    configuration "en dur" sur la SD card ?
    dur card
    • acupuncteur
      acupuncteur last edited by
      bonsoir,
      étant un peu débutant, je fais appel à vous les pros...
      je suis en train de me fabriquer une borne d'arcade retrogaming, avec une Raspberry Pi 3.
      l'installation de recalbox 4.1 sur ma sd card s'est bien déroulée, j'ai mis une clé USB pour stocker mes jeux (mame).
      jusqu'ici tout fonctionne, en revanche lorsque je change de clé USB, toute ma config se fait la malle avec la clé.
      comment puis je fixer la configuration (langue, GPIO....) sur la SD card ?
      Merci d'avance
      AQ
        voljega Banned @acupuncteur last edited by
        @acupuncteur en n'utilisant que la sd card
        Sinon c'est imposdible la conf est stockée sur la partition share qui est soit sur la sd sibtu n'utilises que ça sot sur le periph extérieur.
        Ceci dit il suffit de refaire voire de copie ta conf d'une clé à l'autre si tu souhaites en utiliser plusieurs
        • acupuncteur
          ah ok,
          si je fais un copier/coller d'une clé sur l'autre la config suivra ?
          il faut que je plugg la nouvelle clés dans la raspberry avant pour qu'il l'a reconnaisse je suppose ?
            @acupuncteur ça dépend de la config que tu as choisi dans le menu soit any external siit le nom d'une clé il faut que tu sois en any external et là lacopie d'une clé sur l'autre suffit
            • acupuncteur
              ok, parfait.
              merci beaucoup de cette réponse "vitesse lumière " !
