    Solved Changement de disques sur sharp x86000
    disques sharp x86000
    10926
    • lejux84
      lejux84 last edited by acris
      J'ai un soucis avec cet émulateur lors des demandes de changement de disques
      je m'explique
      pour les jeux a un seul disque pas de problème (normal je sais; )
      pour les jeux a deux disques il suffit de créer un fichier .m3u contenant les noms des disques numéro 1 puis 2 et ça fonctionne sans problème
      par contre pour les jeux a plus de 2 disques j'ai aussi créer un fichier .m3u avec le nom des disques 1,2,3,4,5,6 etc mais l’émulateur n'a que deux ports disque, le jeux se lance (en l’occurrence street fighter 2) et me demande au bout d'un moment de mettre le disque suivant et c'est là que ça coince
      même en faisant le changement dans retroarch il ne se passe rien
      donc si quelqu'un avait un solution ça serait cool
      Je précise que j'ai regardé de partout et j'ai suivi a la letrre le seul truc qui correspondait https://buildbot.libretro.com/.docs/library/px68k/ mais sans succès
      Merci beaucoup ; )
      Rpi 4 model B carte SD Scandisk 16Go class 10 alim officielle DD 2To Maxtor 2.5 pouces
      recalbox 7.2 Reloaded
      manettes 8bitdo SN30 pro+
      Ordinateur:Ubuntu 20.04 LTS
      • Aurel35
        Aurel35 last edited by
        Salut, tu as aussi l'option de swap disk en passant par la touche L2, a tu essayer par la ? 🙂
          les fichiers m3u sont utilisable uniquement pour les jeux à deux disques.
          Pour les jeux à plusieurs disques (3 et plus) tu dois passer par le swap des disques via le menu L2 , tu n'auras pas le choix.
          Il y a des séquences précises pour certains jeux.
          https://forum.recalbox.com/topic/7459/how-to-emulate-x68k-in-recalbox/62?page=4
          • lejux84
            salut @Aurel35 oui bien sur je ne l'avais pas précisé mais a chaque fois que je remets le nouveau disque au lieu de continuer ça revient sur ES
            T'as réussi a le faire?
            • Aurel35
              Normalement, cela doit marcher, a tu lu le lien qu'a donner acris juste avant ? 🙂
              Soit un problème de manip ou mal renommage d'un fichier. Su ce jeu précisément, je n'ai pas tester.
              Courage !
              • lejux84
                je pense que je dois faire une mauvaise manip car pour le renommage sur ce jeux il n'y a pas de DATA juste disk 1,disk 2, disk 3
                je met system sur FDD0 et disk 1 sur FDD1 mais quand j’éjecte FDD1 je sélectionne disk 2 et j'appuie sur A(de ma manette) et ça revient sur ES au lieu de charger
                faut que je réessaye dès que je peux
                Wait and see....
                  @lejux84
                  Quel jeu de street fighter essaies tu car il en existe plusieurs , sois précis combien de disques as tu ? quels noms ?
                  • lejux84
                    @acris salut
                    c'est street fighter 2 champion edition (le ' ) il y a 4 disques
                    1 systeme et 3 disques
                    le nom exact
                    Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 1 of 4)(System).dim
                    Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 2 of 4)(Disk 1).dim
                    Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 3 of 4)(Disk 2).dim
                    Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 4 of 4)(Disk 3).dim
                    j'ai quand meme essaye de creer un fichier .m3u qui me lance le jeu sans probleme mais au moment du combat il faut inserer le disque 2 et là rien n'y fait ni par le switch ni retroarch
                    voilà ; )
                      Bonjour @lejux84
                      comme indiqué plus haut le m3u sert à rien pour les multiples disques.
                      J'ai testé sur mon rpi2 et j'ai pu jouer au jeu.
                      FDD0 > System
                      FDD1 > Disk 1
                      Quand il demande le disk 2 > menu L2 puis le mettre en FFD1 sortir du menu ne pas faire de reset
                      le chargement est un peu long sur mon rpi2 mais le jeu se lance puis bouton B pour commencer un jeu.
                      • lejux84
                        bonjour @acris
                        j'ai bien compris ce qu'il fallait faire quand ça demande de changer de disque >L2 je tombe sur le menu switch
                        là j'ai bien FDD0>system et FDD1 disk 1jusque là ça c'est cool
                        donc j’éjecte le FDD1 et je cherche mon disque 2 je le trouve et quand j'appuie sur B pour choisir mon disque (j'ai essaye tous les boutons même juste L2 qui me fait sortir du menu sans rien selectionner) retour liste de jeux
                        ça me rend fou parce que j'ai compris ce qu'il fallait faire mais je dois etre une quiche 😞
                        note dans le menu switch >SYTEM j'ai 3 choix:RESET - NMI RESET - et QUIT
                        Désolé de t'embeter 😞
                          Tu as bien mappé ta manette en mettant la hotkey sur select ou L3 dans emulationstation ?
                          Pas.de soucis dans les autres emulateurs ?
                          Tu as essayé un autre jeu multidisk ?
                          Je sais plus sur quel bouton je selectionne mais logiquement cest le bouton A.
                          Tu ne dois pas toucher au reset lorsndu chargement multidisk juste sortir du menu en reappuyant sur L2.
                          • lejux84
                            @acris
                            mon bouton hotkey est sur le bouton central de ma manette xbox(depuis toujours) je n'ai jamais rencontré de soucis dans d'autres émulateurs
                            j'ai fais aussi un test avec le jeu overtake (6 disques) et même soucis
                            si je me met sur le disque a choisir et que je sors du menu switch avec L2 je reviens sur l’écran me demandant le disque suivant et si je valide le disque choisi (avec le A sur manette xbox360 le seul qui marche )retour liste de jeux
                            je pige pas là.....
                              Tu as scappé ? Je pense pour un soucis sur ton dossier x68000
                              • lejux84
                                non pas de scrap
                                  @lejux84
                                  ormis changer de manette pour tester , pour voir si c'est un disfonctionnement je ne vois pas trop
                                  poste une archive de support
                                  • lejux84
                                    @acris je ferais ça demain merci bonne soirée 😉
                                    • lejux84
                                      bonjour @acris
                                      j'ai essaye une autre manette (celle de free)mais ça fait toujours pareil
                                      j'ai exécuté le scrip https://file.ac/ksRwPGOGnOw/
                                        Bonjour @lejux84
                                        j'ai regardé ton archive et je ne vois aucune trace de la manette xbox, très étrange uniquement ton mini keyboard et
                                        Input device name: "DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  "
                                        Je n'ai rien vu de suspect donc je pense pour une mauvaise manipulation ou un réel problème avec ta manette ou ton système si tu as une autre microsd fais une fresh install et tester uniquement x68000 en y plaçant quelques roms (pas de support externe)
                                        mais au cas où pour d'autres voici la manipulation :
                                        Je répète les étapes :
                                        Dans emulationstation :
                                        Lancer : Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 1 of 4)(System).dim
                                        Puis Menu L2
                                        FFD1 insérer le disque Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 2 of 4)(Disk 1).dim
                                        choisir system > reset
                                        au moment du message insérer le disk 2
                                        Menu L2 > FFD1 > Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 3 of 4)(Disk 2).dim
                                        Valider avec le bouton B (le bouton A fait un retour arrière)
                                        sortir du menu L2 > patienter le chargement peut etre un peu long.
                                        poste le contenu du fichier config contenu dans /recalbox/share/bios/keropi
                                        • lejux84
                                          bonjour @acris
                                          voici le contenu de mon fichier config:
                                          [WinX68k]
                                          StartDir=/recalbox/share/roms/x68000
                                          WinPosX=2147483264
                                          WinPosY=2147483392
                                          FrameRate=1
                                          OPM_Volume=12
                                          PCM_Volume=15
                                          MCR_Volume=13
                                          SampleRate=44100
                                          BufferSize=50
                                          MouseSpeed=10
                                          FDDStatWin=true
                                          FDDStatFullScr=true
                                          DSAlert=true
                                          SoundLPF=true
                                          UseRomeo=false
                                          MIDI_SW=true
                                          MIDI_Reset=false
                                          MIDI_Type=1
                                          JoySwap=false
                                          JoyKey=false
                                          JoyKeyReverse=false
                                          JoyKeyJoy2=false
                                          SRAMBootWarning=true
                                          WinDrvLFN=true
                                          WinDrvFDD=true
                                          WinStretch=1
                                          DSMixing=false
                                          XVIMode=0
                                          CDROM_ASPI=true
                                          CDROM_SCSIID=6
                                          CDROM_ASPIDrv=0
                                          CDROM_CTRLDrv=16
                                          CDROM_Enable=true
                                          SSTP_Enable=false
                                          SSTP_Port=11000
                                          ToneMapping=false
                                          ToneMapFile=
                                          MIDIDelay=250
                                          MIDIAutoDelay=true
                                          VkeyScale=4
                                          VbtnSwap=0
                                          JoyOrMouse=0
                                          HwJoyAxis0=0
                                          HwJoyAxis1=1
                                          HwJoyHat=0
                                          HwJoyBtn0=0
                                          HwJoyBtn1=1
                                          HwJoyBtn2=2
                                          HwJoyBtn3=3
                                          HwJoyBtn4=4
                                          HwJoyBtn5=5
                                          HwJoyBtn6=6
                                          HwJoyBtn7=7
                                          NoWaitMode=0
                                          Joy1Button1=0
                                          Joy1Button2=1
                                          Joy1Button3=2
                                          Joy1Button4=3
                                          Joy1Button5=4
                                          Joy1Button6=5
                                          Joy1Button7=6
                                          Joy1Button8=7
                                          Joy2Button1=0
                                          Joy2Button2=1
                                          Joy2Button3=2
                                          Joy2Button4=3
                                          Joy2Button5=4
                                          Joy2Button6=5
                                          Joy2Button7=6
                                          Joy2Button8=7
                                          FDD0=/recalbox/share/roms/x68000/Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 1 of 4)(System).dim
                                          FDD1=
                                          HDD0=
                                          HDD1=
                                          HDD2=
                                          HDD3=
                                          HDD4=
                                          HDD5=
                                          HDD6=
                                          HDD7=
                                          HDD8=
                                          HDD9=
                                          HDD10=
                                          HDD11=
                                          HDD12=
                                          HDD13=
                                          HDD14=
                                          HDD15=
                                            @lejux84
                                            rien de suspect donc plus qu'à tester ce que j ai dit plus haut de mon coté j'ai testé plusieurs jeux multidisc avec la même manipulation sur un rpi2 et pas de problème.
