    Problème affichage EmulationStation
    • BoBJeJ
      BoBJeJ last edited by
      Bonsoir,
      j'ai découvert tout récemment RecalBox, j'en suis très satisfait,
      merci pour les développeurs et la communauté.
      J'ai installé la version 64bits sur clé USB pour utiliser sur un mini PC,
      du côté des émulateurs, pour le moment tout est OK
      En revanche, concernant l'affichage d'EmulationStation,
      j'ai un soucis (mini PC connecté en VGA sur un écran supportant 1680x1050)
      car celui-ci ne prend qu'1/3 de l'écran et se place en bas à gauche,
      pour faire simple, j'ai une bande blanche en haut de 5cm et à droite de 10cm.
      Quand je lance un jeu sur émulateur, celui remplit correctement l'écran.
      J'ai balayé de nombreux sujets sur les problèmes de résolution mais sans réussite
      (notamment modification du fichier recalbox.conf).
      Merci d'avance pour votre aide.
        Substring @BoBJeJ last edited by
        @bobjej alors là c'est plutot étonnant ... pas de bol je ne suis pas du tout calé sur la version x86, peut-être si @rockaddicted passe par là
        BoBJeJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BoBJeJ
          BoBJeJ @Substring last edited by
          @substring
          J'ai trouvé sur le forum pas mal de sujet mais concernant les Raspberry
          notamment les modifications du fichier config.txt cependant il est absent
          sur la version PC.
          L'idée est de forcer la résolution de EmulationStation,
          les arguments existent bien (--resolution [1680] [1050]), mais
          je ne sais pas du tout où les indiquer.
            @bobjej il faut editer le /etc/init.d/S31emulationstation en ayant au préalable mount -o remount, rw /
            • BoBJeJ
              @substring said in Problème affichage EmulationStation:
              J'imagine que c'est quelque pars par là :
              if [ "$enabled" != "0" ];then
              settings_lang="$systemsetting -command load -key system.language"
              recallog "starting emulationstation with lang = $settings_lang"
              command="HOME=/recalbox/share/system startx"
              recallog "Starting emulationstation with command : "
              recallog "$command"
              eval $command >> $log &
              Mais je vais avoir besoin d'un coup de pouce pour savoir où inclure
              proprement les arguments de résolution
              100.4k
