    [4.1] sauvegarde des options par jeu
    [4.1] sauvegarde
    1935
    • Knabice
      Knabice last edited by
      Malgré plusieurs recherches sur le forum je n'arrive pas à trouver l'info...
      J'aimerais savoir où sont sauvegardées les options "par jeu" que l'on défini en passant par le menu "SELECT" sur un jeu
      Le but est de pouvoir avoir 2 romsets différents dans le répertoire MAME.
      • Pour l'instant j'ai le romset 0.78 (épuré) dans le répertoire mame , j'aimerais fixer le core pour toutes les roms du répertoire à la valeur mame2003
      • Je pourrais ensuite déplacer temporairement les roms, mettre les roms du romset 0.139 (épuré) et fixer le core mame2010 pour ces roms
      • En remettant ensuite tout dans le répertoire ça devrait fonctionner non ?
      Le problème c'est que c'est pas envisageable de faire ça via l'interface c'est pourquoi je voudrais pouvoir générer cette conf via un script.
      Merci de votre aide 🙂
        voljega Banned @Knabice last edited by
        @knabice c'est ds le gamelist.xml.
        C'est pas entièrement possible de faire ce que tu souhaites à cause des roms bios à moins de séparer par sous système arcade suivant les versions de mame
        Knabice 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knabice
          Knabice @voljega last edited by
          @voljega Merci !
          Il me semblait avoir regardé dans le gamelist.xml mais je devais pas être bien réveillé 🙂
          Que veux tu dire pour les rom bios ?
          Sinon j'avais envisagé de faire des sous systèmes arcade mais ça me parait compliqué, il faut bidouiller dans la configuration emulationstation/recalbox non ?
            @knabice par exemple pour les jeux neogeo tu va te retrouver avec un bios neogeo.zip dans les deux romsets mame et tu ne peux bien sûr avoir le même fichier deux fois ds mame.
            Donc tu devras soit utiliser les roms neogeo toutes du même romset ou alors créer des sous-répertoires dans mame pour chaque romset si tu veux avoir des roms neogeo sur un romset et aussi sur l'autre
            • Knabice
              Knabice @voljega last edited by Knabice
              @voljega OK merci.
              Pour les roms neogeo elles sont dans le répertoire neogeo donc pas de soucis,
              y'aura peut-être le problème pour d'autres bios, mais ils sont pas équivalent d'un set à l'autre ? Une seule version du bios pour 2 romset différent ça devrait marcher non ?
              En attendant je me suis jeté sur sed pour triturer le gamelist.xml :
              • Arreter emulationstation
              • sauvegarder le fichier gamelist.xml au cas où, puis :
                sed -i 's/<\/path>/<\/path>\n\t\t<emulator>libretro<\/emulator>\n\t\t<core>mame078<\/core>/' gamelist.xml
              • redémarrer emulationstation 🙂
                @knabice said in [4.1] sauvegarde des options par jeu:
                Ben non comme les autres roms et même plus ils évoluent d'un set à l'autre et ne marchent qu'avec les roms de leur set
                • Knabice
                  @voljega said in [4.1] sauvegarde des options par jeu:
                  Ha mince...
                  Bon je tente quand même je vais voir ce que ça donne, y'aura peut-être pas tant que ça de rom bios.
                  Sinon il y a une autre solution pour faire cohabiter 2 romsets mame ?
                  Merci pour les réponse en tout cas.
                    @knabice 2 sous-répertoires dans le répertoire mame
                    • Knabice
                      @voljega
                      Ca marche ça ?
                      Merci je vais essayer 😉
