par contre, j'ai relancé un jeux et de nouveau bouton 7
                      Je modifie de nouveau et ensuite je reviens en arrière configuration\save current configuration je relance de nouveau bouton 7
                      Idem je reviens en arrière configuration\save new configuration je relance de nouveau bouton 7.
                      GRRR ça m'énerve mais on avance je peux déjà y mettre le bouton 5. Plus qu'à trouver comment bien enregistrer cette config au bon endroit pour qu'au lancement de retroarch ce soit cette config qui est prise.
                      • unik314r
                        @Mroizo59 Dans ce cas, fais ta modif, puis "save new configuration" au lieu de current.
                        Ca va créer un nouveau .cfg (spécifique à l'émulateur utilisé à ce moment là) dans /recalbox/share/system/.config/retroarch/config/
                        (EDIT: il est possible que ce soit en fait dans /recalbox/share/system/configs/retroarch/ me souviens pu trop... il faut regarder ce qu'il affiche quand tu sauves^^)
                        Et pour que ce cfg soit lancé à chaque lancement de l'émulateur correspondant, il suffit de l'indiquer dans ton /recalbox/share/system/recalbox.conf
                        L'exemple qui y est donné pour la snes c'est snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
                        Donc chez moi pour la game boy j'ai :
                        gb.configfile=/recalbox/share/system/.config/retroarch/config/gambatte_libretro.cfg
                        Mroizo59 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Mroizo59
                          @unik314r
                          ok et va falloir que je le fasse pour chaque emulateur ? car cette suppression de shader next=7 et mettre 5 à la place c'est pour tous les emulateurs
                          • Mroizo59
                            @unik314r
                            Bon j'ai tenté sur amstrad cpc la manip
                            Quand je fait save new configuration le chemin est le suivant : /recalbox/share/system/configs/retroarch/
                            Il me sauvegarde sous le nom retroarchcustom.cfg.
                            Hors j'ai déjà le même fichier dans ce répertoire.
                            Quand je regarde dans ce dernier le next shader est toujours sur 7 et non 5.
                            Apparemment c'est bien ce fichier que je dois modifié mais impossible que sauvegarder les changements.
                            Je peux essayer de l'extraire de ce répertoire, le supprimer, le modifier avec note ++ sur pc et le copier de nouveau dans ce répertoire? qu'en penses tu ?
                            • Mroizo59
                              @unik314r
                              ou bien mettre un # plutot devant la ligne input_shader_next_btn = 7 afin de "tuer" cette fonction
                              • Mroizo59
                                @unik314r
                                Enfin pour précision, quand je fait propriété sous winscp concernant le fichier retroarchcustom.cfg
                                J'ai ceci : groupe : root propriétaire : root
                                permission propriétaire r et w sont coché
                                permission groupe r est coché
                                permission autre r est coché
                                octal 0644
                                Voila j'attends donc ton avis concernant l'effacement de ce fichier le modifier sur pc et le copier de nouveau dans ce répertoire.
                                Je n'ose pas le faire sans l'avis d'un pro, je ne veut pas tout casser
                                D'avance merci
                                • unik314r
                                  @Mroizo59 mettre un # devant input_shader_next_btn devrait normalement désactiver cette fonction oui, mais ne l'avais-tu pas déjà testé (sans succès) au début?
                                  Je ne suis pas sûr que le rapatrier, supprimer, réécrire et renvoyer soit très efficace vu le nombre de manips...
                                  Par contre tu me parles de /recalbox/share/system/configs/retroarch/ alors que moi je parlais de /recalbox/share/system/.config/retroarch/config/ (c'est .config et non pas config: peux-tu me lister le contenu de ce dernier dossier?
                                  Parce que c'est normalement là que les .cfg perso (genre comme mon gambatte_libretro.cfg) sont stockés quand tu "save new configuration"
                                  • Mroizo59
                                    @unik314r
                                    Bonsoir,
                                    la manip rapatrier, supprimer , modifier et renvoyer c'est simple en 2 minutes cela peut être fait.
                                    Mais j'ai peur de tout casser glupps...
                                    sinon dans le répertoire indiqué j'ai plusieurs dossiers :
                                    • unik314r
                                      @mroizo59 a priori tous ces dossiers correspondent à des émulateurs, et normalement, il y a des .cfg dans chaque.
                                      Il "suffit" de commenter, dans chaque cfg, la ligne qui t'embête: input_shader_next_btn = 7
                                      Et ensuite, indiquer dans /recalbox/share/system/recalbox.conf d'utiliser tel ou tel cfg
                                      Par ex pour moi je rajoute gb.configfile=/recalbox/share/system/.config/retroarch/config/gambatte_libretro.cfg
                                      et apparemment chez toi ça pourrait être gb.configfile=/recalbox/share/system/.config/retroarch/config/Gambatte/gambatte_libretro.cfg
                                      • Mroizo59
                                        @unik314r
                                        Ok j'ai compris dans les dossiers j'ai des cfg par jeux pour ceux que j'ai personnalisé
                                        Les cap32_libreto.cfg correspond à l'enregistrement que je fais quand j'affecte le bouton 5
                                        Je vais donc aller sur ce fichier mettre "nul" à la place apparemment c'est ce qui est utilisé pour affecter aucun bouton c'est encore mieux.
                                        C'est l'étape suivante où cela dépasse mes compétences.
                                        Je dois donc aller dans mon fichier recalbox.conf
                                        Jusque la tout va bien mais comment je rajoute les bonnes lignes et surtout a quel endroit ?
                                        J'ajoute juste la ligne ou il faut que je reprenne l'ensemble de la config comme expliqué en exemple pour la snes ?
                                        D'avance encore un merci pour ton retour
                                        Ci après le copier coller de mon recalbox.conf (partie où je pense que je dois ajouter les lignes "qui vont bien" mais je ne sais pas comment ni ou...)
                                        ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
                                        You can override the global configuration here
                                        Here is the snes example
                                        ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                                        snes.core=snes9x_next
                                        snes.ratio=4/3
                                        ;snes.smooth=0
                                        ;snes.rewind=1
                                        ;snes.autosave=0
                                        ;snes.emulator=libretro
                                        ;snes.integerscale=0
                                        If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
                                        Default cores for RPi3
                                        gba.core=mgba
                                        mame.core=mame078
                                        nes.core=fceunext
                                        NeoGeo emulator
                                        You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
                                        neogeo.emulator=libretro
                                        If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                                        neogeo.core=fba
                                        N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
                                        So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
                                        If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
                                        n64.videomode=CEA 1 HDMI
                                        If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
                                        n64.videomode=default
                                        Dreamcast emulator
                                        Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
                                        Consider DMT 4 HDMI (640480) or DMT 9 HDMI (800600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
                                        dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
                                        Configurations generated by Recalbox
                                        system.es.menu=default
                                        controllers.xboxdrv.enabled=0
                                        fba.smooth=0
                                        fba.ratio=4/3
                                        psx.smooth=1
                                        nes.ratio=4/3
                                        n64.ratio=4/3
                                        gba.ratio=4/3
                                        gbc.ratio=4/3
                                        gb.ratio=4/3
                                        megadrive.ratio=4/3
                                        sega32x.ratio=4/3
                                        mastersystem.ratio=4/3
                                        gamegear.ratio=4/3
                                        sg1000.ratio=4/3
                                        psx.ratio=16/9
                                        pcengine.ratio=4/3
                                        mame.ratio=4/3
                                        neogeo.ratio=4/3
                                        atari2600.ratio=4/3
                                        atari7800.ratio=4/3
                                        lynx.ratio=4/3
                                        ngp.ratio=4/3
                                        ngpc.ratio=4/3
                                        prboom.ratio=4/3
                                        atarist.ratio=4/3
                                        amstradcpc.ratio=4/3
                                        msx.ratio=4/3
                                        fba.emulator=default
                                        o2em.ratio=custom
                                        pcenginecd.ratio=custom
                                        supergrafx.ratio=custom
                                        vectrex.ratio=custom
                                        wswan.ratio=custom
                                        wswanc.ratio=custom
                                        zxspectrum.ratio=custom
                                        segacd.ratio=custom
                                        • unik314r
                                          @mroizo59 Tu peux rajouter tes lignes à la toute fin du fichier, genre
                                          wswan.ratio=custom
                                          wswanc.ratio=custom
                                          segacd.ratio=custom
                                          BLABLA_ICI_BLABLA
                                          Ce qu'il faut mettre: par exemple chez moi pour game boy j'ai
                                          Donc toi pour ton cap32 tu peux mettre:
                                          EMULATEUR.configfile=/recalbox/share/system/.config/retroarch/config/cap32_libreto.cfg
                                          (par contre je sais pas comment se résume EMULATEUR, pour cap32... faut chercher dans le wiki, peut être que c'est le même nommage que son dossier rom, regarde dans /recalbox/share/roms/ comment il s'appelle, et remplace EMULATEUR par ce nom de dossier)
                                          Et pour la super nes tu peux rajouter:
                                          snes.configfile=/recalbox/share/system/.config/retroarch/config/Snes9x\ 2010/TON_FICHIER.cfg (pareil, je sais pas comment se nomme ton fichier cfg à l'intérieur du dossier Snes9x 2010/)
                                          et tout ça donc, tout en bas du /recalbox/share/system/recalbox.conf (fais une sauvegarde de ce fichier avant 😉 )
                                          Mroizo59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mroizo59
                                            @unik314r
                                            ok super j'ai compris.
                                            Je test de suite sur amstrad cpc
                                            Si c'est bon, plus quà le faire pour chaque émulateur.
                                            Je te remercie GRANDEMENT pour ton aide !!!
                                            101.4k
