    DualBoot FastSwitch Openelec ou osmc (Pret à l'emploi)
    [n64][[v3.3.0b9
    23
    163
    133831
    • reivaax
      reivaax last edited by
      En effet, très bonne intégration. Je viens de faire un test omc + recalbox 3.3.0. La maj de la beta 3 à la 14 s'est bien déroulé ;). Je testerais en temps voulu ton intégration recalbox + raspiplex. Mais c'est déjà du tout bon pour l'heure ! :D. L'intégration est très bonne. Du bon boulot !:) A voir si cela ne pourrait pas être intégré dans un projet future de recalbox pour donner le choix entre recalbox simple ou pas ;). Bonne fin de journée et merci pour ta contribution 🙂
      • tweety63000
        tweety63000 last edited by
        Bon j'ai un problème de taille (c'est le cas de le dire). Je n'arrive pas à mettre à jour openelec vers la version 6.0 car je n'ai plus de place sur la partition openelec pour copier l'update. J'ai constaté d'ailleurs que ce problème de taille est à l'origine d'autres problèmes sur openelec (je n'arrive plus à mettre des films en déjà vu, je n'arrive plus à les supprimer de la base de donnée, je n'arrive plus à en ajouter, etc ...). Bref je suis coincé. Comment puis-je changer la taille de cette partition car elle est vraiment trop petite dés lors que l'on a un petit peu de films et séries ?
        • zapoc
          zapoc last edited by
          Ok bon en fait je sais pas comment regler le problème de partirion une fois que l'instal est en place sinon avant linstall faut modifier un fichier dans le dossier de l'os en question le fichier partiton.json (de memoire) du coup je vai modifier mon zip en amont et chercher comment augmenter la taille dune partition mais a mon avis ca va etre a coup de ssh depuis recalbox (vu quon peut pas modifier une partition active)
          • tweety63000
            Ok merci. Sinon t’embêtes pas, je réinstallerais en modifiant le fichier dont tu me parles. Par contre pour les prochaines releases il serait peut être utile d'augmenter par défaut la taille de cette partition car elle est vraiment petite je trouve. Je n'ai même pas encore ajouté ma base de donnée de musique ^^.
            • zapoc
              Voila la ligne a changer dans le fichier partitions.json "label": "share", "filesystem_type": "FAT", "partition_size_nominal": 1000, "want_maximised": true, "mkfs_options": "-F 32" Du coup ça équivaux approximativement 1go effectivement avec de grosses DB + quelques plugin ça peut coincer. Par contre l'espace que tu prend ici ne sera plus alloué à share de recalbox!   Faut vraiment que j'attaque un wiki pour ce genre de peaufinage car c'est assez perso comme config et pour peu que les gens aient le /share de recalbox monté sur une clé usb du coup on pourrait attribuer la totalité de l'espace à Openelec.
              • zapoc
                Voila Pour les skin : Par contre je trouve que c'est Hyper mal documenté (je sais l'hopital qui ce fout de la charité ^^) Mais du coup pour les modifications accroche toi Simone pour comprendre le bouzin --' De façon général y a t-il des fichiers à stocké dans rasplex mis à part les skin???? (c'est pour la taille de la partition)
                • k0uds
                  k0uds last edited by
                  Super pour le skin ça a l'air de le faire, beau travail !! Pour la partition dédiée à RasPlex je pense qu'il faut voir assez large, Smithers sur sa version a prévu 2 Go : "OK so I got a reply on one of the forums and I think 2gb should be the right amount as the pi holds the metadata ..." Je crois aussi que RasPlex utilise un système de pre-caching donc il faut de la place pour ça aussi.
                  • zapoc
                    Bon je pense qu'on va se baser sur 3gb du coup car avec le cache+les skin+les mises à jour... J'ajouterai que c'est conçu pour une SD 8go minimum et je pense allouer 4gb à OpenElec et osmc
                    • reivaax
                      Top en effet @zapoc :). Pour ce qui est de la partition, oui il en faut une bonne car pour gagner en fluidité de navigation, il y a une mise en cache des infos :/. Résultat plus tu as une grosse médiathèque, plus sa prend de la place... 😕
                      • k0uds
                        Bah alors go direct sur 4go, non ? ... je compte l'installer sur une SD 64go ... ^^
                        • zapoc
                          Effectivement autant tabler sur 4go pour tous alors! Jai terminé Rasplex/recalbox ^^ par contre j'ai besoin de compiler noobs pour un truc et la c'est le drame aucun tuto step by step 😢
                          • k0uds
                            Alors la DSL mais je ne peux pas t'aider ... Si tu explique un peu plus ton problème je peux par contre chercher de mon cote ?
                            • k0uds
                              C'est ça que tu cherche ? :   How to Rebuild NOOBS Note that this will require a minimum of 6GB free disk space. Get Build Dependencies On Ubuntu: sudo apt-get install build-essential rsync texinfo libncurses-dev whois unzip Run Build Script ./BUILDME.sh Buildroot will then build the software and all dependencies, putting the result in the output directory.   >>> https://github.com/raspberrypi/noobs
                              • zapoc
                                c'est bien ca sauf que ca marche pas en l'etat... ca coince à : ./BUILDME.sh Pourtant je rentre:
                                sudo sh BUILDME.sh
                                • k0uds
                                  Tu as essayé : sudo ./BUILDME.sh
                                  • zapoc
                                    Finalement c'etait un simple problème de droits d'execution rockaddicted ma filé un bon coup de patte la dessus. Je suis en cours d'upload sans la modif elle me servira pour plus tard et j'ai donc fixé la partition à 4 giga. J'edit des que c'est en ligne 🙂 EDIT: C'est en ligne 🙂
                                    • k0uds
                                      Super !! Je test ce soir et je te fais un retour 🙂
                                      • reivaax
                                        Bon bon, j'ai installé ton raspiplex+recalbox et tout est parait pour un test ce soir. Maj, bascule, configuration, c'est tout bon. Je te ferais un petit retour demain mais sa sent très bon tout ça ! Merci pour ton job ! 🙂
                                        • k0uds
                                          Idem je viens de l'installer je test dans la soirée !! 🙂 EDIT : Vraiment du bon boulot !! BRAVO !! Pas noté de bug pour le moment 🙂 Première remarque à chaud : est-il possible de renommer l’entrée du menu principal : KODI MEDIA CENTER pour PLEX MEDIA CENTER ?
                                          • undergroundoyo
                                            undergroundoyo last edited by
                                            Bonsoir J'ai installer ton dualboot (openelec + recalbox) lors de tes premiers poste sur le sujet et j avoue que j'en suis super satisfait. Un gros bravo à toute les équipes recalbox et à toi pour ton projet. On l'a assez répéter mais je pense qu'il est toujours bien de féliciter tu très bon travail d'autant plus lorsque c'est benevole. Voilà voilà. J'ai découvert depuis peu squeezebox client et serveur (de max2play) afin de réaliser du multiroom. Et la je me suis dit pourquoi pas demander si la parti client avec le plugin jivelite pouvait être intégrer à ton système ......pour moi le combot ultime. Est ce utopique ou réalisable? Merci
                                            100.8k
