    17.11.02 pb wifi + plantage recalbox.conf
    17.11.02 wifi recalbox.conf
    3133
    • jidem
      jidem last edited by
      Salut,
      Suite à la MAJ, j'ai de gros pb avec le wifi.
      A chaque fois que je le parametre convenablement, je suis obligé de redemarrer la recalbox pour qu'il soit actif et au redémarrage suivant, je me retrouve avec des chiffres/lettres etrange à la place d l'adresse ip.
      Je précise que je suis en wpa2, sur le canal11 et avec des caracteres simples et que surtout cela marchait tres bien avant.
      Mais ce n'est pas le pire, lors d'un rédémarrage, j'ai vu loading à la place de chargemen, ce qui n'est jamais bon signe....
      Et là, surprise, je me retrouve avec un recalbox.conf presque vierge.
      En ssh, je retrouve 2 sauvegardes du fichiers avec extension 171102 et 4.1 correspondant surement aux anciennes installations mais quand je remplace le fichier .conf par une des sauvegarde cela marche jusqu'a ce que j'essaye de valider mon foutu wifi car après redemarrage, rebelotte avec un recalbox.conf nu comme un vers!
      Des idées avant la réinstall que j'aimerai éviter.
      RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
        Substring @jidem last edited by
        @jidem comme d'hab, archive de support 🙂
        jidem 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jidem
          jidem @Substring last edited by
          @substring said in 17.11.02 pb wifi + plantage recalbox.conf:
          Cela ne fonctionne pas via le manager.
            @jidem faut etre plus explicite ...
            • jidem
              @substring si je ne mélange pas tout habituellement je passe par le manager2.0 pour cette opération mais dans mon cas cela échoue.
              A l'ancienne via ssh cela donne quoi comme manip? 😉
                @jidem /recalbox/scripts/recalbox-support.sh l'archive sera avec les saves
                • jidem
                  jidem @Substring last edited by jidem
                  @substring y' a eu des erreurs lors de la génération du fichier:
                  lspci: /sys/bus/pci/devices: no such file or directory
                  line 53 aplay 54 glxinfo 55 xrandr: command not found
                  mais voici l'archive:
                  http://dl.free.fr/wYQwHYYw2
                  D'avance merci pour ton retour
                    @jidem mmmhhhhh ... Ce que je vois :
                    • tu es sur clé USB
                    • recalbox.conf vide ... Ca c'est bizarre
                    • il y a bien eu une mise à jour tu recalbox.conf, la sauvegarde est dans le ~/recalbox.conf-pre-17.11.02
                    A cette maj, pas d'évolution du recalbox.conf, donc tu peux juste copier la sauvegarde sur le recalbox.conf.
                    Si la sauvegarde n'existe pas, on procèdera autrement
                    • jidem
                      @substring
                      Oui os sur microsd dans le pi3 et roms sur usb
                      La maj a bien fonctionné et c'est en essayant de valider mon wifi que lors d'un reboot, tout a planté.
                      J'ai bien écrasé le recalbox.conf vide par l'ancienne version de recalbox.conf-pre-171102 qui contient bien tout ce qu'il faut et ca refonctionne bien après cette opération.
                      Sauf que dès que je cherche à refaire fonctionner mon wifi, replantage systématique après un reboot.
                      Note que lorsque je me retrouve avec le fichier recalbox.conf vide et que je cherche à me connecter en wifi cela marche du premier coup et que lorsque je redémarre cela fonctionne toujours!
                      • jidem
                        @substring bon, je ne me suis pas pris la tête trop longtemps. Je suis reparti d'une clean install et tout refonctionne bien après paramétrage!
                        Par contre cela m'a permis de me rendre compte d'un truc étrange, et du coup te poser une question:
                        Actuellement mes roms sont sur une grosse clé usb.
                        Lorsque je boot la première fois avec la microsd, dois-je avoir déjà au préalable brancher ma clé?
                        Ou au contraire, lui laisser faire son install pépère, paramétrer ma manette, mon wifi et toutes les options d'ES et une fois tous mes réglages fait l'insérer au second démarrage?
                        Car j'ai remarqué (sauf erreur), que je suis bon pour tout re paramétrer, si j'insert la clé après.
                        C'est peut-etre normal mais je préfère demander.
                        De plus, si on a merdouiller completement sa recalbox, comment etre certain après une clean install, que lorsque le support externe sera inséré, tout sera remis au propre au niveau des fichiers systèmes aux détails près des dossiers roms, bios, config etc. qui je l'espere ne seront pas effacés ou modifiés.
                        Quelle est la bonne méthode dans ce cas là?
                          @jidem said in 17.11.02 pb wifi + plantage recalbox.conf:
                          Il n'y a pas de consigne à mon sens à ce sujet. La clé, tant qu'elle n'est pas "assignée" dans ES, sera inoffensive.
                          Après, il faut savoir que lorsqu'on bascule sur une clé "non recalbox", rien n'est repris de la configuration de la SD, on repart comme sur une installation vierge. Ce qui permet, justement, de re partir "de zéro"
                          La clé n'est jamais resettée.
                          Il n'y en a pas. Au pire supprimer le recalbox.conf de la clé, parce que je pense qu'il est recréé s'il est manquant. A vérifier.
