    Jeux Playstation 1 ne se lancent pas sur recalbox 4.1
    playstation
    2506
    • maleficent
      maleficent last edited by
      Après quelques recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
      Je suis totalement novice mais je tente de me débrouiller du mieux que je peux.
      Voilà mon soucis. Je suis sous Mac OS, je possède un Rpi 3 modèle B avec recalbox 4.1
      tous mes émulateurs fonctionnent sauf celui de PS1. J'ai pourtant vérifié que les BIOS soient en place, j'ai téléchargé mes jeux sur emupa et je les ai transférés via recalbox manager. J'ai par exemple ajouté crash bandicoot.bin et crash bandicoot.cue mais quand je lance le jeux, ça charge un écran noir puis cela revient sur la liste des jeux.
      J'ai l'impression que ce n'est pas un problème inconnu mais les sujets que j'ai trouvé étaient tous assez vieux par rapport à ma configuration actuelle.
      Des idées? ou surtout une solution ??? lol
      Merci à tous !
      System : Recalbox 7.0.1
      Raspberry Pi 3B+ & Sandisk 16Go
      Stockage : USB Sandisk 32Go
      Controller : 8bitdo SF30 Pro - Firmeware 1.34
      Case : SuperPi Case
      MacOS Catalina 10.15.7
        OyyoDams Staff @maleficent last edited by
        @maleficent Bonjour,
        Recalbox 4.1 ==> met à jour Recalbox, pas de support pour cette version.
        Sinon écran noir puis ça revient: sans doute un problème de bios...
        • maleficent
          @oyyodams said in Jeux Playstation 1 ne se lancent pas sur recalbox 4.1:
          Merci, J'ai la version 4.1 de recalbox (17.02.02)
          Et dans mes Bios j'ai => SCPH1001.bin , scph5501 et scph5502.bin
          Est-ce correct comme config selon vous ?
          Case : SuperPi Case
          • Murdock
            Murdock last edited by
            Salut @maleficent, as tu vérifier la signature MD5 de ton bios ? Certains peuvent avoir le bon nom mais ne sont pas tjs corrects...
            RPI 3, chargeur 3A, SD sandisk 16go, Disque dur externe Toshiba 1To, nes30Pro
            maleficent 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maleficent
              maleficent @Murdock last edited by
              @murdock said in Jeux Playstation 1 ne se lancent pas sur recalbox 4.1:
              Non Murdock car je ne sais pas ce que c'est pour être franche!
              Comment peut-on vérifier cela et à quoi se référer pour voir si c'est correct ? 🙂 merci bcp !
              Case : SuperPi Case
              tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tikiandskull
                tikiandskull @maleficent last edited by
                @maleficent
                pour les bios link text
                pour le check link text
                (par contre sous mac ça à l'air bizarre pour vérifier le bios...)
                • maleficent
                  maleficent @tikiandskull last edited by
                  @tikiandskull said in Jeux Playstation 1 ne se lancent pas sur recalbox 4.1:
                  @maleficent
                  En effet ! et j'avoue que là cela devient un peu compliqué pour moi ... 😢
                  Case : SuperPi Case
                  • Murdock
                    Murdock last edited by Murdock
                    @maleficent, sur mac, pas besoin de logiciel spécifique, suffit juste de :
                    • copier ton fichier (plus simple pour avoir son chemin complet
                    • ouvrir un terminal
                    • taper "md5", espace puis Ctrl+v puis entrée
                    • le md5 s'affiche, il te suffit juste de le comparer avec :
                      924e392ed05558ffdb115408c263dccf
                      qui est celui de SCPH1001.BIN requis
                    En éspérant avoir été clair, dis moi le résultat 😉
                      @maleficent ou sinon: http://bfy.tw/GCMf
