    Changement de musique quand on déroule la gamelist ?
    musique quand déroule gamelist
    9067
    • Keyser86
      Keyser86 last edited by
      Bonjour à tous petite question que je me pose.
      Peut t'on changer la musique quand on déroule la gamelist, c'est à dire une musique pour chaque jeux ?
      je sais comment on change la musique pour chaque émulateur.
      je sais même comment jouer plusieurs musique pour le même émulateur en aléatoire pour ce que ça intéresse, il faut remplacer cette commande
      <sound name="bgsound">
      <path>./sounds/system.ogg</path>
      </sound>
      par cette la
      <sound name="directory">
      <path>./sounds</path>
      mais je n'ai pas trouvé comment on fait pour ma question.
      OyyoDams Larlouch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        OyyoDams Staff @Keyser86 last edited by OyyoDams
        @keyser86 Bonjour,
        A ma connaissance, ce n'est pas prévu. T'as des bonnes bases en C++ ? 😛
        • Keyser86
          Nop quedalle DSL ^^
          • Larlouch
            Larlouch @Keyser86 last edited by
            @keyser86
            Jouer plusieurs ça m’intéresse, sur quel fichier doit on faire la modif?
            Keyser86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              On peut éventuellement avoir 1 musique par système
              tfegleek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Keyser86
                Keyser86 @Larlouch last edited by Keyser86
                @larlouch alors tu vas dans ton thème ensuite tu ouvre un dossier de console comme snes par exemple
                dedans tu vas voir 2 dossier art et sound. Mais surtout un fichier qui s'appel theme.xml
                c'est ce fichier que tu doit modifier
                par défaut tu vas voir cette ligne là :
                </sound>
                tu la remplace par celle là :
                et tu fait cela sur toute les consoles que tu souhaite
                Larlouch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Larlouch
                  @keyser86
                  Merci pour l’info!
                  Par contre j’ai bien remplacé les 3 lignes par celles que tu as noté et depuis mon theme ne fonctionne plus.
                  J’ai un écrit avec le nom des consoles en noir et plus de son.
                  As tu rencontré ce soucis?
                  • tfegleek
                    tfegleek @Larlouch last edited by tfegleek
                    @larlouch remet les lignes de codes d'avant et renomméà chaque fois tes musiques en system.ogg
                    • Larlouch
                      Larlouch @tfegleek last edited by
                      @tfegleek
                      Merci pour ta réponse, mais ce que je souhaitais c’était de jouer plusieurs musiques dans le même émulateur.
                      Mais le problème est que quand je remplace les lignes:
                      </sound>
                      par celle-ci :
                      Je n'ai plus de thème ni de musique, recalbox fonctionne mais fond d’écran blanc et écriture noir
                      • tfegleek
                        @larlouch je crois que le "directory" le chemin vers ta musique
                        • Larlouch
                          @tfegleek
                          « Directory » est le répertoire où se trouve ce les musiques (system.ogg)
                          • tfegleek
                            @larlouch mieu formulé merci
                            • Larlouch
                              @tfegleek
                              Oui « directory » n’est que le chemin pour le répertoire où il y a la musique.
                              Mais dans les 3 lignes de @Keyser86 qu’il faut modifier pour avoir plusieurs musiques par système il doit y avoir une erreur non?
                              • Keyser86
                                exacte j'ai oublié une ligne désolé
                                </sound>
                                tfegleek Larlouch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • tfegleek
                                  tfegleek @Substring last edited by
                                  @larlouch je ne sais pas si on peut mettre plusieurs musiques par système mais il semble que @Substring t'ai répondu que non
                                  @substring said in Changement de musique quand on déroule la gamelist ?:
                                  • tfegleek
                                    tfegleek @Keyser86 last edited by
                                    @keyser86 ha du coup ça marche ? Je ne savais pas qu'on pouvait faire une sort de playlist par système.
                                    • Keyser86
                                      Keyser86 @tfegleek last edited by
                                      @tfegleek si on peut j'ai juste oublié une ligne
                                      il faut donc rentrer ça
                                      </sound>
                                      • Larlouch
                                        @keyser86
                                        Super! Merci!
                                        Je remplace donc les 3 lignes:
                                        </sound>
                                        Par ces 4 lignes là:
                                        </sound>
                                        et tu renommes tes musiques ou bien tu les laisses system.ogg, system2.ogg, ....?
                                        • Keyser86
                                          @larlouch enleve <sound name="bgsound">
                                          juste ces 3 lignes
                                          </sound>
                                          • Larlouch
                                            @keyser86
                                            ok merci!
                                            Je teste ça demain!!
