    Problème "Golden axe Revenge of Death Adder" sur mame.
    golden axe revenge death adder
    7694
    • old-school35
      old-school35 last edited by
      Salut voilà j'ai un souci sur cette rom et depuis un sacré bout de temps je voulais savoir si vous aviez la même chose.
      Dans le jeu lors des phases verticales pour passer d'un plateau à l'autre j'ai le décor qui bug quand mon personnage avance ça vous fait la même chose aussi?
      rllull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rllull
        rllull @old-school35 last edited by
        @old-school35
        Oui, même chose chez moi. Il y a de nombreux bugs, des personnages qui apparaissent mal, des superpositions ratées, etc. J'ai essayé plusieurs versions pourtant.
        Cela dit, ça reste jouable...
          @old-school35 & @rllull
          il faut absolument que votre rom soit dans la bonne version pour les arcades sinon vos tests ne servent à rien.
          • Vérifier avec clrmamepro
          si une rom parent ne fonctionne pas (ga2.zip)
          il faut essayer un clone (ga2j.zip)
          https://docs.google.com/spreadsheets/d/12tEAwM76WmxIzEpGBovco9JLraqjyK1lJ6azosCtF-8/edit#gid=1761315220
          Et si la rom ne fonctionne toujours pas correctement , il faut essayer alors une rom provenant d'un autre romset (mame 0.106) pour essayer avec un nouvel emulateur standalone : advance Mame, introduit avec recalbox 4.1 stable.
          • sélectionner la rom (buoton select)
          • editer les données du jeu
          • changer l emulateur
          • changer le core
          • Sauvegarder
          • Jouer.
          • rllull
            rllull @acris last edited by
            @acris
            Salut,
            J'ai la version de recalbox juste avant le passage à la 4.1. Et le romset Mame 0,78, j'avais lu quelque part que c'était la bonne version. Tout marche bien en-dehors de ces bugs graphiques.
            J'ai essayé aussi bien ga2 que ga2j, même chose. J'ai aussi essayé de changer émulateur et core.
            Cela dit, je vais passer à la 4.1 et voir ce qui se passe.
            A+
            • old-school35
              Ok merci je verrai ça alors...
              Pour infos j'avais essayé toutes les autres versions de rom sous Mame 2003 et comme a dit mon VDD toujours les même bugs.
              • old-school35
                Mais du coup comment on introduit advance mame?
                • old-school35
                  C'est bon j'ai essayé avec Advance Mame mais ça fonctionne pas tant pis je ferai avec merci!
                  • cissou
                    cissou last edited by
                    in the compatibility list it's say that's the game is OK, so if not working, your roms is not good, so build the roms with clrmamepro and the dat file
                    Dell 3020M + X360 sans fil
                    Bartop Modulaire : Rpi3
                    • old-school35
                      Ok thanks.
                      • cissou
                        alors déjà je sais même pas pourquoi j'ai répondu en anglais. bref.....
                        J'ai teste le ga.zip c'est à dire : Golden Axe: The Revenge of Death Adder (US) du romset mame0.78/2003, il est parfaitement fonctionnel, donc c'est bien un soucis de roms qui n'est pas bonne
                        • old-school35
                          Mais je l'ai aussi teste mais y a toujours les bugs du scrolling horizontal.
                          • old-school35
                            vertical pardon mais sinon il marche oui.
                            • old-school35
                              Dans le romset 0,78 il y a 2 fichier :
                              Ga2.ZIP et Ga2j.zip et les 2 ont le même bug.
                              • rllull
                                rllull @cissou last edited by
                                @cissou
                                Merci pour la réponse. Chez moi, le bug ne se manifeste pas dans les premières minutes du jeu. Il faut avancer pour les constater. Combien de temps as-tu joué ?
                                • cissou
                                  j'ai du jouer 2 minutes, je testerai plus en profondeur cet apres midi.
                                  • old-school35
                                    Salut et bien dans le premier niveau après avoir battu la femme barbare juste après t'as une séquence ou tu avance en vertical pour passer ensuite à la seconde partie du niveau.
                                    Et bien c'est pendant cette séquence que le décor bug peu importe la version de rom..
                                    Essayer et redite moi!
                                    Merci.
                                    • cissou
                                      bon j'ai essayé la version mame2003 jusqu'au premier boss, et ensuite effectivement, ça bugge.
                                      Du coup j'ai essayé la rom du romset pour advancemame, et la tout fonctionne. seule différence que j'ai vu, uniquement une version 2 joueurs.
                                      • old-school35
                                        Tu peux la chopper ou la rom pour advance mame?
                                          @old-school35
                                          sur google : romset mame 0.106.
                                          • old-school35
                                            Ok merci je vais regarder ça ce soir je vous tiens au jus.
