    [Résolu]pb jeux psx
    [résolu]pb psx
    4421
    • une-fille-etoilee
      une-fille-etoilee last edited by
      bonjour j'essaye quelques roms psx..... certaines fonctionnent, d'autres non....et ce, quelque soit la rom que je télécharge.... exemple.... je teste command & conquer, les 2 disques en FR, ca marche je teste command & conquer alerte rouge mission tesla en FR, les 2 cd, ca marche je teste command & conquer alerte rouge en FR, ca ne passe pas...ecran noir au lancement et retour au menu emulationstation.... j'enrage de ces jeux qui refusent de marcher, sans explication...
        Hello, as tu ajouté le bios PS1 dans ta recalbox?
          Bonjour quel format iso PAL ? bin avec ou sans cue ?
          • une-fille-etoilee
            alors oui, j'ai installé un bios je l'ai essayé en .iso, en .bin (qui etait "livré" avec le .cue que j'ai essayée, ca m'a fait 2 entrées dans le menu, les 2 n'ont pas marchés) c'est dommage...
              Salut, je testerai à la maison sur mon rpi
              • une-fille-etoilee
                c'est gentil...merci
                  Il y a un endroit à regarder tu lances le jeu et ensuite tu vas regarder et poster le rapport /root/recalbox.log. pendant le transfère de ta rom tu n'as pas eu des problèmes ?
                    Bonjour test de command and conquer alerte rouge FR avec bin+cue tout comme toi, il revient sur emulationstationstation le rapport recalbox.log indique ceci
                    Command & Conquer Alerte Rouge-PSX-PAL-FR-CD1.cue
                    Command\ \&\ Conquer\ \ Alerte\ Rouge-PSX-PAL-FR-CD1.cue
                    /recalbox/share/roms/psx/Command and Conquer Alerte Rouge
                    /recalbox/share/roms/psx/Command and Conquer Alerte Rouge/Command & Conquer Alerte Rouge-PSX-PAL-FR-CD1.cue
                    [      210.18] : systemsetting.sh - searching for game_hdmi_mode
                    Powering on HDMI with explicit settings (CEA mode 4)
                    Starting PCSX-ReARMed
                    Running PCSX Version 1.9 (Mar 24 2015).
                    psxMap: warning: wanted to map @80000000, got 0x73bb4000
                    Init new dynarec
                    testing if we can run recompiled code..
                    test passed.
                    warning: RAM is not directly mapped, performance will suffer
                    Mapped (RAM/scrp/ROM/LUTs/TC):
                    78000000/1f800000/1fc00000/08000000/74759000
                    found BIOS file: scph1001.bin
                    RGB565 supported, using it
                    plugin: plugins/builtin_gpu
                    plugin: plugins/builtin_spu
                    plugin: plugins/builtin_pad
                    Plugins loaded.
                    Could't open '/recalbox/share/roms/psx/Command and Conquer Alerte Rouge/Command & Conquer Alerte Rouge-PSX-PAL-FR-CD1.cue' for reading: No such file or directory
                    Error opening CD-ROM plugin!
                    failed to open plugins
                    Par contre si tu lances un autre jeu psx puis tu entres dans le menu RGUI > load content et que l'on charge le cue , le jeu se lance. par contre le jeu lague un peu. peux tu confirmer les mêmes informations ?
                    • une-fille-etoilee
                      desolée, j'ai pas eut le temps de chercher le .log hier soir... je confirme, en lancant le fichier une fois dedans l'émulateur, comme tu as dit, ca fonctionne.....pas de lag génant chez moi le .log me donne la meme chose
                      Command & Conquer Alerte Rouge-PSX-PAL-FR-CD2.cue Command\ &\ Conquer\ \ Alerte\ Rouge-PSX-PAL-FR-CD2.cue /recalbox/share/roms/psx /recalbox/share/roms/psx/Command & Conquer Alerte Rouge-PSX-PAL-FR-CD2.cue [ 1409.64] : systemsetting.sh - searching for game_hdmi_mode Powering on HDMI with explicit settings (CEA mode 4) Starting PCSX-ReARMed Running PCSX Version 1.9 (Mar 24 2015). psxMap: warning: wanted to map @80000000, got 0x73b40000 Init new dynarec testing if we can run recompiled code.. test passed. warning: RAM is not directly mapped, performance will suffer Mapped (RAM/scrp/ROM/LUTs/TC): 78000000/1f800000/1fc00000/08000000/746e5000 found BIOS file: scph1001.bin RGB565 supported, using it plugin: plugins/builtin_gpu plugin: plugins/builtin_spu plugin: plugins/builtin_pad plugin: plugins/builtin_pad Plugins loaded. Could't open '/recalbox/share/roms/psx/Command & Conquer Alerte Rouge-PSX-PAL-FR-CD2.cue' for reading: No such file or directory Error opening CD-ROM plugin! failed to open plugins Powering on HDMI with preferred settings
                        Salutations Mesdames, Je viens de tester Command & Conquer Alerte Rouge-PSX-PAL-FR-CD1 sur une version alpha de la 3.3.0 (qui contient des version mises à jour de retroarch et du core PS1) et pas de soucis pour booter le jeu. Ce problème sera donc résolu dans la prochaine version.
                          Ben voila jallais passer sur irc pour demander un test. Cest un bug de core psx.
                          • une-fille-etoilee
                            merci ben voila, une chose de résolue...
                            100.8k
