    Manette filaire qui se déconnecte et alim RPi
    déconnecte alim
    • Adam
      Adam last edited by
      J'ai fait une borne sur base RPi.
      Sur le coté j'ai rajouter des prises usb avec rallonge du RPi au coté de la borne:
      https://www.smallcab.net/cable-p-1289.html
      et prise encastrer :
      https://www.smallcab.net/neutrik-nausb-p-910.html
      J'ai des manettes qui tourne bien quand elles sont connecté directement au RPi, mais quand je les branches sur la borne via mes prise en façade, ça déconnecte souvent?
      Cela vient il d'un problème dans ces enchainement de "cablage"?
      Cela vient il d'un manque de tension en bout de chaine pour alimenter la manette (par exemple j'ai une gamesir G3 qui ne s'allume même pas branché en façade)?
      Puis je régler le problème en mettant une alimentation plus grosse sur mon RPi3 (une 3A au lieu de la 2.5 actuelle)?
      J'ai pas de manette blue tooth, que du filaire et je ne compte pas investir dedans.
        Substring @Adam last edited by
        @adam ca peut etre un problème sur la section des câbles utilisés dans tes prolongateurs usb
