    Problème Raspberry PI 3 Model B : Ecran Noir
    model
    8181
    • Christophe59810
      Christophe59810 last edited by
      Je suis nouveau sur le forum, je tiens à m'excuser d'avance si le sujet a déjà était évoqué et traité, mais je cherche depuis une semaine à régler mon problème et j'en ai un peu marre.
      Mon raspberry fonctionnait très bien. Depuis une semaine, depuis que je l'ai mis dans un boitier, je n'ai plus d'image à l'écran.
      La Led rouge reste allumée en permanence et la Led verte clignote. Je vous avoue n'avoir jamais fait attention à ce détail avant car j'ai mon raspberry depuis 2 semaine et a fonctionné correctement 1 Semaine :(.
      Je ne pense pas qu'il soit grillé. J'arrive à accéder depuis mon PC à Recalbox.
      Est ce quelqu'un sait d'où vient le problème ? Si oui, m'aider à le résoudre car j'aimerai en profiter.
      Si il existe déjà déjà un sujet traitant ce problème, pouvez vous m'envoyer le lien svp ?
      En vous remerciant par avance.
      Bonne soirée.
      Christophe
      onthemix Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • onthemix
        onthemix @Christophe59810 last edited by onthemix
        @christophe59810 said in Problème Raspberry PI 3 Model B : Ecran Noir:
        Si les lumières sont allumées c'est bon signe: Rouge=allumé et verte=accès à la uSD.
        Ton problème se situe au niveau de la sortie HDMI
        Regarde par là: https://raspbian-france.fr/hdmi-raspberry-pi-marche-pas-solution/
        • Christophe59810
          Salut @onthemix,
          Merci pour ta réponse.
          J'avais vue cet article mais je t'avoue ne pas savoir comment accéder au
          onthemix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • onthemix
            Salut @onthemix,
            au ?
            au PI via SSH ?
            il te faut un programme: "Putty", ou "MabaXtrem" par exemple. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
            Tu auras alors un terminal où tu pourras entrer des lignes de commandes au PI.
            Après, si tu l'enlèves du boitier?
            Ca remarche: alimentation insuffisante: ton boitier tire dessus (lumières?)
            Ca marche plus: souci réglage hdmi (lien plus haut), ou souci de port hdmi, tu aurait forcé l'insertion dans le boitier et cassé le port? (c'est la port alimentation qui est fragile sur le PI, pas vraiment le HDMI)
            • Christophe59810
              Salut,
              J'ai déjà retiré le boitier mais ça n'a rien changé. Les leds avec ou sans boitier font exactement le même travail.
              Je ne pense pas avoir forcé ni le port HDMI, ni l'alim. Je trouve que ça se retire plutôt facilement sans forcer.
              J'ai téléchargé Putty. Dans un premier, tu dois retrouver l'adresse Ip du Raspberry, je ne me trompe pas ?
              Du coup, il me demande un login et un mot de passe. J'ai lu sur le net que c'est toujours PI le login et Raspberry le mot de passe. Le mdp ne passe pas... et j'ai fait le test avec clavier AZERTY et QZERTY mais ça ne fonctionne pas.
              Je n'ai pas touché au mdp, je ne savais pas qu'il y en avait un.
              Je suis obligé d'avoir le mdp ? Si oui, comment je fais pour le trouver ou le changer ?
              C'est vraiment la galère alors que ça fonctionnait très bien...
              Merci pour ton aide en tout cas.
              Passes une bonne soirée.
              tfegleek tikiandskull 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • tfegleek
                tfegleek @Christophe59810 last edited by
                @christophe59810 questions bêtes :
                • Ton pi est-il allumé ?
                • Ton pi est-il connecté au réseau ?
                Christophe59810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Christophe59810
                  Christophe59810 @tfegleek last edited by
                  Salut @tfegleek
                  Actuellement je ne suis pas chez moi.
                  Mon pi s'allume normalement et je le connecte sans problème via un câble Ethernet. Mon Pi apparaît bien sur le réseau de mon PC.
                  • tikiandskull
                    tikiandskull @Christophe59810 last edited by
                    @christophe59810 sous recalbox le login c'est root et le MDP c'est recalboxroot
                    • Christophe59810
                      Christophe59810 @tikiandskull last edited by
                      Hello @tikiandskull,
                      Merci, je testerais ça demain. 😉
                      • onthemix
                        onthemix last edited by
                        je confirme: root / recalboxroot.
                        Les autres identifiants que l'on trouve sur internet sont d'une ancienne version
                        Plus tard, tu pourras aussi te connecter à ta box via ton navigateur internet, en 192.168.0.XX directement 😉
                          Substring @Christophe59810 last edited by
                          @christophe59810 fais une archive de support stp
                          • Christophe59810
                            Salut @substring,
                            Qu'est qu'une archive de support ?
                              @christophe59810 connecte ton pi aubreseau et ca sur http://recalbox/help
                              Christophe59810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Christophe59810
                                Christophe59810 @Substring last edited by
                                @substring ok je découvre tout un menu que je connaissais pas. Que dois je faire ensuite ? Merci.
                                • Christophe59810
                                  @substring j'ai lancé un scritp, voici le lien : https://file.ac/HlVVHqaAeDI/
                                  C'est ça que tu voulais ?
                                  • Christophe59810
                                    Salut à tous,
                                    J'ai trouvé mon problème et il est tout con... c'est mon ventilateur qui empêchait le lancement de RPI3.
                                    Désolé de vous avoir embêtant alors que c'était pas méchant finalement.
                                    Bon weekend et merci à tous pour votre aide.
                                    Christophe
