    Réglage du niveau sonore impossible en AUDIO USB.
    réglage niveau sonore audio usb
    • SUCREFREEMAN
      SUCREFREEMAN last edited by
      Suite a la création de mon bartop équipé de rasberry pi3,recalbox v.17.11.10.2 j'ai un soucis au niveau de l'audio.
      J'utilise un ecran DVI,j'ai donc été obligé de passer par un petit convertisseur UGREEN en usb pour l'audio car la qualité de la sortie jack du rasberry est catastrophique (souffle,saturation...).
      Mon systeme audio Logitech 2.1 est alimenté en usb et branché en jack sur le UGREEN.
      Recalbox me reconnaît bien le matériel et le son est beaucoup plus net que par le jack du rasberry mais mon probleme est qu'aujourd'hui le réglage du niveau sonore est impossible, pas de reglage sur le kit 2.1 et dans recalbox le niveau reste a 0 alors que le son est émis a fond en permanence.
      Selon vous un réglage dans le fichier conf est il possible ou dois changer mon systeme audio ?
      Voici ma config.
      ------------ C - Audio ------------
      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
      audio.device=[1:0] USB-Audio - USB Audio Device + USB Audio
      Set system volume (0..100)
      audio.volume=0
      Enable or disable system sounds in ES (0,1)
      audio.bgmusic=0
      D'avance merci!
        voljega Banned @SUCREFREEMAN last edited by
        @sucrefreeman "essaie de te connecter en SSH, tape TERM=xterm alsamixer"
        • SUCREFREEMAN
          Merci pour ta réponse voljega, effectivement en passant par putty en SSH j'ai réussi a utiliser ta commande xterm alsamixer,je peux régler l'audio et le micro mais apparament ce n'est pas pris en compte par recalbox qui me balance toujours l'audio a fond alors que le reglage du volume est figé a 0% dans les options...
          D'apres un commentaire que j'ai lu, on a la possibilité de rajouter une ligne custom sh ou meme /etc/init.d/S30hifiberry pour baisser le son avant le boot mais la c'est beaucoup trop compliqué pour moi je ne sais pas faire tout ca...
          Je vais simplement changer mon ampli pour un model avec reglage intégré ca sera plus simple...
          Merci dans tout les cas pour ta réponse vlojega
