    Probleme d'appairage Moonlight
    dappairage moonlight
    • Hamtarotaro
      Hamtarotaro last edited by Hamtarotaro
      J'ai des soucis de connexion avec Moonlight/GFE, cela fait plusieurs jours que j’épluche le forum et après avoir testé toutes les solutions trouvées je me tourne vers la communauté (sinon je vais passer le Pi par la fenêtre).
      Une liste des choses que j'ai testé:
      • J'ai forcé l'ip de ma machine dans le moonlight.conf
      • J'ai testé la commande ./Moonlight.sh clear
      • J'ai bien quitté emulationstation (F4 et alt F2 pour lancer le shell), j'ai même tenté un /etc/init.d/S31emulationstation stop au cas ou.
      Apres j'ai aussi un autre souci qui est surement lié, depuis hier je n'ai plus acces au share et impossible de ping le Rpi (je n'ai rien changé dans les configuration réseau du pi), il suffit que je ping depuis le Pi vers le PC principal et la je récupère l'acces au share (???).
      Dans un cas comme dans l'autre la commande avahi-browse -prt "_nvstream._tcp" ne me trouve rien du tout.
      Je n'ai pas essayé en ethernet mais bon ce n'est pas une solution vu que l'emplacement normal du pi n'a pas de connexion autre que wifi.
      A noter que j'ai déjà utilisé le streaming avec moonlight depuis de multiples téléphones sans soucis.
      Version de GFE : 3.12.0.79
      https://file.ac/FAtjHpnFTRg/
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) :4.1
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):M SD de 32go / Alim de 3A
      Manette(s):8bitdo (zero, FC30, FC30 Pro)
        Substring @Hamtarotaro last edited by
        @hamtarotaro bonjour
        La 3.12 de GFE n'est pas supportée.
        Celà dit, la commande avahi-briwse devrait renvoyer qqc ... Sintu ne vois olus tn shae du réseau tu as sûrement un problème réseau
        • TheKingStorm
          TheKingStorm last edited by
          Bonjour je suis nouveau sur ce forum, mais pas sur recalbox.
          C'est une distrib génial et très optimisé.
          Je reviens vers toi @Substring parce qu'il y a depuis 11j maintenant donc le 11 janvier une version de moonlight-embedded 2.4.5 qui prend en charge GeforceExperience 3.12.0.79.
          Serai-t-il possible de l'implémenter ? Sinon à l'heure actuel qu'elle est la version maximum du GE supportée ?
          Je m’apprête à préparer ma config doté de GTX 1080, pour essayer le streaming de jeux sur ma TV, pour le moment je n'ai rien installé des 2 coté client et hote.
            Substring @TheKingStorm last edited by
            @thekingstorm pas possible pour 2 raisons:
            • faut réécrire configgen (pas lanmer à boire)
            • pas de temps pour recalbox en ce moment
