    Résolution des jeux ?
    résolution
    3061
    • Dyocma
      Dyocma last edited by
      Je suis perdu dans la resolution graphiques des jeux (recalbox 4.1)
      J'ai un ecran 15 pouces de 38 (largeur) x 30 (hauteur).
      Pour l'image de ES, ok pas de soucis.
      Par contre pour megadrive j'utilise le 8/3 voir le 2/1 (mais la c'est juste en hauteur).
      Pour mame j'ai pas trouvé le bon mode.
      Quelqu’un de sympa peut m'expliquer ?
      Je comprends pas ou exactement regler ? Il y a dans l'option des jeux, il y a dans le parametrage avance par emultateur et enfin par jeux dans edition des données.
      que dois-je mettre dans general (option des jeux) custom ? pour cela prennent en compte le paramétrage avance ?
      J'ai essayé au niveau de l'ecran, mais sur celui ci j'ai que le decallage vertical et horizontal, impossible de regler au niveau de l'ecran.
      Dans casiment tous les jeux il me manque le haut et le bas...
      Ou puis-je trouver des infos sur la bonne methode pour regler la resolution des jeux ?
      Merci de votre aide.
      • akh150
        akh150 last edited by
        As tu essayé en activant ou désactivant l'overscan dans les options de ES?
        Upvote si je t'ai aidé 😉
        • Dyocma
          Oui oui, je suis en train d'essayer avec overscan setting du fichier config.txt du boot.
          Je devrai m'en sortir, mais je sais pas trop ou changer la résolution entre General, avance et pas jeu.. lequel est pris en priorité ?
          • akh150
            Perso je ne touche que overscan en on ou off, et format auto.
            Ce qui permet d'avoir une image en jeu parfaitement réglée à ton écran c'est d'activer les overlay et de régler au pixel près l'image au centre de ton overlay.
            Je te conseille de remettre toute la config par défaut, active les overlay en suivant le wiki, et là tu pourras avoir une image parfaitement calibrée à ton écran.
            • Dyocma
              @akh150 said in Résolution des jeux ?:
              Ok, c'est que je vais faire, tout auto et regler overlay. ca devrait aller.
              • Dyocma
                Heuu.. j'ai pas trouvé comment mettre en solved ?? dans topics tools il y a que delete
                  Substring @Dyocma last edited by
                  @dyocma dans outils pour le sujet > ask a question, puis re outils pour le sujet > mark as solved
                  • akh150
                    @Dyocma t'as réussi à avoir le rendu souhaité ?
