    4.1 boot impossible sur asus ROG G751
    4.1 boot asus rog g751
    2620
    • david16
      david16 last edited by
      Bonjour ,
      Je me retourne vers vous pour un retour de vos installations à savoir si quelqu'un a déjà reussi a booter sur une clé usb 4.1 ...
      la je séche ayant testé tout les ports usb du portable , ainsi que plusieurs clés usb ....
      Sinon secure boot /disable , csm enable mais que dalle . Quand je démarre sur échap pour selectionner le boot , j'ai bien mes deux clés usb ( UEFi sandisk et UEFI corsair de présent mais aucunes de ces satanées clés ne boot !
      Voila donc si un utilisateur a réussi je pourrais me dire que c'est pas matériel et pas de la faute de mon bios EZflash2 asus ... merci
        Substring @david16 last edited by
        @david16 salut,
        As-tu activé "Launch CSM" dans ton BIOS ?
        • david16
          Oui il me semble bien je te confirme ça ce soir merci
          • david16
            oui c'est bien sur enabled ! 😢
            • david16
              Bon tanpis pas d aide
              recalboxnoob 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • recalboxnoob
                recalboxnoob @david16 last edited by recalboxnoob
                @david16 J'ai galéré aussi sur clé usb, j'ai utilisé 1,2,3 clé usb différentes impossible de booter....et du coup me suis dit je vais utiliser le dd interne...
                1. sur mon vieil HP pro 6000 une option dans le Bios qui n'était pas clair sur la "sécurtité usb" (pc d'entreprise donc bios un peu plus complet) choix entre activé/ désactivé, en fait faut faire l'inverse de la logique donc mettre Activé (merci Substring).
                  2)pour le dd interne j'ai utiliser un dock de konig (fait pour accueillir 2 dd en sata pour les cloner) créer une partition principale en Fat32 utiliser etcher avec l'img téléchargée (Dézipée) et nickel
                ça peu, peut être t'éclairer, et pas la peine de bouder ^_^, les autres y arrivent c'est qu'il y a un problème chez toi, manip, config....etc
