    Utilisation bluetooth sur odroid xu4
    odroid xu4 ps3 controller
    11
    56
    20683
    • jo999
      jo999 last edited by
      Salut à tous,
      Après plusieurs tentatives désespéré et l'achat de deux dongle bluetooth je recherche en vain la possibilité d'apairer une manette bluetooth ps3/ps4 sachant que le dongle fait parti des modèles compatibles sur recall que j'ai suisi toutes les procédures (reset cable drivers anette officiel etc )mais rien ni fait alors que sur pi3 c'est ok
      Est ce une incompatibilité avec odroid ?
      Merci à vous.
        Substring @jo999 last edited by
        @jo999 Bonjour
        Ca ne devrait pas, même si le kernel actuel du XU4 sur Recalbox date de l'âge de pierre. Faudrait que j'essaie de tester çà, mais je sens que je vais oublier 😮
        jo999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jo999
          jo999 @Substring last edited by
          @substring
          Yes ça serait cool à l'occasion si possible de ma confirmer que ça viens bien de là 🙂
            @jo999 rappelle-le moi de temps en temps. Je doute avoir le temps nécessaire avant le 08/01
            • jo999
              Ça marche merci car sur odroid c'est carrément plus fluide sauf que sans manettes bluetooth avec les fils c'est moyen.
              Sinon super travail sur recal au top.
              • jo999
                @substring Je viens de tester j'ai tant bien que mal réussi à la faire marcher avec le câble usb mais je rencontre un dysfonctionnement :
                Au lancement du jeu tout est fonctionnel mais au moment du lancement d'une partie après avoir choisi le kart sous snes ddk plus aucun contrôle la manette est muette.
                idem avec tous les autres jeux
                idem pour dreamcast avec un boitier mayflash pourtant parfaitement detecté et manette paramétrée.
                idem en nes manette ps3
                Par contre fonctionnel avec clone manette snes en usb.
                As-tu une idée du pb ?
                  @jo999 la dernière fois que j'ai testé ca doit remonter, donc aucune idée là comme ca ... Ca m'est déjà arrivé sur pi.
                  Quel pilote as-tu mis pour les pads ps3 ?
                  • jo999
                    @substring said in Utilisation bluetooth sur odroid xu4:
                    Pilotes offi ps3.
                    As-tu une idée pour le problème identique sous dreamcast ?
                    jo999 Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jo999
                      jo999 @jo999 last edited by
                      @jo999 said in Utilisation bluetooth sur odroid xu4:
                      Pilotes offi ps3.
                      Veux-tu que je t'expedie le script ?
                        @jo999 ca sent le problème d'USB pour le mayflash par contre. Un truc qui m'est souvent arrivé selon les pads juste connectés en USB.
                        • jo999
                          Oui c'est ce que je me suis dit mais le comportement est exactement le même qu'avec la manette ps3 avec le cable usb...
                          Paramétrage OK lancement du jeu ok mais au début de la partie plus rien et cela sous plusieurs émulateurs...
                            @jo999 donc bien un problème USB, CQFD 😉
                            • jo999
                              Oui j'ai fait un appairage en ssh et idem
                              Si tu as une idée car moi...
                                @jo999 essaie un autre port USB pour ton dongle BT. Tu étais sur un USB2 ou USB3 ?
                                • jo999
                                  J'ai essayé sur 3 synchro OK mais clignotement rapide e la manette => fonctionne jusqu'au lancement du jeu puis manette muette
                                  Idem mayflash malgré le changement de ports
                                  • jo999
                                    @jo999
                                    J'ai testé sur pi3 cest ok tout fonctionne donc la version XU ...
                                    • jo999
                                      @jo999
                                      Est'il possible que cela vienne du kernel il semblerai que la version 4.14 soit dispo ?
                                      Qu'en penses-tu ?
                                      • jo999
                                        Salut à tous,
                                        Auriez-vous eu le même problème avec le board xu4 et usb ?
                                        Merci à tous.
                                          @jo999 sûr à 99% pour le kernel. Je suis en train de tester recalbox avec le 4.14 (enfin ;l faut déjà reyssir à faire un recalbox ...)
                                          jo999 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Herbivorasse
                                            Herbivorasse last edited by
                                            Je rencontre également le même problème d'appairage en bluetooth de mes manettes FC30 Pro avec mon XU4. J'ai testé également plusieurs Dongles rien n'y fait. Les tentatives de modification du fichier Root n'ont pas été plus fructueuses.
                                            Je cherche également la solution depuis plusieurs semaines.
                                            A noter que l'appairage se déroulait parfaitement sous RPI 3.
                                            Encore merci pour votre superbe travail.
                                            Merci à vous pour vos conseils
                                            101.4k
