    Ecran DVI "1920x1200 60 Hz"
    dvi 1920x1200
    3285
    • lazoute
      lazoute last edited by
      Bonsoir à tous !
      Voici quelques infos:
      Raspberry Pi model: 3B
      Recalbox version (build) : 17.12.02
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): micro SD Samsung 32 evo+ -- alim raspberry 2,5a -- naspi case -- clavier logitech sans fil -- écran HP LP2465 1920X1200 60Hz --
      Manette(s): exlene snes
      Je me permets de vous demander votre aide après avoir passer au minimum 20 heures à découvrir le raspberry Pi 3 model B, naviguer dans roots et essayer plusieurs solutions pour faire fonctionner cet écran HP.
      Il semblerait que cet écran soit à la limite de ce que ce raspberry peut prendre en charge:
      https://elinux.org/RPiconfig
      https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=20155&p=195417&hilit=2560x1600#p195443
      J'ai également trouver ça pour déterminer mon DMT:
      https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=5021
      ou
      https://books.google.fr/books?id=1FUnCgAAQBAJ&pg=PA198&lpg=PA198&dq=quel+est+le+DMT+pour+1920X1200+60Hz&source=bl&ots=Y28Fi7lE1T&sig=cjNS4skgP3y2m6aZppdtqfzM4MM&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiny8_t0ZHYAhUJJ1AKHcCfDTwQ6AEIQjAD#v=onepage&q&f=false
      (je n'ai pas encore chercher à saisir pourquoi les DMT indiqué ne correspondent pas??)
      Ma question:
      mon écran est-il à la limite ou est-il au dessus de la limite?
      Si mon écran est compatible, quelle erreur ai-je fais pour ne pas réussir à le faire fonctionner?
      A savoir que lorsque je démarre le raspberry sans rien avoir modifier dans config.txt, recalbox se lance et allume mon écran qui se coupe très rapidement, le son sort par le prise mini jack, puis l'écran fini par se rallumer et mode "économie" puisque seule 2/3 de l'écran sont utilisé à 59,98Hz en petit résolution et j'arrive dans l'interface recalbox. Si je décide de lance un jeux l'image plante (écran noir).
      J'ai appliqué différentes solution en modifiant :
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      en
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=69
      puis
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=68
      puis
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=60
      Seule les manières de ne pas fonctionner correctement changent.
      En bon noob j'ai parfois tenté avec ou sans # devant:
      hdmi_drive=2
      Bref..... j'ai besoin d'un avis éclairé svp?? je m'y suis remis à 9heure ce matin, il est 19h.
      Posé moi des questions si besoin de plus d'infos, Merci.
      Meilleurs salutations
      ps: plus suffisamment d'énergie pour corriger mes fautes d’orthographe, bisous.
      Ecran DELL profesionnal 2009WT - Câble HDI/DVI - RPI3b+ - Recalbox derniere version - Alim AUKRU 5V/3A - Manettes 8Bitdo - Cart SD Samsung 32 EVO plus -
      • tong-man
        tong-man last edited by
        Salut,
        dans le recalbox.conf mets la ligne global.videomode=DMT 69 HDMI
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        lazoute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Substring @lazoute last edited by
          @lazoute tubdois simplement commentbmer hdmi_drive sans toutcher au group/mode. Regarde le wiki
          • lazoute
            Bonsoir à tous,
            Merci pour vos messages, je testerai tout ça demain soir et je vous donne les résultats.
            Encore merci ++
            • lazoute
              lazoute @Substring last edited by
              @substring cette solution ne ne change rien à mon problème, mon écran réagit de la même manière.
              Une autre idée?
              Je reprécise que mon écran est à la limite de ce que le raspberry pourrait supporter selon les liens que j'ai mentionné ci-dessus
                @lazoute fais une archive de support stp
                lazoute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • lazoute
                  @substring cet à dire un prit écran de la commande une fois que j'ai enregistré et "nano reboot"?
                  • lazoute
                    lazoute @tong-man last edited by
                    @tong-man j'ai modifier puis enregistré dans recalbox.conf depuis Recalbox-Manager, après avoir rafraichie la page la modif est toujours là mais une fois que je redémarre la raspberry les valeur d'origine réapparaissent
                    • lazoute
                      @substring
                      0_1516648255933_enreg.png 0_1516648259796_modif #.png 0_1516648264063_nano reboot.png 0_1516648268576_vérif.png
                      puis je redémarre raspberry, le démarrage est le même
                        @lazoute il faut d'abord mount -o remount,rw /boot
                        • lazoute
                          @substring regarde bien les print écrans, c'est ce que j'ai fais
                            @lazoute quand tu dis qu'au reboot les velléités disparaissent, tu parles de quel fichier ?
