    Game boy 0 l'écran se coupe au lancement des jeux
    boy lécran coupe
    9407
    • Abe
      Abe last edited by
      bonjour
      je suis désolé de vous embêter mais je ne comprend pas pourquoi il n'y a plus de signale video au lancement des jeux et je n'ai pas trouvé de problème identique sur le net.
      je suis sur recalbox 4.1 avec un PI 0
      pour activer la sortie video j'ai modifier le fichier boot/config.txt et j'ai commenter toute les lignes hdmi et décommenté sdtv_mode 2.
      le menu démarre bien je peux effectuer les paramètres de base mais au démarrage des jeux installé d'origine, le signale video se coupe alors que sur la télé avec la sortie hdmi tout foctionne bien.
      mon matérielle fonctionnait bien avec recalbox 4.02 et un PI 3
      merci
        voljega Banned @Abe last edited by
        @abe tu as édité ton recalbox.conf pour modifier la ligne global.videomode ?
        il faut la mettre à global.videomode=default si je ne me trompe pas
        • Abe
          Abe last edited by
          super merci j'avance enfin
          j'ai mis sur défaut dans le menu H et I
          maintenant l'écran ne se coupe plus mais le jeux ne se lance pas et je reviens au menu principale
          voici ma configue
          ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
          The global value will be used for all emulators, except if the value
          is redefined in the emulator
          Set game resolution for emulators
          select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
          CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
          CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
          use 'default' for using the default resolution
          (string)
          global.videomode=defaut
          Shader set
          Automatically select shaders for all systems
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
          global.integerscale=0
          Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
          global.shaders=
          Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
          global.ratio=auto
          Set smooth for all emulators (0,1)
          global.smooth=1
          Set rewind for all emulators (0,1)
          global.rewind=0
          Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
          global.autosave=0
          Enable retroarchievements (0,1)
          Set your www.retroachievements.org username/password
          Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
          global.retroachievements=0
          global.retroachievements.hardcore=0
          Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
          If you don't have issues with your controllers, let auto
          global.inputdriver=auto
          If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
          ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
          You can override the global configuration here
          Here is the snes example
          ;snes.videomode=defaut
          snes.core=pocketsnes
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
          Default cores for RPi1
          gba.core=gpsp
          mame.core=imame4all
          nes.core=fceumm
          NeoGeo emulator
          You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
          neogeo.emulator=fba2x
          If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
          ;neogeo.core=fba
          Configurations generated by Recalbox
            Substring @Abe last edited by
            @abe relis ce que @voljega t'a dit : global.videomode=default, pas defaut. Et il n'a jamais parlé de modifier une quelconque autre option (dans le I ...)
            • Abe
              Abe last edited by
              Oui merci des fois je suis un peu con
              Bon maintenant ça fonctionne.
              Par contre je n’ai pas de son sur la recal boy mais lorsque je la branche en hdmi il y a bien le son sur la TV si je force la sortie hdmi dans le menu.
              Le mode auto ne fonctionne pas
              Sur la console même en forcent la sortie de la carte son (qui est bien détecté et qui fonction en 4.0.2) il n’y a pas de douce mélodie.
              Par contre j’ai un truc bizarre.
              J’ai suivi le Tuto vidéo pour metre les jeux sur usb. ( a se niveau tout va bien )
              Au 1er allumage j’avais perdu mes paramètres langue et GPIO, j’ai remis la langue,ok
              Mais impossible de réactiver les touches j’ai vérifier dans recalbox.conf, le GPIO est toujours a 1.
              Je me suis remis dans le menu en internal et les touches refonctionnent
                @abe tous les paramètrages sont à refaire quand on passe sur un support externe, car la conf est désormais stockée sur celui-ci et donc repart de zero
                dans ton cas avais tu bien reparamétré tes manettes dans ES après branchement du support externe ?
                • Abe
                  Abe last edited by
                  j'ai essayer mais lorsque j'appuie sur une touche pour configurer la manette ça ne fonctionne pas
                  la touche est muette
                    @abe il faut laisser appuyé au moins 2s c'est ce que tu fais ?
                    • Abe
                      Abe last edited by
                      Oui j’ai même fais plus
                        @abe alors là je sais pas trop ... @substring ?
                          @abe absolument aucune touche ne marche ?
                          • Abe
                            Abe last edited by
                            Aucune
                            Je passe par mon dongle et mon clavier
                              @abe Tu peux me faire une archive de supoprt stp ? http://recalbox/help
                              • Abe
                                Abe last edited by
                                ok mais comment svp
                                Abe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Abe
                                  Abe @Abe last edited by
                                  @abe
                                  je crois que j'ai trouvé le tutoriel
                                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                                  c'est bien ça ?
                                  • Abe
                                    Abe last edited by
                                    @Substring
                                    je pence avoir l'archive recalbox/share/system.zip
                                    mais jr n'arrive pas la mettre dans http://recalbox/help
                                    merci
                                      @abe no' cette url te connecte sur le webmanager de recalbox où tu pourras demander la création de l'archive de support. Après avoir cliqué sur le bouton, il te generera un lien que tu peux m'envoyer
                                      • Abe
                                        Abe last edited by
                                        @Substring
                                        ok lorsque je clic sur le lien il me marque serveur introuvable
                                          @abe ton pi doit etre connecté au réseau 😉 si tu es sous mac ou linx c'esr http://recalbox.local/help
                                          • Abe
                                            Abe last edited by
                                            @substring
                                            voila je dois rester connect2 au réseau ?
                                            https://file.ac/eDjtHyZxCts/
                                            merci
