    Solved N64 Roms nicht in Spieleliste nach Update auf Recalbox 4.1
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    roms nicht spieleliste nach update
    4184
    • JumpinJack
      JumpinJack last edited by
      Hallo, ich benötige Hilfe beim Update auf Recalbox 4.1 verschwindet der N64 Emulator aus der Liste der Emulatoren.
      Vor dem Update (Urspungsversion 4.01) waren alle Spiele mit Emulator in der Station aufgeführt.
      Die Spiele liegen als Dateien mit der Endung .n64 im Ordner share/roms/n64
      Auch im RecalboxManager sind die N64Roms verschwunden. Die SNES Roms sind alle vorhanden und lassen sich 1A spielen.
      Kann mir jemand helfen?
      • abunille
        abunille @JumpinJack last edited by
        @jumpinjack
        Hallo,
        das liest sich sehr komisch, dieses Problem habe ich bisher nirgends gelesen.
        Welchen pi hast du?
        Nur über Micro SD Karte oder auch externen Datenträger?
        Mmhh ok, die Rom Dateien liegen also noch im n64 Ordner (nochmals geprüft?).
        Nach einem Neustart ist es so geblieben?
        Spieleliste mal aktualisiert?
        Auf die Schnelle wüßte ich momentan sonst auch nichts.
        Notfalls würde ich dann mal die gamelist.xml aus dem n64 Ordner löschen, danach Neustart (damit sind aber deine bisher gescrapten Daten futsch und du müsstest neu Scrapen).
        • JumpinJack
          Hallo abunille, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe einen rpi 2
          Die Dateien sind auch nach einem Neustart und aktualisieren der Gameslist im Ordner, aber eben nicht in der emustation gelistet. Ich werde die .xml mal löschen und dann berichten
          • JumpinJack
            Ein löschen der.xml hat leider nichts gebracht, und ich habe die Spiele intern gespeichert. Ich sehe gerade, so wie es aussieht hab ich keinen RPi 2 sondern einen RPI B+. Kann es sein das der Support für N64 im Update 4.1 eingestellt wurde?
            • abunille
              abunille @JumpinJack last edited by abunille
              @jumpinjack
              Meines Wissens nach lief n64 schon vor 4.1 nicht auf dem pi1 b+.
              Hast du vor 4.1 n64 Spiele spielen können?
              Das würde mich schon wundern.
              • JumpinJack
                Der Teufel sitzt im Detail,
                habe N64 Spiele vorher nie getestet, hatte nur beim aufsetzen von 4.01 bemerkt, das der EMulator da war und beim update dann verschwunden war. Hab jetzt das System nochmal neu aufgesetzt und getestet, siehe da 4.01 klick auf das Spiel Black Screen und Return to Menue.
                Danke für die Hilfe, werde also mal nen RPI 3 schießen.
                Thread kann zu 🙂
