    Solved [résolu] SD 64 Go : Recalbox ne boot pas
    boot
    4424
    • UneLoutre
      UneLoutre last edited by
      Bonjour à tous, J'ai voulu installer Recalbox sur une carte SD 64 Go ScanDisk SDSDQUN-064G-FFP-A Cependant l'écran reste noir. Ce qui m'étonne c'est que j'ai tenté d'installer OpenElec, et ça a fonctionné sans souci. J'ai fait quelques recherches, il semble que parfois la carte SD pose problème, mais ma référence ci-dessus ne fait apparemment pas partie des cartes SD qui ne fonctionnent pas. De même le fait que l'installation d'OpenElec fonctionne me laisse perplexe. A noter que pour l'installer sur la carte SD je suis passé par Win32DiskImager car le fichier que j'ai récupéré est un .img. Je ne sais pas si cela à son importance mais c'est la seule différence. Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci !
      • UneLoutre
        Ok j'ai finalement réussi ! (je parque le post résolu) Le logiciel que j'utilisais pour formater ma carte SD (SD Formatter) posait problème apparemment. J'ai trouvé la solution en cherchant (je peux poster le lien vers la solution si vous voulez mais je ne sais pas si c'est autorisé !)
        • digitaLumberjack
          Salut. Tu as trouvé le .img sur internet ? Normalement tu n'as meme pas besoin de formatter quand tu as un .img car il contient tous les octets de la carte d'origine. Y compris la table de partition.
          • UneLoutre
            Hello, Non j'avais le .img d'openelec, mais je n'ai pas trouvé celui de recalbox (et je n'ai pas cherché si je pouvais le créer moi même) J'ai trouvé un programme pour formater ma carte SD, qui semble-t-il a mieux fonctionné que celui que j'avais trouvé.
            • alexandre-serre-combe
              alexandre-serre-combe last edited by
              bonjour peux tu donner le logiciel que tu a utilisé stp car j'ai la même carte que toi mais impossible de booter dessus   merci
              • UneLoutre
                Bonjour, Il s'appelle Guiformat. j'en avais testé 2 autres qui n'étaient apparemment pas adapté. Celui-ci a marché directement.
                  Ok je vais tester ca merci beaucoup
                    nickel ça fonctionne terrible merci Hub ^^   edit : fonctionne aussi avec ma sandisk 128 G je kiff!!!
                    • UneLoutre
                      Merci pour ton retour ! bon à savoir 🙂
