    Petites questions - bouton marche/arrêt
    petites marchearrêt
    6
    6
    3808
    • clement-coutanceau
      clement-coutanceau last edited by
      Bonjour, J'ai donc quelques petites questions. Tout d'abord si il est possible d'insérer un bouton marche/arrêt au Pi pour avoir à éviter le branchement et débranchement du Pi. Le but est d'avoir une solution pour éteindre correctement le Pi en cas de problème. Et aussi pour pouvoir l'allumer facilement.
      • arnogb69
        arnogb69 last edited by
        Bonjour, Il existe de nombreuses solutions à ta question, en fait tout dépend de ton installation, tu peux (le plus simple) brancher ton matériel sur une multiprise avec un switch, ou alors il existe de nombreux tutoriaux en ligne pour en bricoler... Bon courage
        • nosfay
          nosfay last edited by
          Bonjour,   Tu peux éteindre ton raspberry via le menu de recalbox.   Et pour le rallumer tu peux rajouter un bouton sur le rpi :https://blog.adafruit.com/2014/10/10/making-a-reset-switch-for-your-raspberry-pi-model-b-run-pads-piday-raspberrypi-raspberry_pi/ Ce bouton permet d'allumer le raspberry OU de faire un hard reset (déconseillé si tu veux pas occasioner des erreurs de fichiers)
            Bonjour regarde du coté du mausberry aussi : http://blog.recalbox.com/forums/topic/circuit-mausberry-et-recalbox/
            • surak
              surak last edited by
              Bonjour,   Pour info j'y ai collé un interrupteur USB/Mini-usb : http://www.amazon.fr/Camac-Chargeur-téléphones-Raspberry-BlackBerry/dp/B00F9Q6TNW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1439824895&sr=8-2&keywords=interrupteur+usb je l'allume donc avec et j’arrête recalbox via le menu ensuite j'éteins avec cet interrupteur. Le chargeur secteur USB que j'ai pris avec : http://www.amazon.fr/gp/product/B00V07YR8I?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00
              • reivaax
                reivaax last edited by
                Salut Surak, Ton interupteur fait bien passer le courant sans perte d'ampère ? Car pour en avoir acheté un, ce dernier me déclenche le petit carré arc en ciel en haut à droite de l'écran... 😕
