    Solved Impossible d'associer plus de 2 manettes PS3 Shanwan ?
    dassocier ps3 shanwan
    8112
    • quenbo
      quenbo @Substring last edited by
      @substring said in Impossible d'associer plus de 2 manettes PS3 Shanwan ?:
      @quenbo ca peut etre récalcitrant ... Mais là au moins la log est bcp plus verbeuse sur les problèmes. Donc archive de support, hop ! apres un oubli des pads appairés, c'est bien de rebooter
      Bonjour Substring,
      Petit up pour voir de quel log verbeux tu parles et si je peux envoyer l'archive de support car je ne m'en sors pas...
      On ne joue quasi plus avec la console car ça démarre et ça marche en filaire mais en général ca plante en plein milieu d'un jeu.
      Je réessaie de temps en temps mais reste bloqué et frustré. J'ai encore reflashé une fois la SD pour repartir d'une fresh install mais sans succès.
      Et j'ai essayé de connecter les manettes avec 3 cables USB sans succès et le sans fil me manque.
      Merci pour ton aide.
      quenbo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • quenbo
        quenbo @quenbo last edited by quenbo
        @Substring
        Bon, je ne sais pas si ça peut aider mais viens de tomber sur un post pour une assoc en manuel via bluetoothctl :
        Finalement j'arrive a paired > connected > et même "trust succeeded" mais la manette ne se connecte quand même pas
        Using username "root".
        root@recalbox's password:
        bluetoothctl
        [NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 BlueZ 5.39 [default]
        [NEW] Device 00:12:F3:0B:40:BC 00-12-F3-0B-40-BC
        [NEW] Device 00:80:25:23:B7:03 SMA001d SN: 2100565600 SN2100565600
        [NEW] Device 50:85:69:92:BC:6C [TV]UHD
        [NEW] Device 06:90:7D:B5:63:25 PLAYSTATION(R)3 Controller
        [CHG] Device 06:90:7D:B5:63:25 Connected: yes
        [PLAYSTATION(R)3 Controller]# trust 06:90:7D:B5:63:25
        Changing 06:90:7D:B5:63:25 trust succeeded
        L'espoir renait???
          Substring @quenbo last edited by
          @quenbo tu ne dois meme pas passer par bluetoothctl pour les sixaxis ... 10s à l'USB, puis tu débranches, éventuellement un coup de PS et hop. Parfois la partie USB peut déconner, donc un reboot en général fixe le probleme. Et le pair + trust est fait au moment ou Recalbox dit au pad "dorénavant, tu te connectes à telle adresse MAC'
          Tu es bien sur le driver bluez ? parce que si tu essaies les 2 autres, ce n'est pas pareil.
          • quenbo
            quenbo @Substring last edited by quenbo
            Merci pour ta réponse @Substring
            Oui je suis en driver bluez.
            Le branchement à l'USB 10 sec puis P3 ne fonctionne pas (même après 22 essai d'affilée, je n'ai pas de manette qui vibre ni de contrôle)
            J'ai essayé ce branchement avec 3 cables USB différents qui me permettent de jouer donc je suppose qu'ils laissent passer les datas.
            Ce qui est bizarre c'est que j'ai l'impression que la manette est reconnue en bluetooth car dmesg et bluetoothctl semblent la voir et s'y appairer. Par contre je n'ai pas d'attribution de position 1,2,3 ou 4 ni de vibration?
            De plus, après tentative d'apparaiment USB, la manette clignote pendant au moins 10 minutes comme si elle était connectée. Sans Recalbox elle s'éteint après 30 secondes donc je suppose que si elle reste allumée c'est qu'elle est "connectée"
            Je sèche.
              @quenbo certaines clignotent tout le temps. Donc quand tu penses qu'elle est appairée, lance sdl2-jstest -l ou `evtest\ voir si le pad apparait dans la liste. Si c'est le cas, alors ton pad devrait marcher, mais ne mappe pas les boutons convenablement par rapport à ce que Recalbox connait. Dans ce cas tu te menuis d'un clavier, Entrée pour aller dans le menu, et va pour configurer le pad. Il devrait être reconnu et configurable.
              • quenbo
                Bon, après plusieurs mois sans m'occuper de ce problème, je l'ai réattaqué depuis le début avec la dernière version de Recalbox.
                En cherchant un peu, je me suis rendu compte que tous mes problèmes venaient de ma conversion d'un boitier Nespi pour accueillir mon Odroid XU-4. En effet, j'avais du bidouiller pour adapter le NESPI et je pense que les câbles du boitier NESPI, non prévus pour se connecter à la carte Odroid XU4, sont trop fins que pour gérer correctement les tensions, et notamment les raccords USB en façade.
                Donc le dongle Bluetooth USB auquel se connecte mes manettes, même s'il semblait fonctionner, en fonctionnait pas à 100%. Idem pour les branchements USB vers les manettes.
                En branchant tout en direct sur la carte Odroid "nue", tout a fonctionné du premier coup.
                Si ca peut servir à d'autres...
                100.3k
