    problème configuration boutons différent selon console.
    • BlueTemplar
      BlueTemplar last edited by BlueTemplar
      j'essaye de faire une config différente pour mapper mes boutons selon les consoles mais ça ne fonctionne pas.
      Pour un truc simple comme la master system j'utilise donc le tuto suivant :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Créer-une-configuration-custom-par-emulateur-(FR)
      Sauf qu'au lieu de mettre neogeo je mets mastersystem.
      ensuite je reboot la recalbox, je lance un jeu. Il y a des caractères en forme de carré (comme une nom prise en charge d'accent vous voyez ?) en bas de l'image et là plus rien ne fonctionne. Je dois rebooter à distance la recalbox car même la hotkey ne fonctionne plus.
      Il y a deux boutons sur la master system c'est donc un truc simple, je ne vois pas ce qui foire.
      Sur retroarch il y a besoin de faire d'autre manip comme un save on exit ou autre chose ?
        Bonsoir @BlueTemplar
        il faut utiliser la fonction core remap ou remap per game pour eviter des plantages
        on a répondu à plusieurs sujets avec ses réponses
        utilise la fonction de recherche sur le forum.
        • BlueTemplar
          Ah désolé, je suivais le wiki.
          Effectivement trouvé ce qu'il me fallait sur le forum.
          https://forum.recalbox.com/topic/9376/mapping-par-system/
          Merci bien.
