    Solved Pb Shaders et Overlays
    shaders overlays
    9250
    • Tornelf
      Tornelf @Snapouille last edited by Tornelf
      @snapouille
      Bonjour, j'ai eu un problème similaire. Dans Retroarch je n'avais pas supprimé l'option "save on exit". Une fois l'option mise sur off tout est rentré dans l'ordre.
      Raspberry 4
      ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
      Microsoft xbox 360 wireless pad
      Clavier Logitech k400
      RECALBOX 7.2
      • Snapouille
        Merci pour ta réponse Tornelf mais mon problème ne vient pas de l'option "save on exit" que j'ai bien désactivé.
        Mon problème ne concerne que la gb et la master system, sur tous les autres systèmes les bezels sont fonctionnels.
        RASPBERRY PI 3B+ - Manette 8bitDo + Tronsmart wireless
        RECALBOX 6.1
        Tornelf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tornelf
          @snapouille Je ne comprend pas comment il peut y avoir une exception dans retroarch pour GB ou MS. Soit tout fonctionne, soit rien. Donc soit t'as une faute de frappe dans ton fichier config, soit t'as un paramètre de retroarch qui fait planter l'overlay sur ces deux systèmes soit tes overlays sont pas en 1280 x 720.
          Raspberry 4
          RECALBOX 7.2
          • Snapouille
            @Tornelf
            mon fichier config me semble correct (en tout cas il est identique aux autres fichier config qui fonctionnent) et mes overlays sont bien en 1280 x 720.
            Quand je lance GB et que je vois voir dans les options de Retroarch au niveau du "overlay preset" j'ai "gbc.cfg" qui est indiqué au lieu de "gb.cfg".
            Mais dans mon gb.cfg j'ai bien :
            input_overlay = "/recalbox/share/system/configs/retroarch/overlays/gb.cfg"
            RECALBOX 6.1
            • Tornelf
              @snapouille il cherche le fichier gameboy color... Et sur gameboy color t'as gbc aussi?
              Raspberry 4
              RECALBOX 7.2
              • Snapouille
                @Tornelf, oui sur gameboy color j'ai bien le gbc.
                Je sais pas si le fait que j'ai mes roms sur usb change quelque chose à la donne ?
                RECALBOX 6.1
                • Tornelf
                  @snapouille non les miennes le sont aussi.
                  Raspberry 4
                  RECALBOX 7.2
                  • Tornelf
                    Tornelf last edited by
                    Et t'es sure que dans le menu retroarch/settings/configurations y'a bien save on exit off?
                    Sinon à tout hasard t'as pas un répertoire avec un fichier GB custom dans /recalbox/share/system/.config/retroarch/config?
                    Raspberry 4
                    RECALBOX 7.2
                    • Snapouille
                      @tornelf said in Pb Shaders et Overlays:
                      ecalbox/share/
                      Oui save on exit est bien sur off.
                      Dans le .config/retroarch/config j'ai juste un fichier mGBA.cfg
                      RECALBOX 6.1
                      • Tornelf
                        @snapouille Je ne vois pas...
                        Raspberry 4
                        RECALBOX 7.2
                        • Snapouille
                          merci quand même. Je cherche, je cherche, mais je trouve pas le moment ou j'ai pu foirer...
                          J'ai du toucher à quelque chose à moment car au début ça fonctionnait bien...
                          RECALBOX 6.1
                          • Tornelf
                            @snapouille Au pire comme t'as les Roms sur USB tu peux réinstaller pour voir si ça change quelquechose.
                            Raspberry 4
                            RECALBOX 7.2
                            • Snapouille
                              Snapouille last edited by Snapouille
                              @Tornelf
                              T'as raison je vais essayer de réinstaller.
                              C'est quoi le plus simple du coup pour tout réinstaller, on peut pas le faire directement via le raspberry sur la tv ?
                              RECALBOX 6.1
                              • Tornelf
                                @snapouille Je ne vois pas d'autre solution que celle de copier l'image de recalbox sur la carte SD.
                                Raspberry 4
                                RECALBOX 7.2
                                • Snapouille
                                  @Tornelf, j'ai tout réinstaller sur une nouvelle carte sd, aucune amélioration au niveau des bezels GB et mastersystem 😞
                                  RECALBOX 6.1
                                    @Snapouille
                                    je pense que tes deux cfg sont mal nommé comme ce fut le cas pour Tonelf avec odyssey
                                    • Snapouille
                                      Merci @acris pour ton retour.
                                      Dans le répertoire "E:\recalbox\system\configs\retroarch" j'ai un fichier gb.cfg qui contient ces lignes de commandes :
                                      GB
                                      Overlay
                                      input_overlay_hide_in_menu = "false"
                                      input_overlay_opacity = "0.7000000"
                                      video_message_pos_x = "0.220000"
                                      video_message_pos_y = "0.120000"
                                      aspect_ratio_index = "22"
                                      custom_viewport_x = "272"
                                      custom_viewport_y = "24"
                                      custom_viewport_width = "736"
                                      custom_viewport_height = "672"
                                      Dans le répertoire "E:\recalbox\system\configs\retroarch\overlays" j'ai un autre fichier gb.cfg qui contient :
                                      overlays = 1
                                      overlay0_full_screen = true
                                      overlay0_descs = 0
                                      et enfin dans ce même répertoire j'ai mon bezel qui est renommé gb.png.
                                      J'arrive pas à voir où se situe mon erreur
                                      RECALBOX 6.1
                                        et si tu mettais uniquement le lien.vers loverlay uniqurment sans les reglaged et voir ce que çq fait ?
                                        tu utilises le theme par defaut de recalbox ?
                                        • Snapouille
                                          @acris
                                          oui j'utilise le thème par défaut (que je trouve plutôt sobre d'ailleurs et qui me convient parfaitement).
                                          Par contre j'ai pas compris, tu veux dire quoi par "mettre uniquement le lien vers lovetlax" ?
                                          RECALBOX 6.1
                                          • Tornelf
                                            @snapouille le "sous fichier" config doit s'appeler gb_overlay.cfg. Ca viendrait pas de là par hasard
                                            Raspberry 4
                                            RECALBOX 7.2
                                            100.7k
