    08.02.19 e configurazione amiga
    Italiano
    08.02.19 configurazione amiga
    9
    62
    27958
    • muki__83
      muki__83 last edited by
      Buongiorno amici retrò, finalmente il sistema amiga è stato integrato in recalbox, ormai è più di un anno che aspettavo, pur troppo ho riscontrato un problema... premendo start si entra nell'interfaccia di uae ma non c'è alcun modo per salvare la configurazione come predefinita dopo le modifiche,
      questa e un operazione fondamentale, ci sono giochi come aladin che anno bisono dell'impostazione blitter immediate attiva nella scheda chipset, per partire ed essere eseguiti correttamente.
      Qualcuno sa già come aggirare il problema? o dobbiamo aspettare un aggiornamento?
        voljega Banned @muki__83 last edited by voljega
        @muki__83
        sorry I don't speak italian, so I tried to guess
        custom configuration is only possible with WHDL games, not ADF,, and immediate blitter shouldn't be needed on more than a few games
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Amiga-on-Recalbox-(EN)
        gothrek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gothrek
          gothrek @voljega last edited by
          Come dice @voljega devi configurarli come WHDL e non come ADF, se vuoi mantenerla.
          Un processo un pò articolato, ma l'emulatore è fatto cosi.
          muki__83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • muki__83
            Hello, first of all thanks for your quick reply and sorry for my bad english, would not it be possible to activate by default immediate blitter with an update? Whdload requires more steps and is very cumbersome even if more reliable
              @muki__83 no I won't activate it by default because it breaks compatibility for a lot of games.
              As I said, it shouldn't be needed on more than a few games so what's the issue ?
              Also read documentation, WHDL is really easy to use, even easier than on most distributions
              • muki__83
                muki__83 @gothrek last edited by muki__83
                @gothrek. Ciao, scusami ma non ho inteso bene, mi stai dicendo che é possibile in qualche modo? Che significa configurali come whdload?
                • starbury
                  starbury last edited by
                  questo emulatore amiga mi sembra un po' acerbo e complicato da far funzionare. aspetterò un aggiornamento che sistemi le cose oppure qualcuno che posti una guida fatta bene. ho fatto diversi tentativi,ma non parte nessun gioco.credo che dover modificare ogni rom non sia una soluzione valida nè comoda per chiunque.
                  • muki__83
                    Ok in questi giorni ho testato i giochi in WHDL che funzionano meglio, rimane però il fatto che non riesco a modificare il file di configurazione di UAE, nella directory delle roms ho copiato la cartella del gioco e un file config.uae rinominato con lo stesso nome della cartella del gioco, i giochi funzionano ma tutte le modifiche faccio nella GUI di UAE non vengono salvate.
                    Ok these days I have tested the games in WHDL that work better, but the fact remains that I can not change the configuration file of UAE, in the roms directory I copied the game folder and a config.uae file renamed with the same name of the game folder, the games work but all the changes I make in the UAE GUI are not saved.
                      @muki__83 said in 08.02.19 e configurazione amiga:
                      You have to put your changes in the original uae next to the game whdl directory
                      If you save your uae file from GUI you can dinf the changes BEFORE leaving game in /tmp/amiga/amiberry/conf
                      • niculinux
                        niculinux last edited by
                        Sulla versione 08.02.19 è ancora troppo acerbo; infatti manca una tastiera virtuale (presente invece nell'emulatore c64) ed è praticamente necessario avere una tastiera e mouse USB dato che moltissimi giochi hanno bisogno di tasti e click del mouse per poter essere avviati, e inoltre il menù di amiberry e invocabile dal gamepad, ma per uscire ci vuole la tastiera, almeno oi col gamepad non ci sono riuscito
                        niculinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • starbury
                          ho messo la cartella del gioco whdload e il file uae con lo stesso nome del gioco nella directory roms. recalbox,giustamente,mi vede un unico file ma quando faccio partire...niente...ritorna alla schermata dei giochi. dove sbaglio? o cosa mi manca?
                          • niculinux
                            niculinux @niculinux last edited by
                            Aggiungo che l'unica soluzione al momento possibile è quella di usare la tastiera e/o il touchpad virtuale di recalbox connettendo il cellulare al raspberry; la wiki dice come fare
                            starbury 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • starbury
                              starbury @niculinux last edited by
                              @niculinux no dai...troppo macchinoso. a questo punto aspetto qualcosa di più funzionale.
                              • niculinux
                                @starbury pensavo anch'io lavstessa cisa ma per avviare i giochi van più che bene, ovvio che però qualcosa di meglio sarebbe ottimo 🙂
                                • starbury
                                  @niculinux manda il link della pagina per favore. domani provo. grazie
                                  • niculinux
                                    niculinux @starbury last edited by niculinux
                                    @starbury è scritto nella wiki:
                                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-manager-(EN)
                                    Da li puoi anche caricare roms, però devoli disattivare ES, caricare la rom, e riattivarlo. Non mi pare si possano caricare più roms contemporaneamente; in ogni caso ogni file non deve essere di dimensioni maggiori di 250 MB
                                    • starbury
                                      @niculinux fino a lì ok,mi capita spesso di usarlo,ma non capisco quando parli di collegare il cellulare a raspberry. cosa dovrei fare di preciso.
                                      • PaoloGiulio
                                        PaoloGiulio last edited by PaoloGiulio
                                        Io ci sono riuscito senza particolari patemi.
                                        Scaricatevi questo file .zip del gioco Agony da me creato e copiatelo dentro la cartella Amiga.
                                        Funziona senza fare altre modifiche o cose strane. Fatemi sapere ciao
                                        https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ4UXQ7Zra1MO20twgYGWjkkMi6LX7xHCEKk
                                        Mi raccomando i file kickstart devono essere buoni e caricati dentro la cartella BIOS.
                                        • niculinux
                                          @starbury dovresti seguir le istruzioni della wiki e collegarti all'indirizzo ip ri recalbox, per visualizzarlo entra da emulation station nelle impostazioni di rete, e accanto al campo "indirizzo ip" vedrai un numero; digitalo nel tuo browser ed andrai sull'applicazione web "recalbox manager". E' più semplice da fare che da spiegare, è come un sito web poi se premi su un icone mi pare in alto a sinistra o destra avrai varie opzioni disponibili
                                          @PaoloGiulio: grazie quando avrò tempo provero
                                          • starbury
                                            @niculinux ti ripeto che uso regolarmente recalbox-manager. il problema è che non si avviano i giochi nè per amiga 600,nè per 1200. io avendo un mini cabinato, uso i tasti del joystick ma,da quanto ho capito,l'emulatore amiga va avviato tramite tastiera virtuale o gamepad virtuale. il problema è che la tastiera virtuale non mi funziona e il gamepad virtuale mi fa usare solo le frecce e non gli altri tasti. @PaoloGiulio agony l'ho provato ma non va. era un gioco che avevo già fatto e non andava,ma ti ripeto che non è un problema di giochi,nè di kickstart.
                                            niculinux voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
