    Pad (ou stick) droit ne fonctionne pas manette générique PSX
    pad stick droit générique
    4328
    • harlock
      harlock last edited by
      La menette générique "DragonRise Inc. Generic USB Joystick" type playstation 1 fonctionne parfaitement mais pas le PAD droit.
      Par exemple, certains jeux le PAD droit permet de regarder autour ou de faire certaines manipulation.
      Mais là, ça ne fonctionne pas.
      J'ai bien configuré la manette dans le menu de recalbox en activant "analogique", se faisant, je n'ai pas conflis avec des boutons déjà configuré.
      Mais quand je revient sur les jeux, le PAD n'est pas reconnu.
      Au mieux, si je désactive "analogique" le pad droit remplace les 4 boutons "A-B-X-Y" .
      Ce n'est évidemment pas ce qu'on demande au PAD.
        Bonjour @harlock
        analogique dans le menu de recalbox ? j ai jamais vu cette option , es tu sûr ?
        j'ai rien compris car on ne sait pas de quoi tu parles
        lien vers la manette ?
        archive de support ?
        emulateur ?
        jeux ?
        merci de poster ce qui est demandé dans le post it : A LIRE AVANT DE POSTER pour y voir plus clair.
        noktambule acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • noktambule
          noktambule @acris last edited by
          @acris
          Je pense qu'il doit parler de l'option pad analogique de retroarch.
          • harlock
            harlock last edited by harlock
            Je recommence ,
            Je suis sous recalbox 4.1
            J'ai 2 manettes type PS1 qui sont des manettes générique de la marque indiquée plus haut. Les DragonRise Inc. Generic USB Joystick.
            Sur ces manettes, j'ai donc la croix directionnelle, les boutons A-B-Y-X, L1 - 2 et R1-2 ainsi que select + start , et les PAD quand tu clic L3 et R3 et sinon ce sont des PAD donc directionnel.
            Et j'ai en plus un bouton "analogique" que j'active ou non .
            Des manettes type playstation quoi ...
            Dans le menu configuration des manettes, si je n'active pas le bouton analogique (sur la manette)
            Le PAD gauche est reconnu comme la croix directionnelle et le PAD droit comme les boutons abyx. Donc je ne peux pas les configurer (bouton déjà pris).
            Mais si j'active le mode analogique (de la manette) là les PAD sont reconnus à par entière.
            Donc je configure ma croix (haut , bas, gauche droite) ensuite joystick 1 haut et gauche, puis joystick 2 haut et gauche et ainsi que de suite dans le menu.
            Mais une fois arrivé dans les jeux qui nécessitent l'utilisation du stick droit, celui ci n'est pas reconnu.
            Ca fait une semaine que je passe ma vie sur internet et les forums à la recherche de reponse et je ne trouve rien.
            juste une vidéo sur youtube qui parle d'elle même.
            c'est celle là : https://www.youtube.com/watch?v=HcrsRjSkPCQ
            On vois que le mec à le même pràblème que moi.
            J'ai essayé avec une autre marque générique de manette playstation et j'ai le même problème.
            Le PAD droit est reconnu à la configuration (joystique 2 haut et gauche comme axis (je ne sais plus quoi) mais pas dans les jeux.
              acris @acris last edited by acris
              manque encore des infos.
              @acris said in Pad (ou stick) droit ne fonctionne pas manette générique PSX:
              Bonjour @harlock
              archive de support ? avec / sans activation du mode à poster
              emulateur ?
              jeux ?
              as tu reconfiguré ta manette lorsque tu actives le mode analog ?
              • harlock
                Oui évidemment, j'ai reconfigurer 50 fois la manette pour tester.
                j'ai changé de manette ainsi que de port.
                J'ai testé différentes manip en SSH etc .
                Tu parle d'archive support, désolé, mais j'ignore de quoi tu parle.
                L'émulateur, en fait, tous car le PAD droit ne fonctionne pas.
                Au mieux en mode "non analogique" il remplace les boutons (exemple, je fait droite et il comprend bouton A , je fait bas il comprend B ainsi de suite) ce n'est pas ce qu'on demande au PAD.
                Et sur les jeux, ça fait pareil quelque soit le jeux ou l'emu.
                Sur un doom like, le pad droit devrait permettre de regarder dans toutes les directions. et ce n'est pas le cas du tout.
                A tu regardé la vidéo que j'ai mis en lien?
                Le mec à le même problème
                  Je pense que le mode analog de ta manette n est pas géré par recalbox, tu dois laisser la configuration par défaut et essayer d aller dans le menu de retroarch (hotkey+b) et de voir si l'option analog est disponible pour le pad.
                  et tester.
                  http://recalbox/help pour l'archive de support, et effectivement si tu fais l'impasse sur le post it LIRE AVANT DE POSTER et qu'apparemment je t 'ai demandé de lire que tu n'as pas fait, tu ne peux pas savoir de quoi je parles....
                  edit : oui j'ai regardé la vidéo. c est pourquoi il faut deux archives une avoir la configuration sans le mode analog et une avec le mode analog en ayant reconfigurer dans ES le pad à chaque fois
                  • harlock
                    C'est une manette comme celle ci : https://www.ox.ee/en/product/878942
                    La même sans la marque dessus.
                    Je suis déjà allé dans retroarch, je n'ai pas osé trafiqué dedans de peur de faire une boulette .
                    Donc pour toi, je rentre dedans , et je configure tous mes boutons directement dedans ?
                    Le problème, c'est que je n'arrive pas à faire le test de la manette pour avoir les nom des boutons.
                    J'ai vu que sur la version 4.1, la ligne de commande n'est plus la même, mais elle ne fonctionne pas chez moi.
                    Je code un peu, donc je comprends pas mal de chose mais là depuis une semaine ça commence à me prendre le choux lol .
                    Si je lis ton truc ... lol
                      acris @harlock last edited by acris
                      @harlock said in Pad (ou stick) droit ne fonctionne pas manette générique PSX:
                      Non dans le menu de retroarch options controls de mémoire tu as le type de pad il doit y avoir retropad ou analog
                      modifie uniquement ce paramètre mais avoir J aimerai les deux archives demandées sans elles difficile d' aider.
                      • harlock
                        J'ai lu ton truc et je ne comprends pas tjs de quelle archive tu parle ...
                        "avant de poster votre problème, merci de vous assurer d'avoir pris connaissance de ces différents points : "
                        J'ai lu depuis longtemps : Lire la notice
                        J'ai cherché beaucoup, beaucoup : Lire les tutoriels FR et tutoriels en anglais
                        AUssi : Recherche sur le forum, un problème identique (issue)
                        Je n'ai pas trouvé la réponse d'où ma question : Merci de ne pas poster dans les sujets résolus. Indiquer simplement le lien du sujet semblable à votre problème ou un tutoriel
                        "Si aucuns de ces points ne vous aident, nous avons besoin d'informations supplémentaires, copie coller juste les informations suivantes dans votre sujet :"
                        ok donc c'est PI3 B = Raspberry Pi model:
                        la dernière 4.1 = Recalbox version (build) :
                        MICRO SD samsung 32g = Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):
                        Là c'est justement celles dont on parle : Manette(s):
                        "Si votre problème apparaît dans un jeu :"
                        Mon problème provient d'une configuration donc tout les jeux nécessitant = Quel jeu :
                        TOus du coup = Quel emulateur :
                        Est ce que le problème est reproductible (comment):
                        Voilà ...
                        Tu vois, j'avais lu déjà 🙂
                          voljega Banned @harlock last edited by
                          @harlock non mais de quels jeux tu parles du coup ? Parce qu' priori aucune des consoles émulées par Recalbox n'utilise une manette avec un second stick, PSX, N64 et Dreamcast incluses
                          • harlock
                            Et sisi !!!
                            Je ne donne pas de nom de jeux car je ne sais pas ce qui est autorisé ou pas.
                            Bon par contre, du coup j'ai remapé dans arch et là, youpi ça marche !
                            Par contre, je n'ai pas trop compris comment l'utiliser.
                            J'ai mis retroarch en Francais,
                            Je suis allé mettre analogique dans le menu user1 et j'ai sauvegarder une archive pour ce jeux.
                            Mais comment je fait pour que ce soit sur tous les jeux maintenant ?
                            • harlock
                              Et sisi !!!
                                @harlock ? Tu peux parfaitement donner le nom dun jeu et de la console sur lequel il est sorti
                                • harlock
                                  C'est un doomlike et tous les doomlike que je connais fonctionnent pareil.
                                  Le PAD droit sert à faire des pas de coté, ou regarder, ou viser ou tout ça en même temps.
                                    voljega Banned @harlock last edited by voljega
                                    @harlock maintenant oui mais autrefois c'était pas le cas. Sur la Dreamcast c'était même inversé ce qui fait que c'est plutôt injouable aujourd'hui
                                    Quelle console donc ?
                                    • harlock
                                      La manipe car je sais que certain auront le même problème.
                                      Select+y
                                      On arrive dans le menu retro arch
                                      Je clic A pour changer de menu puis
                                      Réglages > utilisateur>langue , je met en Francais.
                                      Puis je clic A pour sortir.
                                      encore A pour sortir
                                      Je clic menu rapide > remappage des contrôles> user1 (pour ma part et il faut que je trouve comment l'appliquer à tous les Users) je met retropad analogique.
                                      Sur la ligne du dessous je clic analogique droite.
                                      J'ai sauvegarder pour ce jeux mais quand je lance le jeux après, ça n'est plus configurer.
                                      Il faut que je trouve comment faire.
                                      Mais déjà, ceux qui ont le problème que j'ai évoqué vous savez maintenant comment le régler.
                                      EDIT : Je n'ai tjs pas trouvé comment l'appliquer à tous les joueurs ni comment le sauvegarder sans que ça mette la pagaille ailleurs. Mais ça marche
                                      • harlock
                                        Maintenant j'ai un autre problème.
                                        Donc en effet il fallait configurer dans retroarch et j'ai donné la marche à suivre pour ceux qui auraient les même problèmes.
                                        Par contre, ma configuration ne se lance pas automatiquement au lancement des jeux.
                                        Je suis donc obligé de retourner dans retroarch à chaque fois et pour chaques jeux dont je désire ce mappage.
                                        C'est contraignant.
                                        Appriorie la config est sauvegarder car je la retrouve à chaque fois.
                                        juste, ça ne marche pas dans mes jeux qui se lance par défaut autrement.
