    Amstrad cpc
    amstrad cpc
    5926
    • assam
      assam last edited by
      K ai trouvé quelques roms mais je ne sais pas comment les faire fonctionner.
      J ai lu le fichier lisez moi je ne comprend rien
      Si quelqu’un pouvait peut donner un coup de main
      Bien à vous
      Pour le XX Spectrum idem
        voljega Banned @assam last edited by
        @assam quel est le problème exactement ?
        assam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • assam
          assam @voljega last edited by
          @voljega le jeux démarre mais je n arrive pas à l actionner . Dans le readmedujeu il est parlé de config retropad
          Compliqué
          Connaissez vous cela?
            voljega Banned @assam last edited by voljega
            @assam non je ne connais pas mais je ne pense pas que ce soit le souci, mais de nombreux jeux Amstrad demande d'appuyer sur des touches du clavier pour démarrer (space, return, 1,2,3, ça peut être pas mal de chose suivant les jeux).
            Je suppose que tu es bloqué sur un menu ou un écran titre ?
            Si tu as un clavier tu peux le brancher à ta recalbox, sinon tu peux utiliser le clavier virtuel de l'émulateur Amstrad (qui apparait en utilisant une des quatres touches principales de ton gamepad celle en haut à gauche je crois, X sur le pad xbox)
            ensuite appuie sur select pour passer en mode souris et tu pourras entrer des commandes claviers
            réappuie sur select pour enlever le mode souris
            enfin le plus simple est d'utiliser un clavier
            de quel(s) jeu(x) s'agit il ?
            assam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • assam
              @voljega merci de votre réponse, je regarderai le nom du jeu et je vous tiendrai au courant
              • assam
                @voljega je suis devant la Yves maintenant, alors le jeu est double dragon 2 , à un moment donné il y’a le clavier mais je n arrive pas à faire bouger le curseur.
                J ai une manette ps4 ,
                Es il possible de vous envoyer capture d’écran ?
                  @assam said in Amstrad cpc:
                  • assam
                    @voljega donc le mieux au début je branche souris et clavier en usb
                      @assam appuie sur le select de ton gamepad pour utiliser celui-ci comme une souris !!
