    [Résolu]GPIO non détecté
    [résolu]gpio détecté
    2362
    • winniepunk
      winniepunk last edited by
      Bonjour à tous, Je suis en pleine construction d'un bartop et je teste ce soir les joysticks et boutons du control panel. Malgré l'activation du gpio dans le fichier "recalbox.conf" (fichier template), rien ne se passe je ne peux pas activer les commandes dans l'interface. Dois-je également faire la même manipulation dans le fichier "recalbox" (fichier conf)? Voici mes données: # ------------ E - GPIO Controllers ------------ # ## If one of the enable_[controller] is set to 1, set the other to 0   ## GPIO Controllers ## enable controllers on GPIO (mk_arcard_joystick_rpi) enable_mk_gpio=1 ## mk_gpio arguments (map=1 for only one gpio controller) mk_gpio_args=map=1,2     ## DB9 Controllers ## enable db9 drivers ;enable_db9=0 ## db9 arguments ;db9_args=map=1   ## gamecon controllers ## enable gamecon controllers, ;enable_gamecon=0 ## gamecon_args ;gamecon_args=map=1   Je vous remercie par avance.
      • winniepunk
        Petite précision: une mise à jour est disponible mais il m'indique "échec de la mise à jour".
          Bonjour quelle version as tu ? la dernière version disponible pour le moment est 3.0.11. as tu édité ton fichier recalbox.conf via putty ? as tu vérifié ton branchement avec jstest ? voir ce lien du wiki : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Tester-votre-joystick-avec-jstest-(FR) as tu branché un clavier pour lancer la configuration des joysticks via emulationstation Menu start > configurer les manettes ?
          • winniepunk
            J'ai modifié le fichier dans word pad..., donc cela ne sert à rien? Je suis novice en la matière donc un peu perdu. Comment dois je procéder avec putty? je suis en version 3.2.10
            • winniepunk
              lorsque je veux vérifier mes branchements en utilisant le lien: https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)     je ne peux pas taper le mot de passe, ça n'écrit rien. Et concernant putty je suis perdu. comment fais tu pour modifier le fichier?
              • winniepunk
                Je viens de trouver ce topic et j'ai solutionné le problème. (http://blog.recalbox.com/forums/topic/demarage-recalbox-sur-kodi/) Je te remercie pour ton aide!
