    Solved Support WHDload et modif config par Défaut
    whdload modif config défaut
    12504
      voljega Banned @rnuls last edited by voljega
      @rnuls alors pour le premier problème il faut que tu édites le fichier /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/amiberry/adfGenerator.py.
      avant ça il faut que tu mettes les droits en écriture mount -o remount, rw / sur cette partition
      ligne 36, saute une ligne et insère la nouvelle ligne : fUaeConfig.save("floppy_speed","800")
      Utilises notepad++, surtout pas notepad et respecte bien la tabulation (la ligne doit être alignée à gauche avec la ligne d'en dessous # ----- Floppies management ----- )
      ça doit ressembler à ça du coup :
      def floppiesManagement(fUaeConfig,romPath,uaeName) :
          indexDisk = uaeName.rfind("Disk 1")
          if indexDisk == -1 :
      pour les uae j'ai un petit script, je t'adapte ça et je te le fournirai
        voljega Banned @voljega last edited by voljega
        @rnuls pour le petit script du coup je te l'ai mis là : http://www69.zippyshare.com/v/8ywQ5QyA/file.html
        copie le dans un répertoire en lecture seule, par exemple /recalbox/share
        ensuite va dans le répertoire et donne lui les droits d'exécution chmod 555 genUAE.sh
        puis exécute le suivant le system voulu.
        amiga600 : genUAE.sh /recalbox/share/roms/amiga600 600
        amiga1200: genUAE.sh /recalbox/share/roms/amiga600 1200
        ça te générera un uae par répertoire (sans toucher aux uae existants) avec un maximum de profondeur de 1 (ça veut dire que ça générera des uae dans les répertoires comme /recalbox/share/roms/amiga600 ou /recalbox/share/roms/amiga600/shootemup mais pas dans /recalbox/share/roms/amiga600/shootemup/a-b)
        dis moi si ça marche 🙂
        • rnuls
          Whoa merci beaucoup. Mon dimanche va être bien rempli 🙂 Et WHDload, ça change la vie, c'est bien adapté à l'émulation.
          Merci encore.
            @rnuls de rien n'oublie pas de me dire si le script marche , si oui je le mettrai sur la page wiki
            rnuls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rnuls
              rnuls @voljega last edited by rnuls
              Bad news, je viens d'essayer le script. J'ai collé les 3 fichiers dans /recalbox/share comme suggéré, puis
              @voljega said in Support WHDload et modif config par Défaut:
              rectifié en genUAE.sh /recalbox/share/roms/amiga1200 1200
              et ça me donne :
              ./Xenon is a directory
              ./Xenon.uae doesn't exist, creating it
              cp: can't stat './standard_forceratio_1200.uae': No such file or directory
                @rnuls essaye d'éditer les script et de virer './' devant le nom des deux uae ?
                • rnuls
                  Pareil. Même message
                  Ah petite remarque concernant la config 600, pour une meilleur compatibilité, tu devrais mettre "seulement" 1 Mo de Fastmem, j'ai résolu un crash avec un vieux jeu et 2 Mo, je pense que ça ne gêneras en rien les jeux les plus gourmands.
                    @rnuls ok je note dans les trucs à corriger
                    bon je regarderai ce soir ou demain pour le script et je te dis
                    • rnuls
                      OK super. Et merci encore de te prendre la tête pour nous.
                        @rnuls bon en fait je me suis aperçu que j'avais un script plus récent et plus abouti : http://www46.zippyshare.com/v/CIpQHrez/file.html
                        Il faut absolument le copier dans /recalbox/share
                        ensuite se déplacer dans le répertoire
                        puis de nouveau un petit coup de chmod 755 UaeGenerator.py
                        puis il s'exécute avec python UaeGenerator.py il y aura des instructions à l'écran
                        rnuls 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • rnuls
                          @voljega Hello Bonsoir,
                          Super, bonne idée la custom config. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai coupé les messages sur deux essais, avec empty et custom pour le 1200 (c'est le seul répertoire où j'ai des WHDLoad)
                          ce qui donne pour empty :
                          Generate UAE for amiga600
                          Use (e)mpty uae files or (c)ustom ? : e
                          Generate UAE for amiga1200
                          empty.uae -> /recalbox/share/roms/amiga1200/Agony.uae
                          Traceback (most recent call last):
                          File "UaeGenerator.py", line 37, in <module>
                          generateInDir(a1200Path,"1200",uaeType)
                          File "UaeGenerator.py", line 26, in generateInDir
                          generateUae(whdGames,type,uaeType)
                          File "UaeGenerator.py", line 21, in generateUae
                          shutil.copy2(source,whdGame+".uae")
                          File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 130, in copy2
                          copyfile(src, dst)
                          File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 82, in copyfile
                          with open(src, 'rb') as fsrc:
                          IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/recalbox/share/empty.uae'
                          Et pour empty 600 et custom 1200 :
                          Use (e)mpty uae files or (c)ustom ? : c
                          custom_1200.uae -> /recalbox/share/roms/amiga1200/Agony.uae
                          copyfile(src, dst)
                          IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/recalbox/share/custom_1200.uae'
                          J'ai remarqué que tes fichiers de config portaient deux fois l'extension .uae donc j'ai rectifié et là ... y'a du mieux :
                          copyfile(src, dst)
                          Il a généré les premier .uae (agony) et a eu un problème.
                          Merci encore pour ton assistance et désolé
                            @rnuls pas de souci, il suffit je pense que tu crées un fichier 'empty.uae' vide au niveau des deux fichiers custom et ça devrait passer
                            • rnuls
                              Eh bien je te confirme que ça fonctionne à merveille. Merci !
                              Tu pourras peut être l'inclure ans une mise à jour futur de Recalbox pour générer des fichiers automatiquement pour encore plus de simplicité ?
                              Bravo et merci.
                                @rnuls ouais mais c'est pas simple de trouver comment le packager et tout c'est pour ça que je l'ai pas inclus 😉
                                • rnuls
                                  Ah ok , je me rends pas compte de toute les contraintes que vous pouvez avoir ... Je m'étais tout paluché à la main (126 rep) mais avec ta version automatisée, j'ai des idées pour configurer soit un joueur soit multi. En tout cas bravo et merci encore 🙂
                                    @rnuls yes alors par contre tout ce qui est conf controlleur ça risque de changer ds la prochaine version mais tu pourras tjs regénérer les uae à ce moment lä
                                    • rnuls
                                      Tu veux dire qu'il y aura possibilité de sauvegarder en cours de partie ? Je vais peut être vite en conclusions. Qu'est-ce qui risque de changer ?
                                        @rnuls la façon de configurer les controlleurs donc les uae custom en whdl risquent de changer
                                        • rnuls
                                          @voljega Comment ça ? Type CD32 4 boutons ? Je ne saisi pas la réponse.
                                            @rnuls pas seulement CD32 toute cette partie du code a été réecrite dans les dernières versions d'amiberry donc la partie correspondante (;controllers) dans les fichiers uae custom sera différente
                                            100.2k
