    Manette Xbox one S non fonctionnel jeu ps1
    xbox non fonctionnel ps1
    6987
    • doudoule83
      doudoule83 last edited by
      J'ai branché ma manette Xbox one S en USB
      Je peux correctement l'utiliser dans les menus
      Et sur l'émulateur nes par exemple. Mais des que je lance un jeu ps1, celui ci se lance mais aucune réaction de la manette. J'ai raté quelque chose ?
        tous les jeux ps1 ?
          Hk+b / option et joue avec le service type "standard/analog"
          Certains jeux nécessitent un mode précis pour fonctionner
          • doudoule83
            En fait j'ai testé d'autres jeux. Ça marche correctement mais pas pour ace combat 3...
              oui d'où la manip que je t'ai donné
              • doudoule83
                Merci j'ai testé mais ca ne marche pas,
                j'ai trouvé un post de quelqu'un qui a le meme probleme
                ici
                  rockaddicted @doudoule83 last edited by
                  @doudoule83 humm bizarre je viens de tester ce jeu sur une recalbox stock, installée pour l'occasion et pas de soucis avec les options par défaut.
                  • doudoule83
                    En version Pal? C'est aussi une installation toute fraîche que j'utilise
                      @doudoule83 oui version PAL.
                      [PS1] Ace Combat 3 - Electrosphere [E-F-G-I-S] [SCES-02066]
                      md5sum :
                      913260d9a8f7777989f6f19937166db2  Ace.Combat.3.by.Alan3107.ccd
                      24c2f5a5e43e4bc4c41081f5ef4dc818  Ace.Combat.3.by.Alan3107.img
                      9fddf618915f91acc6d549d6e3d84977  Ace.Combat.3.by.Alan3107.sub
                      • doudoule83
                        J'ai exactement les mêmes fichiers mais ça ne me marche pas. Si je le grave ça marche dans ma ps1. J'ai testé la version japonaise et pas de soucis. Mystère donc
                        • noktambule
                          noktambule last edited by
                          J'ai eu le même problème et je me suis rendu compte que ace combat 3 ne fonctionne pas en version européenne, mais uniquement en us.
                          Mais vu la pauvreté du scénario qui n'est rien d'autre qu'un prétexte pour enchaîner les missions, ça ne pose pas un gros problème de jouer en anglais (même moi j'ai à peu près compris tout ce qu'il fallait faire)
                            rockaddicted @noktambule last edited by
                            @noktambule vhz moi version européenne ok
                            ça doit être une histoire de bios.
                            pour info, j'étais sur une version stock de recalbox, sans bios.
                            je pense que pour ce jeu précis il faut uitliser un bios de la même région que le jeu
                            il faudrait faire des tests, perso, pas le temps pour ce genre de choses 😉
                            • noktambule
                              noktambule last edited by noktambule
                              @rockaddicted
                              J'ai le bios recommandé (SCPH1001.BIN) mais j'avais téléchargé les autres au cas où, ils sont sur mon pc. Je ferais des essais. Peut on mettre tous les bios ps1 dans le dossier bios, et l'émulateur prend celui dont il a besoin, ou faut il n'en mettre qu'un seul à la fois ?
                              • doudoule83
                                je le meme bios scph1001, j'essayerai aussi et je ferai un retour ca peut servir a d'autres 😉
                                Effectivement pas de gros soucis a passer sur le jeu US ou meme JAP
                                  rockaddicted last edited by rockaddicted
                                  @noktambule said in Manette Xbox one S non fonctionnel jeu ps1:
                                  SCPH1001
                                  oui le bios par défaut demandé est bien le scph1001.bin, ce dernier correspond à une machine US de première génération.
                                  ce jeu particulier réagit certainement différemment selon le bios utilise. Si le couple jeu/bios ne sont pas la même région -> bug (une sorte de 2ème zonage interne au jeu).
                                  Il faudrait tester avec le bios PAL de 1ère génération voir si ça change la donne.
                                  SCPH-1000 [NTSC-J]
                                  SCPH-1001 [NTSC-U/C]
                                  SCPH-1002 [PAL]
                                  • noktambule
                                    @rockaddicted
                                    Peut on se contenter de mettre tous les bios ps1 dans le dossier bios pour avoir une compatibilité maximale, ou faut-il a chaque fois le changer en fonction des jeux que l'on lance ?
                                      je n'en sais rien et pas le temps de tester, faites des tests suivi d'un feedback.
                                      c'est le taff de la communauté ça 😉
                                      • noktambule
                                        Bien reçu. Je vais tout copier comme un sagouin dans le dossier bios et on verra bien.
                                        Merci !
                                        • noktambule
                                          @rockaddicted
                                          J'ai commencé les test.
                                          Donc : effectivement sans bios, le jeu tourne bien
                                          Avec le bios recommandé, ça ne marche pas.
                                          Avec tous les bios trouvés en même temps sur le net: ça ne marche pas (dommage)
                                          Il faut maintenant que je teste tous les bios un par un, je le ferais quand j'aurai plus de temps.
                                          L'idée étant d'arriver à trouver un bios alternatif qui marche sur tous les jeux, pour éviter d'avoir à supprimer le bios à chaque fois qu'on fait une partie de ace combat.
                                          Je vous tiens au jus !
                                          Edit: je viens de tester avec le SCPH-1002.bin, ça ne marche pas non plus.
                                          Je continue mes investigations.
                                            @noktambule je viens de checker vite faire le code source,
                                            si un de ces 4 bios est dispo, il charge le premier qu'il trouve bios[] = { "SCPH101", "SCPH7001", "SCPH5501", "SCPH1001" };
                                            s'il ne trouve rien, il check les fichiers ayant cette structure scphxxxx.bin (xxxx = 4 numéro du bios) et utilise le premier qu'il trouve.
                                            donc si tu met plusieurs bios, il utilisera toujours le même, le premier sur lequel il tombe.
