    Moonlight - ne trouve pas le serveur (par putty)
    moonlight trouve serveur putty
    6848
    • rllull
      rllull last edited by rllull
      RPI2
      dernière version de recalbox
      Je viens d'avoir la fibre. Du coup, tout mon réseau interne a été modifié, notamment les adresses IP. Je cherche à réappairer moonlight à mon PC en suivant les instructions habituelles.
      J'ai fait
      Using username "root".
      cd /recalbox/scripts/moonlight
      ./Moonlight.sh clean
      You can now pair again your recalbox with a PC
      ./Moonlight.sh pair
      Moonlight Embedded 2.2.2 (SDL;EMBEDDED;CEC;PI)
      Too many options: No such file or directory
      Searching for server...
      Et je reste bloqué à cette étape de la recherche de serveur... Désolé si je pose une question à laquelle la réponse existe déjà quelque part !
      Merci d'avance pour les réponses!
      A bientôt
      R.
      rllull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rllull
        rllull @rllull last edited by
        @rllull
        Je reviens avec une hypothèse : je pense que ça vient de la livebox... Je crois me souvenir que j'avais fait quelque chose au niveau des ports sur ma précédente livebox... Et elle vient d'être changée...
        si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
        Merci d'avance !
        R.
          Substring @rllull last edited by
          @rllull le routage des ports n'est que pour streamer depuis l'extérieur
          • rllull
            rllull @Substring last edited by
            @substring
            Oui... Je ne comprends pas, la livebox est pourtant le seul élément nouveau dans ma configuration...
            ça m'agace prodigieusement.
            Merci pour ta réponse en tout cas
              @rllull de mémoire, tu peux taper avahi-browse -atp | grep nvstream pour voir si ton PC apparait. Mais 2 choses :
              • ton PC et ton pi se voient ?
              • moonlight sur ton téléphone voit ton PC ?
              • tu es sur que le stream est possible depuis ton pc et qu'il n'y a eu aucun changement a ce niveau ?
              • rllull
                @substring said in Moonlight - ne trouve pas le serveur (par putty):
                avec # avahi-browse - atp | grep nvstream mon PC n'apparaît pas
                1. Mon PC voit le pi (mais je ne sais pas comment vérifier l'inverse, désolé 😕
                2. Oui, ça roule sur mon téléphone
                3. Oui, aucun changement sur le PC et ça marchait hier soir.
                  @rllull quelle version de GFE ton PC ?
                  Si tu te sens l'ame d'un Jedi avec une SD en rabe (j'insiste sur SD en rabe, ne fais pas ca sur ta recalbox "de production"), je peux te faire tester la nouvelle version de moonlight + plrs modifs qui vont avec
                  • rllull
                    @substring
                    GFE 3.0.7.34 - une version qui marchait jusque là, j'ai bloqué les MàJ.
                    J'ai une carte SD qui traîne, oui, donc je peux faire le jedi sans trop de risques et avec plaisir !
                      @rllull tu installes la dernière stable. il faut editer le recalbox.conf et remolace la valeur de updates.type par https://review-344-b*mp-m-sjue5z-archive-review-prod.recalbox.com, tu redemarres ES et tu fais la.muse à jour proposée. Après, tu peux refaire la config de moonlight comme avant. Tu peux aussi tester l'argument find qui te listera les pc GFE. Au passage, le script et recalbox int été modifiés pour gérer plusieurs pc GFE. Si tu es dans ce cas, les tests m'interessent
                      • rllull
                        @substring
                        Salut et merci!
                        J'essaie ça dans la journée et je te fais des retours. Je n'ai qu'un PC GFE en revanche, désolé !
                        • rllull
                          @rllull
                          Bon...
                          J'ai fait comme tu as dit. Il m'a proposé une MàJ. Qui a échouté "error:downloaded" par deux fois...
                          J'ai redémarré et la MàJ n'était plus proposée. J'ai donc remodifié recalbox.conf en me disant que je m'étais planté... Mais rebelote.
                          Du coup, j'ai quand même rééssayé la manip pour moonlight et même plantage Avec find, pas de PC GFE en vue...
                            @rllull il faut mettre à jour pour avoir le find. Tu es bien sur pi3 ?
                            • rllull
                              @substring
                              ... Non, je suis sur pi2, je l'ai précisé tout en haut, mais j'ai oublié de le redire depuis. Je t'ai donc fait perdre ton temps.
                              Cela dit, j'ai continué à bidouiller, en mettant à jour GFE. Et avec les dernières versions, mon PC est reconnu par moonlight... Mais ça ne fonctionne pas ensuite sous recalbox : l'écran reste noir, steam n'est pas lancé sur le PC.
                              • rllull
                                @rllull
                                Toujours dans l'optique : j'émets des hypothèses
                                => je viens de lancer steam sur le PC sans passer par la recalbox et il a du mal à se connecter - il me dit d'abordqu'il n'y arrive pas, puis je dois réessayer une ou deux fois. Enfin, le statut passe de manière intermittente de "en ligne" à "hors ligne" très rapidement pendant quelques secondes...
                                Je n'ai pas précisé que je passe pas des prises CPL. Il est possible que celles-ci aient bien du mal à supporter le passage à la fibre.
                                Un tour sur speedtest (depuis mon PC situé au bout de la CPL) me donne tout de même un débit ascendant supérieur au débit descendant - les deux très proches aux alentours de 35Mbps
                                  @rllull m'est d'avis que ton LAN deconne sec chez toi
                                  • rllull
                                    @substring
                                    On dirait bien. Tu vois une piste ?
                                    Pour info, j'ai réussi à bidouiller la livebox pour faire marcher Steam sans souci. Il était bloqué... De même, ma copine ne pouvait plus jouer à clash royale sur sa tablette.
                                    C'est peut-être de là que vient le pb, je continue à creuser.
                                    • rllull
                                      @rllull
                                      Victoire !
                                      J'ai tout réinstallé : GFE mais surtout mes branchements. Et ça venait de là, je pense : j'avais connecté le pi directement sur une prise CPL et là je suis revenu à mon ancienne configuration, je l'ai branché sur la livebox.
                                      Il faut croire que ça change tout puisque de suite le PC a été reconnu en passant par putty.
                                      Bref, je suis un nul en informatique. Mais je me soigne.
                                      Merci encore, le pb est donc résolu pour moi. Je peux/dois clore ?
                                      A+
                                      R.
                                        @rllull tu ne veux pas tester mon nouveau moonlight ? sob sob sob
                                        • rllull
                                          @substring
                                          Ne pleure pas 🙂
                                          Je veux bien essayer si, mais je croyais que c'était pour le pi3, j'ai mal compris ?
                                          Si ça marche pour le pi2, dis-moi et j'essaierai à nouveau la manip, je devrais pouvoir retrouver ma config après si nécessaire
                                            @rllull je n'ai compilé que sur pi3. Pas grave, j'ai retesté ajd, trouvé un tit bug, et l'ai corrigé
