    Solved Encodeur Xin-Mo sur x arcade pose problème...
    encodeur xin-mo arcade pose problème
    2692
    • marcobello
      marcobello last edited by
      je suis comme beaucoup un grand nostalgique des salles d'arcades.
      J'ai toujours rêvé de posséder ma propre borne d'arcade. Il y a plus de 10 ans j'avais fais l'acquisition d'un double joystick X arcade qui se branchait sur le port clavier d'un PC. Par manque de temps, mon projet est tombé à l'eau et le stick prenait les poussières dans le grenier. J'ai découvert il y a peu les possibilités de Recalbox qui m'ont redonnés envie de construire une borne. L'aventure commence... Je suis assez bon en bricolage mais nul en informatique etc..
      Matériel: Raspberry pi 3 mod B avec alim d'origine. Carte micro SD 32G et clé USB 32G pour les roms, Recalbox 4.1
      Imac OS X 10.6.8 pour l’installation et configuration Raspberry-Recalbox.
      Pour le contrôle, un X arcade, dont je viens d'installer un encodeur Xin Mo deux joueurs de chez Smallcab (https://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-joueurs-cosses-48mm-p-224.html) car le port clavier n'est pas supporté par le Raspberry.
      Le problème est que Recalbox reconnait l'encodeur mais lorsque je configure le stick, les bouttons start et select ne fonctionnent pas. J'ai câblé comme stipulé ici
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
      j'ai recâblé de la même manière en pensant avoir fais une erreur mais non toujours pareil.
      J'ai essayé ceci pour ceux qui comprennent l'Espagnol en appuyant sur Alt ou Ctrl F4 si je ma rappelle bien. https://www.youtube.com/watch?v=s12duMkSqJk
      J'ai planter le système (car je n’arrivais pas a sortir de ce menu) et j'ai du tout réinstaller rrr.
      J'ai chercher beaucoup ce weekend et si je comprend bien, je devrai rééditer le fichier cmdline.txt?
      Le problème est que je suis sur Mac et que le logiciel Putty n'est pas compatible!
      S'il y avait une solution à mon problème, pouvez- vous s'il vous plaît me détailler la procédure car vraiment je suis peu doué pour l'informatique.
      Voici l'archive si j'ai bien fait?
      https://file.ac/M8QBHtNDgjw/
      D'avance merci.
      • marcobello
        Bonsoir à tous,
        Toujours pas de réponses?
        Dois-je passer directement sur le port GPIO du Raspberry et supprimer l'encodeur USB Xin Mo?
        Dois-je me procurer un PC pour tenter de modifier le fichier cmd?
        Merci d'avance pour vos réponses.
        Marc
          Substring @marcobello last edited by
          @marcobello tu as essayé de reconfigurer le stick dans recalbox ? Les boutons ne devraient pas poser problème. C'est un xarcade 1 joueur que tu as ?
          pour mac, tu peux faire du SSH en ligne de commande; ou alors trouver un logiciel plus sympa que la ligne de commande. Mais dans tous les cas, tu n'as rien à configurer "à la dure"
          • marcobello
            @substring Merci pour ta réponse mais je viens de réessayer pour la x ème fois de reconfigurer le double stick car s'est bien un dual stick dont il s'agit, mais toujours la même chose. Pas de réponse des boutons start, select et stick player 2.
            Je deviens dingue, j'ai vraiment envie de passer à la suite et la je suis bloqué! merci d'avance pour votre aide.
              @marcobello le truc c'est que dans tn archive de support un seul xinmo apparaît ... Tu penses pouvoir le tester sur un pc à tout hasard ?
              • marcobello
                @Substring ok. Je vais tester ça ce week-end et j’en te tiens au courant. Merci beaucoup
                • marcobello
                  @marcobello said in Encodeur Xin-Mo sur x arcade pose problème...:
                  @Substring salut. Voilà, j'ai testé d'abord avec un logiciel sur mon Mac puis aujourd'hui sur pc: Je pense que l'encodeur USB Xin Mo est défectueux! En effet, que se soit sur le Raspberry, le Mac ou le Pc, les même boutons ne fonctionnent pas (start, select, ...) Je vais voir avec Smallcab ce qu'ils proposent. Je pense que je vais finalement la brancher sur le GPIO du Raspberry, je suis juste dégoutté d'avoir perdu autant de temps à chercher.
                  • marcobello
                    Bonjour à tous, je viens de recevoir mon nouveau encodeur USB Xinmo échangé par le SAV de Smallcab (très sérieux).
                    Il fonctionne parfaitement. Voilà, juste un problème de marchandise. Le problème est RESOLU!
                    Merci .
