    Solved Impossible de lancer un jeu
    Emulator Arcade/PC/Console
    • Logan Goddard
      Logan Goddard last edited by
      Bonjour, alors je suis désolée d'avance c'est un problème posé mainte et mainte fois mais je ne comprends rien et vous demanderais de bien vouloir m'expliquer de façon compréhensible pour que je règle l'erreur. Bon bah en gros tout marchait très bien jusqu'à ce que mon père test le jeu shinobi et que d'un coup plus aucun jeu ne fonctionne (j'obtient un écran noir avec la version de recalbox et un retour au menu). J'aimerais donc savoir comment régler ce problème et surtout quoi faire pour pouvoir jouer a des jeux d'arcades sans que le bug revienne! Je précise quand même que j'ai suivi les tutos et que les jeux marchaient très bien jusqu'au lancement du jeu shinobi!
      • falconx62
        falconx62 last edited by falconx62
        @Logan-Goddard , bonjour, si tu veux qu'on puisse t'aider, il faut que tu sois plus précis.
        Ta config (modèle de Pi, carte microsd ou clé usb), la version de recalbox utiliséee, émulateur utilisé pour tes jeux d'arcade (fba libreto, mame, advance mame) et le core (pour mame, 0.78, imame4all).
        • Logan Goddard
          C'est bon enfaite on a réglé tous nos problèmes tous seuls! Je dois supprimer ce post du coup inutile ou je peux le laisser? Merci quand même!
          • Murdock
            Murdock last edited by
            @Logan-Goddard Si tu as trouvé la solution, pourrais tu la citer ici, peut être que ça pourra servir à d'autres personnes.
            En attendant, bonne journée !
            RPI 3, chargeur 3A, SD sandisk 16go, Disque dur externe Toshiba 1To, nes30Pro
