    Solved [Résolu]rotation de l'écran à 180° par défaut
    défaut
    10
    21
    19413
    • galak6
      galak6 last edited by
      Bonjour, j'ai cherché un petit peu sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. J'ai un bartop dont l'écran est mis à l'envers car les angles de visions sont meilleur dans ce sens là. J'avais un pc avec un frontend lambda qui tournait dessus et j'avais un petit utilitaire sous XP pour effectuer une rotation à 180° de l'écran pour avoir l'affichage correct. Maintenant que j'ai un raspberry, j'ai tenté l'aventure recalbox mais voilà... j'ai l'affichage qui est à l'envers du coup car je ne trouve pas comment effectuer une rotation à 180° de "l'os" de la recalbox. Si quelqu'un à une idée. merci !
        Bonjour on a jamais testé mais tu peux ajouter la rotation de l'écran dans le fichier config.txt et ajouter cette valeur : /boot/config.txt Ajouter :
        #display_rotate rotates the display clockwise on the screen (default=0) or flips the display.
        #display_rotate=0        Normal
        #display_rotate=1         90 degrees
        #display_rotate=2        180 degrees
        #display_rotate=3        270 degrees
        #display_rotate=0x10000  horizontal flip
        #display_rotate=0x20000  vertical flip
        display_rotate=2
        enregistrer la modification puis rebooter. Source : http://elinux.org/RPiconfig
        • galak6
          Je confirme ! ca fonctionne nickel ! Un grand merci. Me reste plus qu'à trouver pourquoi dans le menu, j'ai bien du plein écran (vieux lcd 4/3) mais par exemple dans les jeux sous FBA, j'ai l'image qui est décalée, et je perd les informations de crédits, etc... dans certain jeux. Je ne sais pas encore si c'est la résolution du jeux qui fait perdre les pédales à l'écran ou si il y a possibilité de "forcer" la résolution des jeux pour toujours les afficher en 800x600 par exemple. Je continue l'investigation ! merci encore !
            Hello tu peux regarder du coté de ton recalbox.conf Tu as une section pour régler le mode vidéo utilisé pour lancer les émulateurs.
            ## (string)
            global.videomode=CEA 4 HDMI
            Tu peux lancer un coup de tvservice -m [MODE] ou MODE= CEA ou DMT pour déterminer le mode correspondant à ta résolution d'écran. Puis compléter la ligne global.videomode= avec le mode correspondant
            • davidp
              davidp last edited by
              Bonjour, J'ai eu le meme soucis avec B**b résolu avec la commande lcd_rotate=2 dans le fichier config. (j'ai un écran lcd officiel) J'ai exactement le même soucis avec Recalbox, mais question : il est où le fichier /boot/config.txt ? Je ne le trouve nulle part : ni en connexion réseau, ni en branchant la miniSD contenant le systeme sur mon PC. Je suis sous Ubuntu et en réseau je vois deux répertoire : recalbox (partage de fichier) : où je mets les jeux et recalbox (connexion distante) : inaccessible sans mot de passe (mais les mots de passe root ne fonctionnent pas... Merci de votre aide D.
                Bonjour le fichier se trouve dans le dossier boot. les informations de connexion sont : root et recalboxroot
                  voljega Banned last edited by
                  Il faut que tu te connectes avec putty et winscp pour le voir ce fichier
                  • davidp
                    Merci à tous c'est résolu. Le pb venait de mon lecteur de carte sd. Merci encore D.
                    • raphael-falisse-painkaara
                      raphael-falisse-painkaara last edited by
                      Bonjour, J'ai acheté l'écran officiel et comme tout ceux qui l'on acheté je me suis retrouvé avec un écran "dans le mauvais sens", comme l'a dit David P. il semble que la commande règle lcd rotate=2 le problème cependant chez moi, malgré sa présence dans le fichier config, rien ne change. Auriez vous une idée pour régler ce problème? Merci d'avance.
                      • herve-boutemy
                        herve-boutemy last edited by
                        ce n'est pas "lcd rotate=2" mais "lcd_rotate=2" (un underscore/souligné à la place de l'espace)
                          Oops dsl j'ai mal formulé mon message sur le forum, la ligne de code est bel et bien écrite avec le"_" dans mon fichier de configuration mais ne fonctionne pas comme indiqué au dessus... et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi.
                            Petit message pour vous indiquer que j'ai trouver ou était le problème (...en l’occurrence c'était moi dsl :P)
                            • galak6
                              bonjour, je fait remonter ce topic que j'avais créé. J'ai voulu faire un petit test de la dernière beta, mais j'ai toujours mon problème d'écran à retourner à 180° sauf que maintenant le fichier config.txt ne peut pas être modifié car le système est en lecture seule. J'ai fait quelques recherches sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver de solution pour le moment. Si quelqu'un peut me guider 🙂 merci à tous !
                              • idarius
                                idarius last edited by
                                salut, de mémoire il faut se connecter en SSH a ta recalbox, et taper mount -o remount, rw / ensuite tu pourra éditer tout ce que tu veux, sauvegarder et redemarrer.
                                • galak6
                                  salut, j'ai bien vu cette commande sur un autre post, par contre quand je tape ca en étant sur une session ssh avec putty, celà ne me retourne rien, et me redonne le prompt. En testant un coup de vi sur le config.txt, il me dit que le fichier est encore en lecteur seule. De plus vi n'est pas très pratique, je préfère largement utiliser WinSCP mais là encore, en tapant la commande via putty en ssh et en utiliser WinSCP ensuite, celà ne fonctionne toujours pas. Je doit zappé un truc je pense... 😞
                                  • galak6
                                    Je reviens juste pour dire qu'en montant simplement le dossier /boot celà fonctionne. Le fichier est modifiable. D'ailleurs je n'avais pas vu que nano est disponible, c'est quand même largement + pratique que Vi 🙂 Donc la commande à taper est : mount -o remount, rw boot/
                                    • GDEHON
                                      GDEHON last edited by
                                      Salut,
                                      Je n'ai pas créer de nouveau sujet car cela fait suite à la première réponse...
                                      Que signifie les lignes :
                                      • Valadone
                                        Valadone last edited by
                                        Vous l'indiquez où le display_rotate ?
                                        Parce que 2 fois que je le mets dans le fichier config.txt et 2 fois que ça me fait planter l'OS...
                                        Quelqu'un peut me montrer son fichier config.txt entier avec le display_rotate please ?
                                        Thanks
                                          Bonjour merci d'éviter le remonter des sujets anciens.
                                          ces lignes n'hésitent pas il faut les ajouter.
                                          https://forum.recalbox.com/topic/1238/résolu-rotation-de-l-écran-à-180-par-défaut/2
                                          Valadone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Valadone
                                            Valadone @acris last edited by
                                            @acris
                                            J'ai bien vu ça mais lorsque je mets display_rotate=2 dans le config.txt sur mon Rpi 0, y'a plus rien qui fonctionne une fois que je reboot...
                                            Donc je voulais savoir où le mettre pour avoir une rotation de l'écran de 180° et que ça fonctionne 😕
