    DualBoot FastSwitch Openelec ou osmc (Pret à l'emploi)
    [n64][[v3.3.0b9
    23
    163
    133829
    • smirnoff
      smirnoff last edited by
      Merci @zapoc pour les encouragements ^^ je vais persister y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas. Et oui akex mon arborescence est bien celle ci avec le kodilauncher.sh qui contient également ce que tu a inscrit Je pensai aussi que cela allais fonctionner et en faite non, après je sais pas si il a pas un souci de droit d’écriture peut être comme j'ai fais cela à la volée . Je vais quand même essayer de reprendre tout depuis le début dans la journée.
      • dem1980
        dem1980 last edited by
        Je viens de tester ta dernière diffusion, un peu modifiée. J'ai donc repris ton dernier pack avec omsc et recalbox beta. Par contre j'ai enlevé omsc et j'ai mis openelec présent dans ton autre archive. J'ai juste modifié la partition pour qu'elle fasse 2000 au lieu de 1000 par défaut, je n'ai pas besoin de plus, les médias sont sur un disque dur réseau. Pour openelec tout marche bien par contre petit soucis dans recalbox (mis à jour en beta7 par la mise à jour intégrée). Lorsque je sélectionne Kodi dans le menu, cela ne semble rien faire. Il fait que je fasse manuellement arreter puis redémarrer pour faire le reboot. Dans le script il y a la ligne reboot mais elle ne semble pas s'exécuter. J'ai l'impression que le dossier "/home/pi/.ss/" n'existe pas. J'ai bien "/home/pi/home/" par contre. Edit : Bon finalement le reboot marche bien maintenant, mais par contre j'ai perdu la jolie icone Recalbox dans le menu application d'openelec entre temps. J'ai également perdu mes sources dans openelec. Il se passe de droles de choses... Edit 2 : bon pour l'image de recalbox dans le menu apps de kodi, c'est bon. Comme je travaille avec un nas, le chemin des images est substitué pour aller les chercher sur le nas plutot qu'en local. Concernant le reboot à la fin du script dans le menu de recalbox, on dirait que ca marche une fois sur trois. Et pour les sources qui avaient disparues, après un redémarrage de kodi ca remarche.
        • zapoc
          zapoc last edited by
          Ha mais si tu fais de la modif à l'arrache aussi ^^... Essaye sans faire de modif en gardant osmc et dit moi ce que ça donne après update de Recalbox! J'ai peut etre foiré un truc avec les points de montage --' Edit:
          Bon finalement le reboot marche bien maintenant, mais par contre j’ai perdu la jolie icone Recalbox dans le menu application d’openelec entre temps. J’ai également perdu mes sources dans openelec. Il se passe de droles de choses…
          Au pire c'est pas bien grave pour l'icone tu peux la remettre elle est dans le dossier du script pour openelec. Par contre tes sources si elle ne sont pas régler en dur avant le repack d'openelec elle sauteront à chaque install.
          • zapoc
            Je vais faire quelque chose de plus stable et plus propre pour openelec. En revanche j'aimerais comprendre ton systeme qui va chercher l'image sur ton NAS plutot que sur la SD oO?
            • dem1980
              <div>Dans le fichier "advancedsettings.xml", j'ai ajouté un paramétrage pour substituer les fichiers locaux MyVideos90.db et TV26.db du dossier Userdata/Database pour aller attaquer une base mysql installée sur le nas.</div> De la même façon, mes miniatures sont localisées sur un répertoire partagé sur un nas. De cette façon, lorsque j'ai une carte sd qui plante, je n'ai "rien" perdu et cela me permet d'avoir plusieurs rapsberry pi toujours connectés à la même base. Exemple pour tout stocker dans une base mysql pour les films :
              <videodatabase> <type>mysql</type> <host>192.168.1.15</host> <port>3306</port> <name>MyVideos</name> <user>xbmc</user> <pass>xbmc</pass>
              </videodatabase> et la substitution du dossiers des images :
              <pathsubstitution> <substitute> <from>special://profile/Thumbnails/</from> <to>nfs://192.168.1.15/volume1/Partage/Kodi/Grands/Thumbnails/</to> </substitute>
              </pathsubstitution>
              • dem1980
                Essaye sans faire de modif en gardant osmc et dit moi ce que ça donne après update de Recalbox! J’ai peut etre foiré un truc avec les points de montage
                Avec ta version osmc , sans rien n'y toucher cela marche bien au niveau du reboot. Le reboot se fait dès l'appui sur l'option Kodi du menu de recalbox.
                • zapoc
                  Ok bah du coup ca va c'est pas un bug 🙂 Tu as du toucher un truc qu'il ne fallait pas dans ta modification. De toute façon je vais sortir la version dont tu as besoin de façon officiel avec un dual boot bien propre ^^
                  • zapoc
                    Bonjour @ tous! Je me demandais ce que vous diriez d'un Addon kodi pour : 1-Lancer Recalbox 2-Booter sur noobs 3-Patcher le skin Confluence pour afficher un Bouton Recalbox dans le menu pricipal (utile apres mise a jour d'openelec) 4-Modifier l'overscan pour Openelec/osmc (purement esthétique il permet d'avoir le SplashScreen sans les bords noir) 5-Vos idées de script.... Ou si cela vous semble inutile et poluant sachant que vous este une bande de Geek pervers de la ligne de code et du terminal unix PS: Pour le patchage de confluence je sais comment faire en théorie maintenant je sais pas si  c'est faisable en automatique
                    • dem1980
                      Lorsque tu modifies Openelec pour le mettre dans noobs, tu avais déjà ajouté une "application" pour lancer RecalBox. Le fait de faire un addon permettrait finalement juste de mettre Openelec sans y toucher dans noobs pour toi ?
                      • mikpj
                        mikpj last edited by
                        tu es hot
                        • xili
                          xili last edited by
                          bon 15 jours dans activité sur le sujet , j'espere que quelqu'un pourra repondre a ma question.   Le dual boot que tu proposes correspond exactement a ce que je voulais faire, notamment avec un switch rapide. Cependant je cherche a editer le fichier « advancedsettings.xml », afin d'avoir ma mediatheque synchro comme en parlé @dem1980 :http://blog.recalbox.com/forums/topic/dualboot-openelec/page/3/#post-13172   A partir de openelec en general j'ai juste a explorer le reseau depuis windows pour acceder a ce fichier, mais la je n'arrive a atteindre l'appreil depuis le reseau ..., et je ne sais pas comment acceder au dossier userdata pour editer/créer le fichier.   quelqu'un saurait-il comment faire ?   Merci
                          • zapoc
                            Salut non le thread n'est pas mort et la version openELEC5.08/Recalbox va bientot sortir en faite elle est prete et j'attend de finir mon site pour l'uploader. Bref pour ton problème de réseau ça semble extérieur au dual boot, malheureusement je ne pourrait pas t'aider la dessus! Si tu a un peu de patience essaye avec la nouvelle version que je met en ligne dans peu de temps.
                            • xili
                              xili last edited by
                              enfaite j'ai fini par reussir a acceder au dossier userdata ... fallait juste que j'ouvre les yeux :x   c'est que tu fais une mise a jour, car j'ai deja pris la version openelec5.0.8/recalbox sur ton site. Qu'a tu ajouté ?
                              • zapoc
                                La vesion beta de recalbox et les mise a jour fonctionel des skin en plus pour kodi (preconfigurer toujour) et une reorganisation du system dualboot Bref c'est plus propre ça marche mieux et grâce au Maj c'est durable 😄
                                • xili
                                  xili last edited by
                                  ok 🙂 tiptop alors   As tu une idée de quand tu nous la mettra a disposition ? 😉
                                  • zapoc
                                    Oui ca y est elle est sur le blog jai pas encore pris le temp de mettre le post a jours 🙂
                                    • xili
                                      xili last edited by
                                      cool merci 😉   par j'ai bien le lien, mais impossible de telecharger : "Nous sommes désolés, mais le propriétaire de ce fichier ne vous a pas autorisé à le télécharger. Seuls le propriétaire et les éditeurs peuvent télécharger ce fichier. Si vous souhaitez le télécharger, veuillez contacter son propriétaire."
                                      • zapoc
                                        Heu je pense que Drive me joue des tours --' je vais regarder ca de suite... Edit: Ca devrait être bon
                                        • xili
                                          xili last edited by
                                          Parfait j'essais ça dans la journée ^^ Merci
                                          • tweety63000
                                            tweety63000 last edited by
                                            Je vais essayer merci. Kodi sous Recalbox est trop moisi malheureusement.
                                            100.8k
