    [Wip] Projet gameboy zero en cours - Bartop terminé
    Your recalbox
    [wip] gameboy zero re bartop
    6
    33
    14948
    • tibreizh
      tibreizh last edited by
      Salut à tous,
      Mon projet game boy progresse doucement mais surement.
      je n'arrive toujours pas à me connecter à mon navigateur réseau windows, mais j'utilise winSCP, donc problème by passé ^^
      Mes 2 écrans (gear best et ecran de recul) fonctionnent.
      Le gear best est largement plus net que l'écran de recul.
      ecran gear best à gauche, ecran radar de recul (amzon ou ebay) à droite
      Le gear best
      ecran recul
      Et pour le prix je le recommande. environ 15€ fdp compris.
      il n'y a pas de possibilité de régler la luminosité ou le contraste sur le gear best, mais sa qualité d'image le place largement devant ses concurrents low cost pour projet GBZ cheap 🙂
      la quasi totalité des composants etant arrivé, j'ai pu les placer dans la coque afin d'optimiser la place de chacun.
      1_1518867710747_20180215_142756 (Large).jpg 0_1518867710396_20180214_184334 (Large).jpg
      j'ai raccordé le hub usb.
      j'y ai placé un port USB avec lequel je branche une manette pour pouvoir naviguer dans le menu de recal box: fct OK
      Et j'y ai raccordé ma carte son USB: là pas OK^^
      1_1518868999139_20180217_114653 (Large).jpg 0_1518868999138_20180217_114642 (Large).jpg
      L R et GRD de la carte son vers l'ampli sont connecté, car je n'arrive pas à avoir le moindre son, et je cherche la panne^^
      j'avais d'abord cabé comme ceci, incluant le jack headphone et le potentiomètre.
      Mais n'ayant rien comme son, j'ai oublié le jack et potentiomètre pour brancher un HP 1w en direct, et toujours rien...
      ma carte son est bien alimenté en 5v et les données par V- et v+ du port USB, elle clignote rouge, ce qui est bon signe
      l'ampli PAM 8304 adafruit est bien alimenté en 5v par le port VCC
      ground branché, et sortie L et R de la carte son branchés sur Audio in- et audio in+ de l'ampli.
      J'ai branché un haut parleur 1w en sortie + et - de l'ampli, mais rien, pas un gresillement. je n'ai aucune tension sur e port + et - en sortie de l'ampli.
      Et je suis bloqué, car j'aimerais avoir le son qui fonctionne avant de souder la carte controleur au gpio du RP.
      j'attend un ampli avec potentiomètre intégré de ce type pour pouvoir faire un autre essai.
      Et charger la carte son également pour test si c'es t elle qui à un soucis.
      Si vous voyez un problème dans e branchement, ou si vous avez utilisé un ampli de ce type, laissez un com 😉
      bon week end.
      tibreizh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tibreizh
        tibreizh @tibreizh last edited by tibreizh
        voici le shema de branchement que j'ai suivi.
        Pensez vous que ce soit correct ?
        et bizarrement dans le menu son de ES, lorsque je met le volume à 100% et que je fais OK, en retournant dans le menu il est à 0%
        la sortie son se fait bien en usb.
        • tikiandskull
          tikiandskull last edited by tikiandskull
          Sur le a+ l'audio droit ou gauche, sur le a- le ground de ta sortie audio, sur le Vin le 5v et à côté le ground, de l'autre côté sur ton schéma le fil rouge et le noir sont inversés.
          tibreizh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • tibreizh
            tibreizh @tikiandskull last edited by
            @tikiandskull merci de passer par là 😉
            comme ceci ?
            En fait, comme c'est un ampli mono, il n'y a qu'un cable audio a brancher je suppose ?
            je suis un plan depuis le debut, et je suis sûr qu'il m'embrouille ^^
            l'image de l'ampli est inversée, le D+ et D- de l'usb sont à l'envers^^, je ne sais pas ce que tu en penses ?
            j'ai eu ce plan par un vendeur ebay, mais pense qu'il ne vaut pas grand chose...
            Je test ton conseil
            • tibreizh
              j'ai refait le cablage.
              toujours pas de son.
              la carte son ne clignote plus rouge mais reste allumée en continu.
              je peux changer le volume dans ES et il reste en mémoire.
              j'essayerais en branchant le cable audio R à la place du L demain.
              Bonne nuit;
              • tibreizh
                tibreizh @tikiandskull last edited by tibreizh
                @tikiandskull
                j'ai branché le R sur A+ et le ground de la carte video sur A-
                le 5 v sur VCC et le GrD sur le ground de mon PDB
                la led de la carte video clignote rouge.
                j'ai réglé les option son ES: sortie : Auto (usb fonctionne aussi)
                Et j'ai du son !!!
                merci du coup de main.
                reste a ajouter le potentiomètre et la prise jack.
                A plus tard
                tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tikiandskull
                  tikiandskull @tibreizh last edited by tikiandskull
                  @tibreizh pour la prise jack tu peux te référer à ça link text
                  Et pour le potentiomètre à ça link text
                  tibreizh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • tibreizh
                    @tikiandskull , merci pour les liens.
                    Sur cette première version, Je n' ai pas mis de potentiomètre et prise jack , juste un switch on off pour couper le son et un accès à la vis de réglage de l ampli.
                    Disons que c est mon modèle prototype, et comme je veux l offrir à un pote la semaine prochaine et que je n' ai plus de temps dispo, elle en restera la pour le moment.
                    Je lui ferais des modifs plus tard.
                    Sur le prochain GBZ, il y aura jack et potentiomètre de volume. 😉
                    Mon 1er game boy est maintenant terminé, et fonctionne bien au niveau vidéo et audio.
                    Par contre au niveau joystick directionnel, les diagonales ne sont pas exceptionnelle, et sortir un "ha do ken" sur street fighter 2 est compliqué.
                    Aussi j ai une question:
                    Peut on brancher directement sur les port GPIO un stick analogique PSP 1000, ou doit on.asser par une carte contrôleur type teensy.
                    Je trouve des discussions sur le sujet, mais souvent pour rétro pie.
                    Avez vous utiliser des stick analogiques pour fabriquer une game boy zéro?
                    Comment les avez vous connectés, configurés ?
                    Hâte de me lancer dans mon GBZ v2.0 😉
                    tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • tikiandskull
                      @tibreizh sur la mienne je me suis contenté des contrôles classiques... mais je pense que pour des contrôles analogiques il faut passer par une carte teensy ou arduino micro.
                      et je pense que pour un montage avec un pi zéro c'est pas vraiment utile... ou alors il faut faire une Gameboy avec un pi3 pour avoir des jeux sur lesquelles ces contrôles seront utilisable et la ça devient plus compliqué pour l'intégration du matériel.
                      voljega tibreizh 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        voljega Banned @tikiandskull last edited by
                        @tikiandskull le pi3 risque de poser problème niveau batterie surtout non ?
                        • tikiandskull
                          tikiandskull @voljega last edited by
                          @voljega ouais aussi! 🙂 ça reste faisable mais le temps de jeu doit être assez court.
                          • tibreizh
                            @tikiandskull , je trouvais étrange que mes diagonales soient si mauvaises avec la croix directionnelle.
                            Seulement G+H et G+B
                            Le reste des directions marchant proprement.
                            J ai alors changé la croix directionnelle et le tapis silicone des contact.
                            Et ça marche au poil !!!
                            Certainement des éléments défectueux.
                            Je suis soulagé.
                            Et concernant le stick analogique, il est sur qu il commence à devenir intéressant sur des jeux tournant sous PS1 N64 et le pi0 est au bout sa vie^^
                            Je n' ai pas encore testé de jeu N64, mais si Mario 64 arrive à tourner sous pi0, le stick commencera à devenir intéressant
                            Même avec des jeux comme Doom 64 ou 007
                            Par contre sur la prochaine, je met au moins L2 et R2 en plus.
                            Bon weekend
                            • tibreizh
                              Je viens de comprendre que recalbox sous pi0 ne prenait pas en charge l émulation N64.
                              Donc aucun intérêt à rajouter d autres boutons au dos de la console (comme la gachette z de la N64)
                              L1 et R1 seront suffisant.
                              Je tenterais ce coup ci de mieux organiser les divers composants dans la coque.
                              Et un potentiomètre et prise jack.
                              Mono ou stéréo pour le son, on verra bien.
                              Vous avez opté pour une sortie jack stéréo et un simple haut parleur ?
                              Quel config son avez vous dans votre game boy zéro (potentiomètre, ampli, HP) ?
                              101.0k
