    Jouer a 2 en même temps .
    même
    • leskia
      leskia last edited by
      Bonjour ,
      Sur ma borne d'arcade contrôlé par 2 kit de bouton et joystick USB .
      Je voudrais mettre un jeux de flipper donc j'ai installé true pinball sur ps1.
      Le problème c'est que mes boutons de flipper sont mis sur 2 controllers diférents
      donc je peux utilisé que un bouton sur les 2 celui qui est branché sur le controller 1
      donc j'ai branché les 2 boutons sur un controller sauf que problème les manettes
      n'ont pas la même configuration.Donc impossible de les configurés .Donc je voulais savoir
      si je pouvais utilisé les 2 manettes en même temps sur true pinball comme ça je pourrais enfin
      jouer au flipper .
      Pouvez vous m'aidez ?
        voljega Banned @leskia last edited by
        @leskia C'est franchement illisible et incompréhensible comme description, en plus aucune information parmi celles demandées dans le à lire avant de poster, merci de mettre ces infos.
        Bon sinon le seul moyen que ça se produise est que tu ai déjà un problème de configuration de tes joysticks, si tout est bien configurés dans ES et que tu n'as pas fait de court-circuit ou d'erreur de montage lors du cablage, il me semble absolument impossible que tu ai ce problème
        • leskia
          voici des informations complémentaires :
          Raspberry Pi model: raspberry pi 3 model b
          Recalbox version (build) : Recalbox 4.0
          Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Une sandisk de 16 go
          Manette(s): http://www.ebay.fr/itm/Arcade-USB-Controllers-Kit-2-Joystick-20-LED-Illuminated-Button-Encoder-MAME/311886885893?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46118%26meid%3Da093223adf86424f820f8df0dd6c4166%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D272194736539&_trksid=p2047675.c100005.m1851
          100.7k
