    Petite question sur gamepad sfc30 8bitdo
    test sfc30
    8
    23
    8987
    • 3-14159user
      3-14159user last edited by
      Bonjour, Tout d'abord merci pour ce super travail qui nous permet l'emulation multi console combine au mediacenter avec grande facilite (je galerais pas mal avec retropie) Je lorgne sur les manettes de snes sfc30 bluetooth proposees par le constructeur 8bitdo mais j'ai pu voir sur le github la mention only usb; https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) Mais il me semble que des membres ont reussi l'appairage sans fil, qu'en est il réellement? En vous remerciant Antoine
      • digitaLumberjack
        Salut, l'appairage bt fonctionne mais le pad n'est pas supporté dans emulationstation en l'etat. Sur la 3.3.0 alpha qu'on teste en ce moment les 8bit do fonctionnent en bluetooth mais il faut encore faire l'appairage a la mano. Dans la 3.3.1 on essaiera d'ajouter un GUI pour ajouter une manette bluetooth 🙂
        • 3-14159user
          Merci pour ta reponse,  content d'apprendre que ces manettes vont fonctionner meme si la configuration se fera a la main. A t'on une idée de quand sera disponible la version 3.3.0 ?
          • digitaLumberjack
            On corrige les dernières erreurs et on release la beta. On donne plus de date.
            • 3-14159user
              Ok merci bien,  ben je vais donc m'en commander deux, c'est quand meme sympa d'imaginer pouvoir jouer a la snes sans fil 😉 Voila ou j'en suis de ma box, une nintendo a l'echelle 1/2 environ, manque juste quelque couleurs, les bouttons et a fixer les rallonges. A bientot Antoine
              • enkidu02
                enkidu02 last edited by
                Sympa ta box ! Comment as-tu fait ?
                • 3-14159user
                  Merci enki La boite est faite en bois reconstitue, du mdf aussi appele medium, je l'ai decoupe, rainure avec une fraiseuse a commande numerique que je me suis fabrique. Puis l'ensemble est peint mais je n'ai toujours pas avancer dans la finition malheureusement, manque le gris fonce  en bas, le noir, les vernis mat et brillant pour le noir. J'ai hate de la finir et vous la montrer! Antoine
                  • dale_coop
                    dale_coop last edited by
                    Très très sympa cette mini Nintendo, j'ai hâte de voir le résultat final.
                    • 3-14159user
                      Merci dalle-coop Pas trop de temps en ce moment mais des que ce sera termine je ferai un petit fil dans a section adequate. Derniere petite question, est ce raisonnable de mettre un bouton bi stable direct sur l'alim ou y a t'il un risque d'endommager l'os ou le raspberry en pratiquant l'eteignage a la barbare? sinon je passerai par les pin run ou un circuit mausberry
                      • reivaax
                        reivaax last edited by
                        En effet très sympa ton boitier ! C'est vraiment très propre. Je ne sais pas la charge de boulot que ça demande mais si tu veux en produire quelques exemplaires mois ça m’intéresserais grave :). N'hésite pas à ouvrir un topic quand tu auras un peu avancé pour nous présenter en long et en large ton boitier 🙂 http://blog.recalbox.com/forums/forum/your-recalbox-vos-recalbox/   Pour ta question concernant le switch alimentation. Toujours quitter recalbox via le menu option et eteindre. Surtout sur la version 3.3.0 car certaines fonctionnalités seront sauvegardés au moment de l'extinction de recalbox. De plus, débrancher en cours de fonctionnement recalbox peut entrainer des corruptions de ta carte micro sd et là c'est réinstallation complète obligatoire. En revanche, utiliser un switch on off uniquement pour le démarrage pour éviter d'avoir à débrancher rebrancher est tout à fait possible et ajoute du confort :). Donc le pin reset peu être utilisé pour ça avec un simple switch et un peu de soudure. Pour ce qui est du switch mausberry, là pas de soucis pour eteindre ou allumer car ce dernier envoi une commande au raspberry pour lancer l'extinction sans effectuer une coupure à l'arrache. A toi de voir ce que tu veux faire :).
                        • dale_coop
                          Tout comme reivaax, si jamais tu en fabriques en ptite série, je pourrais être intéressé 😉   ++
                          • digitaLumberjack
                            Bien sur recalbox.com est aussi intéressé pour avoir son exemplaire 😉
                            • 3-14159user
                              Merci pour vos commentaires, digitalLumberjack, reivaax Merci pour les explications reivaax, je vais donc eviter de faire la brute du coup et je vais commander un circuit mausberry prochainement. Je prends en compte vos demandes, cela pourrait tout a fait être possible d'en produire une petite serie mais pas avant quelques mois, le proto n'etant meme pas finit, mais des qu'il le sera, vous en serez les premiers informe 🙂   A bientot Antoine
                              • drumnseb
                                drumnseb last edited by
                                Bonjour, J'ai un soucis avec ma SFC30 8Bitdo. J'ai tenté hier de la connecté sur ma rpi avec recalbox mais impossible de configurer les touches correctement. La manette est reconnue assez vite mais uniquement avec son câble USB. Le Bluetooth ne fonctionnait pas. Et plus étonnant, lorsque je voulais configurer les touches : impossible de paramétrer la touche "LEFT", le menu de configuration saute à la ligne supérieur, à laquelle il attribue la touche "Left" !!! Donc impossible de l'utiliser car je ne peux pas configurer les touches correctement. Et il m'a été obligatoire d'avoir un clavier à coté de soit car, lorsqu'on arrive sur l'input des sticks analogiques, impossible de les zapper avec le pad pour passer à la ligne suivante. Une vraie galère à configurer ce pad… moi qui pensait qu'il suffirait de le brancher pour l'utiliser… Bref, quel est le problème/solution ? Faire un upgrade du pad ? Ou alors est-ce Recalbox qui n'est pas encore au point pour ce pad ? (j'ai la dernière version à jour du soft) Merci d'avance.
                                • enkidu02
                                  Même problème chez moi, sauf que c'est pour la touche "Down" et non "Left". Problème présent sur l'actuelle bêta que j'ai installée hier, et l'avant-dernière testée ce week-end. Et à la fin de la configuration, depuis la dernière bêta, j'ai même un plantage du système... Rien d'urgent de mon côté, je fais seulement remonter le souci comme mon voisin du dessus. Merci 🙂
                                  • digitaLumberjack
                                    Salut les gars, ya moyen que l'un d'entre vous install la beta 14 https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases/tag/v3.3.0-beta-14 from scratch et me dise si il y a le meme probleme ?
                                    • drumnseb
                                      Je vais tenter cela mais ça ne sera pas ce soir je pense…
                                      • enkidu02
                                        Testé sur beta14 from scratch, et j'ai pu configurer le pad sans problème. J'ai par contre à nouveau eu le souci du plantage écran noir en démarrant par erreur la SNES30 en keyboard et en zappant de configurer toutes les touches en appuyant n'importe où pour sortir de là... (oui je suis un boulet...). A la sortie plantage, comme sur la dernière bêta.
                                        • drumnseb
                                          Problème résolu pour ma part, avec une clean instal de Recalbox (la dernière en date : recalboxOS v3.3.0-beta17) et du SFC30. J'ai mis le dongle USB Bluetooth après avoir installé l'OS (après le redémarrage bien entendu), allumé le pad (maintenir 3 secondes la touche START enfoncée), la LED bleue clignote, signe de recherche d'une connexion Bluetooth et au bout de… je dirais 20 secondes, le pad était syncho et opérationnel. Je n'ai même pas du modifier la config' des touches, tout était OK du premier coup. Et sortir des jeux était très simple : il suffit d'appuyer sur SELECT et START en même temps ! Essaie de mettre à jour avec la dernière beta de REcalbox @Enkidu02, de mon coté ça a vraiment aidé ! Tout fonctionne à merveille à présent, le seul truc un peu bizarre c'est que lorsque Recalbox se lance, les consoles défilent à toute vitesse de gauche à droite et ne s'arrêtent que lorsque j'appuie sur une touche du gamepad SFC30 ! Etrange… L'autre soucis que j'ai pu rencontrer vient du fait que dans certains jeux MAME (1943 par exemple), je n'ai jamais réussi à trouver la combinaison afin d'ajouter des crédits. Dans Neo Bomberman par exemple, il suffit d'appuyer sur SELECT pour ajouter des crédits mais je suis tombé sur pas mal de jeux où je n'y suis jamais arrivé 😞 (mais je ne pense pas que ce soit propre au pad SFC30)
                                          • enkidu02
                                            Merci pour ton retour, je vais essayer de trouver le temps de tester ça ce week-end (install clean et vérifier les updates du pad) et en profiter pour tester la SFC30 que je viens de recevoir. Comme toi au démarrage les consoles défilent à toute vitesse. C'est surprenant mais en rien gênant comme tu le dis, ça fait même un petit effet casino 😄
