    Solved manette n64
    16896
    • pierre
      pierre last edited by
      bonjour
      j'ai acheté une manette n64 usb pour profite au maximum des jeux
      malheureusement je n’arrive pas a pas configurer la manette
      j’ai bien vu quelque post a ce sujet mais rien y fait
      Si quelqu'un pouvait m'aider
      merci
        Bonjour @pierre
        la manette N64 n'est pas fait pour jouer sur recalbox, elle ne dispose du bouton hotkey
        à la limite tu pourras l'utiliser uniquement sur l emulateur N64 uniquement.
        poste l'archive de support si c'est pour cet emulateur indiqué dans le post it.
        • pierre
          rebonjour
          merci pour ta renonce tres rapide
          effectivement je veux utiliser la manette n64 que pour l émulateur n64
            @pierre branche uniquement la manette N64 et poste l archive de support
            https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
            et j ai besoin que tu fasse le test avec jstest que tu notes les numéros des boutons :
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
            • pierre
              pierre last edited by acris
              bonjour
              pour la premier parti de ce que tu me demande est ce que ça doit etre ça?
              #!/bin/sh
              GTMP="/tmp"
              DHOME="/recalbox/share/system"
              # to be callable by any external tool
              if test $# -eq 1
              then
                  REPORTNAME=$(basename "$1" | sed -e s+'^\([^.]*\)\..*$'+'\1'+)
                  OUTPUTFILE="$1"
              else
                  REPORTNAME="recalbox-support-"$(date +%Y%m%d%H%M%S)
                  OUTPUTFILE="/recalbox/share/saves/""$REPORTNAME"".tar.gz"
              fi
              TMPDIR="$GTMP""/""$REPORTNAME"
              f_cp() {
                  test -e "$1" && cp "$1" "$2"
              d_cp() {
                  test -d "$1" && cp -pr "$1" "$2"
              if mkdir "$TMPDIR" && mkdir "$TMPDIR"/{system,joysticks,lirc,kodi}
              then
                  if ! cd "$TMPDIR"
                  then
              	echo "Change directory failed" >&2
              	exit 1
                  fi
              else
                  echo "Reporting directory creation failed" >&2
                  exit 1
              fi
              # SYSTEM
              DSYSTEM="$TMPDIR""/system"
              dmesg 	         > "$DSYSTEM""/dmesg.txt"
              lsmod 	         > "$DSYSTEM""/lsmod.txt"
              ps    	         > "$DSYSTEM""/ps.txt"
              df -h 	         > "$DSYSTEM""/df.txt"
              netstat -tuan    > "$DSYSTEM""/netstat.txt"
              lsusb -v         > "$DSYSTEM""/lsusb.txt" 2>/dev/null
              tvservice -m CEA > "$DSYSTEM""/tvservice-CEA.txt"
              tvservice -m DMT > "$DSYSTEM""/tvservice-DMT.txt"
              ifconfig -a	 > "$DSYSTEM""/ifconfig.txt"
              f_cp /recalbox/recalbox.version                               "$DSYSTEM"
              f_cp /recalbox/recalbox.arch                                  "$DSYSTEM"
              f_cp /boot/config.txt                                         "$DSYSTEM"
              f_cp /recalbox/share/system/recalbox.conf                     "$DSYSTEM"
              f_cp /recalbox/share/system/logs/recalbox.log                 "$DSYSTEM"
              f_cp /var/log/messages                                        "$DSYSTEM"
              f_cp /recalbox/share/system/.emulationstation/es_settings.cfg "$DSYSTEM"
              f_cp /recalbox/share/system/.emulationstation/es_log.txt      "$DSYSTEM"
              f_cp /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg    "$DSYSTEM"
              f_cp /boot/recalbox-boot.conf                                 "$DSYSTEM"
              # joysticks
              DJOYS="$TMPDIR""/joysticks"
              find /dev/input > "$DJOYS""/inputs.txt"
              for J in /dev/input/event*
              do
                  N=$(basename $J)
                  evtest --info "$J"          > "$DJOYS""/evtest.""$N"".txt"
                  udevadm info -q all -n "$J" > "$DJOYS""/udevadm.""$N"".txt"
              done
              # lirc
              DLIRC="$TMPDIR""/lirc"
              f_cp "$DHOME""/.config/lirc/lircd.conf" "$DLIRC"
              # kodi
              DKODI="$TMPDIR""/kodi"
              f_cp "$DHOME""/.kodi/userdata/Lircmap.xml"          "$DKODI"
              f_cp "$DHOME""/.kodi/userdata/keymaps/recalbox.xml" "$DKODI"
              d_cp "$DHOME""/.kodi/userdata/remotes"              "$DKODI"
              f_cp "$DHOME""/.kodi/temp/kodi.log"                 "$DKODI"
              if ! (cd "$GTMP" && tar cf -  "$REPORTNAME" | gzip -c > "$OUTPUTFILE")
              then
                  echo "Reporting zip creation failed" >&2
                  exit 1
              fi
              rm -rf "$TMPDIR"
              echo "$OUTPUTFILE"
              exit 0
                Non tu postes le script , il est question d'une archive relis le tutoriel et regarde les captures d'écran
                Si vous avez correctement configurer winscp
                Connectez-vous en ssh via putty via winscp , executer cette commande :
                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                recuperer l archive *.tar.gz
                pierre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pierre
                  pierre @acris last edited by pierre
                  salut
                  du coup je pense avoir avance mais je bloque sur:
                  "Récupérer l'archive sur votre PC puis l'uploader vers un hébergeur de fichier "
                  pour le moment j’ai récupérer ca sur putty:
                  Using username "root".
                  /recalbox/share/saves/recalbox-support-20170905205634.tar.gz
                  je te remercie d’avance pour ton aide
                  • pierre
                    et pour le teste manette:
                    ssh root@the_recalbox_ip
                    ssh: Connection to root@the_recalbox_ip:22 exited: Connect failed: Error resolving 'the_recalbox_ip' port '22'. Name or service not known
                    franchement c'est pas évident
                      @pierre
                      il faut uploader l'archive recalbox-support-20170905205634.tar.gz sur un serveur comme indiqué sur le tutoriel.
                      pour tester la manette il faut remplacer the_recalbox_ip par l'p de ta recalbox.....
                        @pierre en attendant ton archive quelques sujets identiques :
                        https://forum.recalbox.com/topic/8930/config-manette-n64-retrolink
                        https://forum.recalbox.com/topic/6352/probleme-manette-dragonrise-inc-avec-émulateur-nintendo-64/6
                        quelle manette N64 as tu ?
                        • pierre
                          pierre last edited by pierre
                          salut
                          je crois avoir réussi le teste des boutons je mes les résultat en copier colee (c’est un peut long mais comme ca joubli rien)
                          Driver version is 2.1.0.
                          Joystick (DragonRise Inc. Generic USB Joystick ) has 7 axes (X, Y, Z, Rx, Rz, Hat0X, Hat0Y)
                          and 12 buttons (Trigger, ThumbBtn, ThumbBtn2, TopBtn, TopBtn2, PinkieBtn, BaseBt n, BaseBtn2, BaseBtn3, BaseBtn4, BaseBtn5, BaseBtn6).
                          Testing ... (interrupt to exit)
                          Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0 Butt ons: 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off 7:off 8:off 9:off 10:of Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0 Butt ons: 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off 7:off 8:off 9:off 10:of Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0 Butt ons: 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off 7:off 8:off 9:off 10:of Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0 Butt ons: 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off 7:off 8:off 9:off 10:of
                          • pierre
                            je bloque toujours un peut pour l’autre partie mais je ne désespère pas.
                              @pierre
                              suit la procédure donné dans ce sujet :
                              • pierre
                                salut
                                voici le lien pour l’archive
                                http://dl.free.fr/hRP2iFDn4
                                j'espère que ça va marche
                                • pierre
                                  ça y est elle fonctionne,( sauf L et R pour sortir du jeu mais j’utilise un clavier)
                                  je te remercie beaucoup pour ton aide et ta patience
                                    @pierre Pour L et R il faut que ta manette soit le joueur 1 si ce ne'st pas le cas il faut adapter J0 devient J1 ou J2
                                    peux tu poster ta fichier Input pour aider d'autres.
                                    • pierre
                                      OK mais comment
                                      faire pour "poster ta fichier Input"
                                        @pierre bonjour
                                        tu edites le fichier /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini et tu postes son contenu sur le forum.
                                        • pierre
                                          bonjour
                                          depuis la maj de recalbox ma manette n64 ne fonctionne plus
                                          j'ai voulu refaire la manipulation mais je nais plus acces a:
                                          /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini.
                                          codialement
                                            @pierre
                                            développe, comment ça ? expliques pas d'accès ?
