    Tutoriel changement de dsique sur jeux playstation multidisques
    tutoriel dsique playstation multidisques
    • noktambule
      noktambule last edited by
      changement de disque jeux ps1
      il est fréquent de rencontrer des difficultés pour changer de disque sur les jeux playstation multidisques.
      Voici 3 méthodes qui peuvent vous être utiles:
      La methode classique (le plus simple et logique)
      Lorsque vous arrivez à l’écran de changement de disque, faire hotkey + X
      → disk control
      → cliquer sur Disk Cycle Tray Status
      vous verrez affiché ejected virtual disk tray
      → cliquez sur Disk image append
      A ce moment, il faut aller chercher votre fichier du disque 2 à travers l’arborescence, soit en toute logique :
      / → recalbox → share → roms → psx
      Et voila !
      Si cette méthode ne fonctionne pas, il existe des solutions pour contourner le problème.
      1 Si le jeu propose de faire une sauvegarde au moment du changement de disque (exemple Final Fantasy IX)
      partons du principe que vos fichiers se nomment :
      Finalfantasy9cd1.bin
      Finalfantasy9cd2.bin
      Arrivé au changement de disque, le jeu vous propose de sauvegarder, faites le.
      Lorsque que l’on fait une sauvegarde en utilisant le système de sauvegarde du jeu, l’émulateur génère un fichier Srm
      soit dans le cas présent : Finalfantasy9cd1.srm qui se trouve dans votre dossier save/psx.
      L’astuce sera de renommer votre fichier Finalfantasy9cd1.srm en Finalfantasy9cd2.srm
      Puis de lancer votre iso Finalfantasy9cd2.bin
      A l’écran titre, sélectionnez « continue » et vous devriez voir votre sauvegarde disponible.
      Si cette méthode ne fonctionne pas ou
      2 si le jeu ne propose pas de faire une sauvegarde à l’écran de changement de disque (exemple métal gear solid)
      Il va falloir utiliser les save states.
      Vous devez déjà utiliser les saves states, qui permettent de faire une sauvegarde à tout moment du jeu et de la recharger ensuite, avec la touche hotkey + carré
      en partant du principe que vos fichiers se nomment
      metalgearsolidcd1.bin
      metalgearsolidcd2.bin
      Faites une save state sur l’écran de changement de disque, on va partir du principe que vous faites cette sauvegarde sur le slot 0
      l’émulateur va générer un fichier metalgearsolidcd1.state
      il va falloir renommer ce fichier en metalgearsolidcd2.state
      lancer l’iso metalgearsolidcd2.bin et charger la state (hotkey + triangle)
      vous devriez vous retrouver sur l’écran de changement de disque.
      Selon les cas, Appuyez sur une touche ou alors ouvrez et fermez le tiroir de disque virtuel (en appuyant coup sur coup sur « Disk Cycle Tray Status »)
      • Murdock
        Murdock last edited by
        Merci @noktambule pour ce petit tuto ! Ça va en aider plus d'un vu le nombre de sujets ouverts à ce propos ces derniers temps ! 😛
        RPI 3, chargeur 3A, SD sandisk 16go, Disque dur externe Toshiba 1To, nes30Pro
