    Problème de carte SD 256 GB
    6
    9
    4991
    • Nserto
      Nserto last edited by
      Bonjour a toutes et a tous,
      J ai un petit problème récurant avec ma recall Box, la carte SD ne veux pas accepter dans son root des jeux de Atari 2600 alors que ses derniers font a peine 5MO...
      Je précise que ces jeux seront les premiers a être installer sur la recall box parmi une longue série que je prévoit, mais cela s'annonce mal...
      Je précise que ma Carte de 256GB est bien formaté en Fat 32, j ai télécharger le dernier OS sur le site officiel mais seulement voila, quand je vais sur mes paramètres de mon système j'ai aussi le droit a "N/A" en rouge dans la case "Storage Input" alors que quand j avais ma carte sd de 32 GB avant cela ne ce produisais pas, ma recallbox afficher le volume restant...
      Je vous donne les caractéristiques de ma carte SD
      Marque: Verbatim
      Type: Micro SD XC
      Capacité: 256 GB
      Classe 10
      Premium +
      Voila a priori cette carte est de très bonne marque et très fiable du coup je ne sais pas pourquoi ma recall box galère comme cela...
      En attente de votre réponse 🙂
      PS: Si cela peut aider, je ne peux pas non plus changer la langue du système, des que elle redémarre elle reste toujours en anglais....
      • tong-man
        tong-man last edited by tong-man
        Salut @Nserto , c'est sans aucun doute une très bonne marque mais lorsqu'on lit le wiki sur les compatibilités de micro SD, la seul Verbatim en 32Go est noté comme incompatible. Avec partition tool wizard, tu peux toujours essayer de créer une partition FAT 32 logique au lieu de primaire...
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        • KikiFUNstyle
          KikiFUNstyle last edited by
          Salut,
          Attention avec les carte micro SD > 32Gb.
          Comme précisé dans le wiki https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Installation-(FR)
          Cartes SD de 64Go et + : le programme risque de formater la carte en exFat. Utiliser cet autre programme, FAT32 Format, au lieu de SDFormatter.
          Perso, j'ai une carte de 128Gb et j'avais N/A en rouge dans la capacité au niveau de l'interface de Recalbox.
          Ce que j'ai fait :
          • formatage de ma carte avec SD Formater
          • formatage de ma carte avec Fat32 Format
          • installation de l'image recalbox https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
          Test comme ça et tiens nous au courant ...
          ** Rpi3 - Nespi Case - 2 X 8bitdo nes30 PRO bluetooth- microSD 128Gb -> Spécial console
          ** Rpi3 - Borne PM88 - microSD 16Gb -> Spécial Arcade
          • Nserto
            @kikifunstyle said in Problème de carte SD 256 GB:
            Salut,
            Ce que j'ai fait :
            Je testerai ce que tu a fait ce soir alors 😉 merci pour vos reponses j espère que ma carte est compatible ce serai dommage sinon 😟
            jonipinod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jonipinod
              jonipinod @Nserto last edited by
              @nserto
              Bonsoir, pour informations : j'ai moi même une carte micro SD 256 Go et ça ne marche pas. Dans les paramètres il m'indique N/A en capacité de stockage.
              J'ai refais la manip et toujours pareil donc je pense qu'il faut se limiter pour l'instant a du 32 Go.
              tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tong-man
                tong-man @jonipinod last edited by
                @jonipinod non, j'utilise fréquemment des 64go et des 128go sans problème.
                • jonipinod
                  jonipinod @tong-man last edited by
                  @tong-man ah bein mince chez moi aucune ne marche j'en ai 3 différentes 32-64 et 256 , mais pas de la même marque ... ça doit provenir de ça je pense. 🙂
                  • Binbin91
                    Binbin91 last edited by
                    Bonsoir,
                    J'ai eu la mauvaise expérience d'acheter deux cartes sd sur le net, une verbatim 256go et une OC 128go.
                    les deux etaient des copies chinoise. La carte sous windows vous affiche bien la capacité mais en realité apres teste complet de la carte avec le logiciel H2TESTW les deux cartes faisaient seulement 8go. n'acheter jamais de carte micro SD sur Wish.
                    Donc faites bien attention ou vous achetez vos cartes et si vous avez le doute utilisé H2TESTW.
                    Cordialement.
                    • joelafouine
                      joelafouine last edited by
                      Au risque de dire une ânerie (et aussi de faire un hors sujet), mais avec ces capacités de stockage là, ne serait-il pas plus simple/efficace de taper directement dans de la clé usb?
