    Solved Retrode
    dualboot openel
    8
    152
    107083
    • une-fille-etoilee
      une-fille-etoilee last edited by
      Bonjour le retrode est un boitier usb sur lequel on peux brancher 2 manetes snes/megadrive et ses cartouches d'origine de snes ou de megadrive. il a été concu a destination des emulateurs sur pc une prise en charge de ces cartouches et ces pads est elle envisageable ? ce serait bien de pouvoir profiter de nos vieilles cartouches avec une interface simplifiée (genre si la cartouche est detectée, boot sur le bon emulateur automatiquement, et si pas de cartouche, boot sur le navigateur d'émulateur classique pour choisir parmis ses roms présentes sur la carte sd) je rève d'une intégration de tout ca dans ma vieille snes avec prise en charge des manettes et cartouches originales merci
        Bonjour j'ai vu que tu avais ouvert une issue : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/261 je découvre ce qu'est le retrode. Possèdes tu un rpi, si oui, as tu testé en le branchant sur le rpi ? Si oui, peux tu tester ces commandes via putty : dmesg avant et apres branchement afin de vérifier si il est détecté. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Dépannage-dmesg-output--(FR) Il faut les deux rapports Puis cette commande et de poster le contenu : mount il semblerait que ça se gère comme un disque dur..... Et il faudrait voir ce que contient le retrode une fois connecté.
        • une-fille-etoilee
          Merci de ta main tendue ACRIS   Le DMESG avant branchement
          [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
          [    0.000000] Linux version 3.19.2-v7 (matthieu@sd-69673) (gcc version 4.9.2 (Buildroot 2015.05-git-g2a969e7-dirty) ) #1 SMP PREEMPT Tue Mar 24 00:17:48 CET 2015
          [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
          [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
          [    0.000000] Machine: BCM2709
          [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e800000
          [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
          [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976
          [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80ac2280, node_mem_map 9e396000
          [    0.000000]   Normal zone: 1116 pages used for memmap
          [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
          [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
          [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8640->f3003010)
          [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
          [    0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @9e366000 s12672 r8192 d24192 u45056
          [    0.000000] pcpu-alloc: s12672 r8192 d24192 u45056 alloc=11*4096
          [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125860
          [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xc7183a32 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:18:3A:32 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait
          [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
          [    0.000000] Memory: 482784K/507904K available (7904K kernel code, 451K rwdata, 2192K rodata, 484K init, 777K bss, 16928K reserved, 8192K cma-reserved)
          [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
          [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
          [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
          [    0.000000]     vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB)
          [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB)
          [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
          [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x809e44c8   (10098 kB)
          [    0.000000]       .init : 0x809e5000 - 0x80a5e000   ( 484 kB)
          [    0.000000]       .data : 0x80a5e000 - 0x80acec74   ( 452 kB)
          [    0.000000]        .bss : 0x80acec74 - 0x80b91164   ( 778 kB)
          [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
          [    0.000000] NR_IRQS:608
          [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
          [    0.000015] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns
          [    0.000038] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
          [    0.000321] Console: colour dummy device 80x30
          [    0.000549] console [tty3] enabled
          [    0.000578] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
          [    0.000607] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [    0.001044] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.001069] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.002373] Initializing cgroup subsys memory
          [    0.002430] Initializing cgroup subsys devices
          [    0.002459] Initializing cgroup subsys freezer
          [    0.002498] Initializing cgroup subsys blkio
          [    0.002592] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [    0.002678] ftrace: allocating 25269 entries in 75 pages
          [    0.064649] missing device node for CPU 0
          [    0.064693] missing device node for CPU 1
          [    0.064706] missing device node for CPU 2
          [    0.064717] missing device node for CPU 3
          [    0.064737] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
          [    0.064755] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
          [    0.064898] Setting up static identity map for 0x72aa00 - 0x72aa58
          [    0.124654] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18
          [    0.125040] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
          [    0.125102] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
          [    0.144625] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
          [    0.144945] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
          [    0.144981] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
          [    0.164703] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
          [    0.164944] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
          [    0.164980] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
          [    0.165080] Brought up 4 CPUs
          [    0.165107] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
          [    0.165118] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
          [    0.166164] devtmpfs: initialized
          [    0.186248] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
          [    0.187757] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [    0.188309] regulator-dummy: no parameters
          [    0.188994] NET: Registered protocol family 16
          [    0.194886] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
          [    0.224485] cpuidle: using governor ladder
          [    0.254517] cpuidle: using governor menu
          [    0.255090] bcm2709.uart_clock = 3000000
          [    0.255133] of_platform_populate failed: -22
          [    0.257627] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [    0.257644] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [    0.257683] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
          [    0.257796] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880
          [    0.258167] bcm_power: Broadcom power driver
          [    0.258185] bcm_power_open() -> 0
          [    0.258196] bcm_power_request(0, 8)
          [    0.758861] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
          [    0.758875] bcm_power_request -> 0
          [    0.759011] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [    0.759145] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
          [    0.837623] SCSI subsystem initialized
          [    0.838088] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [    0.838197] usbcore: registered new interface driver hub
          [    0.838350] usbcore: registered new device driver usb
          [    0.839021] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
          [    0.839956] Bluetooth: Core ver 2.20
          [    0.840019] NET: Registered protocol family 31
          [    0.840033] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [    0.840065] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [    0.840086] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [    0.840178] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [    0.840790] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
          [    0.842040] Switched to clocksource arch_sys_counter
          [    0.882262] FS-Cache: Loaded
          [    0.882643] CacheFiles: Loaded
          [    0.898143] NET: Registered protocol family 2
          [    0.899287] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
          [    0.899376] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
          [    0.899482] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
          [    0.899564] TCP: reno registered
          [    0.899586] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.899628] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.899926] NET: Registered protocol family 1
          [    0.900520] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [    0.900538] RPC: Registered udp transport module.
          [    0.900549] RPC: Registered tcp transport module.
          [    0.900561] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [    0.901474] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000
          [    0.901618] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 80a8a568
          [    0.902433] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
          [    0.904613] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
          [    0.904845] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [    0.904909] audit: type=2000 audit(0.869:1): initialized
          [    0.922929] DLM installed
          [    0.925719] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [    0.926728] NFS: Registering the id_resolver key type
          [    0.926800] Key type id_resolver registered
          [    0.926814] Key type id_legacy registered
          [    0.927871] ntfs: driver 2.1.31 [Flags: R/W].
          [    0.928781] fuse init (API version 7.23)
          [    0.932330] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
          [    0.932524] io scheduler noop registered
          [    0.932552] io scheduler deadline registered (default)
          [    0.932932] io scheduler cfq registered
          [    0.934592] BCM2708FB: allocated DMA memory dec00000
          [    0.934638] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
          [    0.968681] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
          [    0.991231] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
          [    0.991768] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
          [    0.992470] vc-cma: Videocore CMA driver
          [    0.992488] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
          [    0.992500] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
          [    0.992512] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
          [    1.005977] brd: module loaded
          [    1.012813] loop: module loaded
          [    1.013192] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e800000, is_master = 0
          [    1.014081] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [    1.014940] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
          [    1.015084] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [    1.015153] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
          [    1.015175] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
          [    1.015227] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [    1.215582] Core Release: 2.80a
          [    1.215603] Setting default values for core params
          [    1.215653] Finished setting default values for core params
          [    1.416098] Using Buffer DMA mode
          [    1.416115] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
          [    1.416127] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
          [    1.416139] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
          [    1.416156] Dedicated Tx FIFOs mode
          [    1.416610] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9ec14000 dma = 0xdec14000 len=9024
          [    1.416650] FIQ FSM acceleration enabled for :
          [    1.416650] Non-periodic Split Transactions
          [    1.416650] Periodic Split Transactions
          [    1.416650] High-Speed Isochronous Endpoints
          [    1.416697] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
          [    1.416786] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80476b74
          [    1.416808] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80476ee4 length 36
          [    1.416828] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f80a000
          [    1.416859] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
          [    1.416911] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [    1.416963] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
          [    1.417019] Init: Port Power? op_state=1
          [    1.417030] Init: Power Port (0)
          [    1.417347] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
          [    1.417368] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [    1.417386] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
          [    1.417402] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.2-v7 dwc_otg_hcd
          [    1.417418] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
          [    1.418554] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [    1.418620] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [    1.419355] dwc_otg: FIQ enabled
          [    1.419371] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [    1.419382] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [    1.419425] Module dwc_common_port init
          [    1.420002] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    1.421207] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5
          [    1.421419] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
          [    1.421436] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
          [    1.421447] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
          [    1.421458] Bluetooth: HCILL protocol initialized
          [    1.421468] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
          [    1.421479] Bluetooth: HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized
          [    1.421616] usbcore: registered new interface driver bcm203x
          [    1.421744] usbcore: registered new interface driver bpa10x
          [    1.421866] usbcore: registered new interface driver bfusb
          [    1.422005] usbcore: registered new interface driver btusb
          [    1.422099] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
          [    1.422312] usbcore: registered new interface driver ath3k
          [    1.422641] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
          [    1.435716] Driver 'mmcblk' needs updating - please use bus_type methods
          [    1.435776] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [    1.435784] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [    1.435922] DMA channels allocated for the MMC driver
          [    1.472142] Load BCM2835 MMC driver
          [    1.472276] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [    1.473638] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [    1.473762] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [    1.478383] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [    1.478394] usbhid: USB HID core driver
          [    1.478873] TCP: cubic registered
          [    1.478890] Initializing XFRM netlink socket
          [    1.486225] NET: Registered protocol family 10
          [    1.490695] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
          [    1.491556] NET: Registered protocol family 17
          [    1.491737] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
          [    1.491760] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
          [    1.491794] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
          [    1.491819] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
          [    1.491834] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
          [    1.492469] sctp: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          [    1.493007] Key type dns_resolver registered
          [    1.493440] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [    1.494241] registered taskstats version 1
          [    1.494432] vc-sm: Videocore shared memory driver
          [    1.494449] [vc_sm_connected_init]: start
          [    1.495032] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
          [    1.497336] ALSA device list:
          [    1.497352]   #0: bcm2835 ALSA
          [    1.498015] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6...
          [    1.509095] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
          [    1.511681] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
          [    1.512249] mmcblk0: mmc0:aaaa SE16G 14.8 GiB
          [    1.515023]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3
          [    1.602823] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [    1.603326] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
          [    1.612179] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
          [    1.792121] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
          [    1.792259] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
          [    1.866487] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
          [    1.867684] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    1.867750] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6.
          [    1.868485] devtmpfs: mounted
          [    1.869080] Freeing unused kernel memory: 484K (809e5000 - 80a5e000)
          [    1.992398] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
          [    1.992421] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    1.993243] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [    1.993346] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
          [    2.013127] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered
          [    2.035565] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
          [    2.038012] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
          [    2.269136] udevd[90]: starting version 2.1.1
          [    2.272425] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
          [    2.289967] random: udevd urandom read with 77 bits of entropy available
          [    2.372597] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
          [    2.372637] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    2.376028] smsc95xx v1.0.4
          [    2.445636] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:18:3a:32
          [    2.682242] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
          [    2.796272] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
          [    2.796295] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
          [    2.796307] usb 1-1.2: Product: CSR8510 A10
          [    2.892146] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
          [    2.993633] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
          [    2.993660] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    2.993672] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter
          [    2.993683] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
          [    2.993694] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001
          [    3.111959] random: nonblocking pool is initialized
          [    3.232124] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
          [    3.349329] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=97c1
          [    3.349345] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [    3.349356] usb 1-1.5: Product: Retrode
          [    3.349368] usb 1-1.5: Manufacturer: Matthias Hullin
          [    3.374398] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:0403:97C1.0001/input/input0
          [    3.375152] hid-generic 0003:0403:97C1.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Joystick [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.5/input1
          [    3.381475] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.2/0003:0403:97C1.0002/input/input1
          [    3.382284] hid-generic 0003:0403:97C1.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.5/input2
          [    3.420300] usb-storage 1-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
          [    3.420793] scsi host0: usb-storage 1-1.5:1.0
          [    3.421992] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [    3.570019] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
          [    4.417275] scsi 0:0:0:0: Direct-Access              Retrode 2        hw20 PQ: 0 ANSI: 0
          [    4.425082] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
          [    4.430998] sd 0:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB)
          [    4.532243]  sda:
          [    6.945076] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
          [    6.945769] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
          [    8.161387] input: PLAYSTATION(R)3 Controller (00:21:4F:7C:D4:93) as /devices/virtual/input/input2
          [   28.916760] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
          [   30.506730] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
          [   49.304359] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6
          [   49.402322] FAT-fs (sda): unable to read boot sector to mark fs as dirty
          Le DMESG apres branchement (le boitier retrode ayant une cartouche snes et une manette snes branchée
          [    4.532243]  sda:
          et enfin, la commande MOUNT
          /dev/root on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=241392k,nr_inodes=60348,mode=755)
          proc on /proc type proc (rw,relatime)
          devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
          tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
          sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
          /dev/mmcblk0p7 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha&ast;&ast;et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
          /dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha&ast;&ast;et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
          La notice du RETRODE m'indique que celui ci devrait etre reconnu en mémoire de masse et d'autres apareils. Le chemin d'acces au périphérique de la notice est dans la racine aux extentions suivantes <titre>.sfc :     ROM SNES/SFC <titre>.bin       ROM MEGADRIVE/GENESIS <titre>.srm       RAM(sauvegardes) ils indiquent que la RAM est protegée en ecriture et qu'il faut désactiver la protection dans le fichier de sauvegarde et enfin, qu'il vaut mieux ejecter ou debrancher, changer la cartouche et rebrancher pour éviter les pertes de données dans les RAM j'avoue que je comprends pas encore grand chose, mais je suis sure que le couple Rpi / retrode peut devenir un truc ultime... j'aimerais vraiment pouvoir utiliser mes cartouches et manettes d'origine, tout en conservant la possibilité d'utiliser des ROM pour les jeux introuvables...
          • une-fille-etoilee
            j'ai vu aussi que ce brave monsieur etait arrivé a avoir (certes, sur retropie) sa retrode reconnue https://www.youtube.com/watch?v=zjj8n21xBKo mais je pense que tout ca relève de lignes de codes et je n'ai aucune connaissance en ce domaine. ce serait bien un script qui, si une cartouche est detectée (donc un fichier avec la bonne extention), recalbox boot directement sur le jeu cartouche, et si aucune cartouche, que recalbox boot de facon classique....
            • une-fille-etoilee
              nouvel essai j'ai branché le retrode sur mon PC windows avec la cartouche de supermario all star c'est reconnu comme une simple clef USB, contenant dedans 3 fichiers SuperMarioAllStars5656.sfc ; SuperMarioAllStars5656.srm et retrode.cfg retrode.cfg contient les lignes suivantes
              ; Retrode .17g - Config ; Remove any line to revert setting to factory default   [HIDMode] 1 ; 0: Off; 1: 4Joy+Mouse; 2: 2Joy; 3: KB; 4: iCade   ; Hex codes for KB mode (in this order): ; SNES gamepad: B Y SEL STA ^ v < > A X L R ; In NES mode:  A B SEL STA ^ v < > x x x x ; SEGA gamepad: B A MOD STA ^ v < > C Y X Z ; See usb.org/developers/devclass_docs/Hut1_11.pdf (pp.53ff) [kbL] 06 1b 28 2c 52 51 50 4f 09 07 04 16 [kbR] 10 11 05 19 33 37 36 38 0e 0d 0a 0b [nesMode] 0          ; 1: NES gamepads; 0: SNES   [filenameChksum] 1   ; checksum in filename? 0,1 [detectionDelay] 5   ; how long to wait after cart insertion/removal [sramReadonly] 1     ; write protect SRAM? [segaSram16bit] 1    ; use 16bit words for SRAM? [sramExt] srm [snesRomExt] sfc [segaRomExt] bin ; Override autodetect: [forceSystem] auto [forceSize] 0 [forceMapper] 0 ; Optional plug-ins: [atariRomExt] a26 [tg16RomExt] huc [vbRomExt] vb [n64RomExt] n64 [gbRomExt] gb [gbaRomExt] gba
              enfin, retrode toujours branché sur mon windows 8, lorsque je vais dans les propriétés du retrode, windows me trouve 2 controleurs de jeu HID, 1 dispositif de stockage de masse USB, 2 périphériques d'entrée USB, 1 périphérique USB composite, 1 retrode 2 USB Device et 1 sourie HID ca fait beaucoup de choses tout ca mais ca a l'air génial tout ce que ce boitier peut gérer en espérant que cela aide a travailler autour de ce boitier plutot bien foutu.   Je me tiens a la disposition des ames charitables qui veulent bien m'aider dans mon projet de revival-snes.... ^^
                Bonjour d après tes rapports dmesg, ton retrode est bien détecté par recalbox.
                [    4.532243]  sda:
                Le problème est qu’apparemment il n'arrive pas à monter en disque dur ET le classifie en dirty par conséquant il ne déconnecte et il n’apparaît pas de la commande mount ce qui est embêtant.
                avais tu inséré une cartouche éventuellement pendant ton test ? si non,il est possible que le dirty vienne de là. Peux tu en insérer une et essayer relancer la commande dmesg avant/apres mais poste uniquement le dmesg après. Suivie de la commande mount. On va y aller par étape.
                • une-fille-etoilee
                  alors, je me suis appercue que j'avais peut etre mis la cartouche a l'envers la première fois ^^ le Dmesg apres branchement du retrode
                  [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00 [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [    0.000000] Linux version 3.19.2-v7 (matthieu@sd-69673) (gcc version 4.9.2 (Buildroot 2015.05-git-g2a969e7-dirty) ) #1 SMP PREEMPT Tue Mar 24 00:17:48 CET 2015 [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [    0.000000] Machine: BCM2709 [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e800000 [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976 [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80ac2280, node_mem_map 9e396000 [    0.000000]   Normal zone: 1116 pages used for memmap [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31 [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8640->f3003010) [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4 [    0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @9e366000 s12672 r8192 d24192 u45056 [    0.000000] pcpu-alloc: s12672 r8192 d24192 u45056 alloc=11*4096 [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125860 [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xc7183a32 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:18:3A:32 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [    0.000000] Memory: 482784K/507904K available (7904K kernel code, 451K rwdata, 2192K rodata, 484K init, 777K bss, 16928K reserved, 8192K cma-reserved) [    0.000000] Virtual kernel memory layout: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB) [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB) [    0.000000]     vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB) [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB) [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB) [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x809e44c8   (10098 kB) [    0.000000]       .init : 0x809e5000 - 0x80a5e000   ( 484 kB) [    0.000000]       .data : 0x80a5e000 - 0x80acec74   ( 452 kB) [    0.000000]        .bss : 0x80acec74 - 0x80b91164   ( 778 kB) [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [    0.000000] NR_IRQS:608 [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt). [    0.000015] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns [    0.000038] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [    0.000323] Console: colour dummy device 80x30 [    0.000546] console [tty3] enabled [    0.000578] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [    0.000605] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [    0.001030] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [    0.001054] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [    0.002347] Initializing cgroup subsys memory [    0.002399] Initializing cgroup subsys devices [    0.002427] Initializing cgroup subsys freezer [    0.002465] Initializing cgroup subsys blkio [    0.002556] CPU: Testing write buffer coherency: ok [    0.002642] ftrace: allocating 25269 entries in 75 pages [    0.064640] missing device node for CPU 0 [    0.064681] missing device node for CPU 1 [    0.064693] missing device node for CPU 2 [    0.064704] missing device node for CPU 3 [    0.064725] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00 [    0.064742] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter [    0.064888] Setting up static identity map for 0x72aa00 - 0x72aa58 [    0.124661] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18 [    0.125044] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1 [    0.125107] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01 [    0.144626] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18 [    0.144960] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2 [    0.144998] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02 [    0.164705] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18 [    0.164942] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3 [    0.164978] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03 [    0.165079] Brought up 4 CPUs [    0.165106] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [    0.165117] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [    0.166147] devtmpfs: initialized [    0.186218] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [    0.187693] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [    0.188236] regulator-dummy: no parameters [    0.188921] NET: Registered protocol family 16 [    0.194818] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations [    0.224481] cpuidle: using governor ladder [    0.254511] cpuidle: using governor menu [    0.255085] bcm2709.uart_clock = 3000000 [    0.255129] of_platform_populate failed: -22 [    0.257608] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [    0.257624] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [    0.257664] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver [    0.257779] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880 [    0.258151] bcm_power: Broadcom power driver [    0.258170] bcm_power_open() -> 0 [    0.258182] bcm_power_request(0, 😎 [    0.758847] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0 [    0.758861] bcm_power_request -> 0 [    0.758997] Serial: AMBA PL011 UART driver [    0.759134] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3 [    0.837601] SCSI subsystem initialized [    0.838075] usbcore: registered new interface driver usbfs [    0.838187] usbcore: registered new interface driver hub [    0.838339] usbcore: registered new device driver usb [    0.839010] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [    0.839949] Bluetooth: Core ver 2.20 [    0.840016] NET: Registered protocol family 31 [    0.840029] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [    0.840064] Bluetooth: HCI socket layer initialized [    0.840085] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [    0.840176] Bluetooth: SCO socket layer initialized [    0.840785] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [    0.842044] Switched to clocksource arch_sys_counter [    0.882265] FS-Cache: Loaded [    0.882640] CacheFiles: Loaded [    0.898096] NET: Registered protocol family 2 [    0.899242] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [    0.899332] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [    0.899438] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [    0.899520] TCP: reno registered [    0.899545] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [    0.899588] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [    0.899887] NET: Registered protocol family 1 [    0.900488] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [    0.900508] RPC: Registered udp transport module. [    0.900519] RPC: Registered tcp transport module. [    0.900531] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [    0.901443] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000 [    0.901589] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 80a8a568 [    0.902414] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB) [    0.904585] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [    0.904814] audit: initializing netlink subsys (disabled) [    0.904878] audit: type=2000 audit(0.869:1): initialized [    0.922911] DLM installed [    0.925703] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [    0.926707] NFS: Registering the id_resolver key type [    0.926779] Key type id_resolver registered [    0.926792] Key type id_legacy registered [    0.927840] ntfs: driver 2.1.31 [Flags: R/W]. [    0.928750] fuse init (API version 7.23) [    0.932342] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) [    0.932539] io scheduler noop registered [    0.932566] io scheduler deadline registered (default) [    0.932948] io scheduler cfq registered [    0.934606] BCM2708FB: allocated DMA memory dec00000 [    0.934656] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000 [    0.968718] Console: switching to colour frame buffer device 240x67 [    0.991280] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver [    0.991813] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data [    0.992507] vc-cma: Videocore CMA driver [    0.992524] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000 [    0.992536] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB) [    0.992547] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB) [    1.005984] brd: module loaded [    1.012831] loop: module loaded [    1.013217] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e800000, is_master = 0 [    1.014080] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [    1.014936] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [    1.015079] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [    1.015151] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [    1.015173] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [    1.015229] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [    1.215599] Core Release: 2.80a [    1.215620] Setting default values for core params [    1.215672] Finished setting default values for core params [    1.416113] Using Buffer DMA mode [    1.416129] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [    1.416140] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [    1.416153] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [    1.416172] Dedicated Tx FIFOs mode [    1.416621] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9ec14000 dma = 0xdec14000 len=9024 [    1.416663] FIQ FSM acceleration enabled for : [    1.416663] Non-periodic Split Transactions [    1.416663] Periodic Split Transactions [    1.416663] High-Speed Isochronous Endpoints [    1.416708] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [    1.416798] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80476b74 [    1.416820] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80476ee4 length 36 [    1.416841] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f80a000 [    1.416871] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller [    1.416923] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [    1.416977] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000 [    1.417035] Init: Port Power? op_state=1 [    1.417046] Init: Power Port (0) [    1.417362] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [    1.417383] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [    1.417400] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [    1.417417] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.2-v7 dwc_otg_hcd [    1.417433] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb [    1.418575] hub 1-0:1.0: USB hub found [    1.418646] hub 1-0:1.0: 1 port detected [    1.419365] dwc_otg: FIQ enabled [    1.419380] dwc_otg: NAK holdoff enabled [    1.419391] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [    1.419432] Module dwc_common_port init [    1.419982] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [    1.421174] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5 [    1.421393] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2 [    1.421410] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized [    1.421421] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized [    1.421432] Bluetooth: HCILL protocol initialized [    1.421443] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized [    1.421454] Bluetooth: HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized [    1.421591] usbcore: registered new interface driver bcm203x [    1.421717] usbcore: registered new interface driver bpa10x [    1.421841] usbcore: registered new interface driver bfusb [    1.421983] usbcore: registered new interface driver btusb [    1.422009] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1 [    1.422296] usbcore: registered new interface driver ath3k [    1.422623] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000 [    1.435720] Driver 'mmcblk' needs updating - please use bus_type methods [    1.435778] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [    1.435786] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [    1.435923] DMA channels allocated for the MMC driver [    1.472155] Load BCM2835 MMC driver [    1.472296] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [    1.474673] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [    1.474794] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [    1.479418] usbcore: registered new interface driver usbhid [    1.479427] usbhid: USB HID core driver [    1.479907] TCP: cubic registered [    1.479924] Initializing XFRM netlink socket [    1.486249] NET: Registered protocol family 10 [    1.488615] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver [    1.489409] NET: Registered protocol family 17 [    1.490273] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [    1.490298] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [    1.490354] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [    1.490380] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [    1.490398] Bluetooth: HIDP socket layer initialized [    1.491022] sctp: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) [    1.491680] Key type dns_resolver registered [    1.492178] Registering SWP/SWPB emulation handler [    1.493026] registered taskstats version 1 [    1.493232] vc-sm: Videocore shared memory driver [    1.493249] [vc_sm_connected_init]: start [    1.493801] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [    1.496076] ALSA device list: [    1.496089]   #0: bcm2835 ALSA [    1.496758] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6... [    1.509106] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [    1.511712] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa [    1.512395] mmcblk0: mmc0:aaaa SE16G 14.8 GiB [    1.515207]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3 [    1.602808] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [    1.603294] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities [    1.612193] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [    1.792995] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [    1.793129] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [    1.992387] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [    1.992410] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [    1.993298] hub 1-1:1.0: USB hub found [    1.993428] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [    2.039801] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete [    2.041013] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [    2.041083] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6. [    2.041760] devtmpfs: mounted [    2.042411] Freeing unused kernel memory: 484K (809e5000 - 80a5e000) [    2.176629] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered [    2.199332] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [    2.201752] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [    2.272314] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [    2.372458] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 [    2.372483] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [    2.375390] smsc95xx v1.0.4 [    2.430080] udevd[92]: starting version 2.1.1 [    2.436083] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:18:3a:32 [    2.451081] random: udevd urandom read with 84 bits of entropy available [    2.672326] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [    2.786354] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001 [    2.786379] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [    2.786391] usb 1-1.2: Product: CSR8510 A10 [    2.882220] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [    2.983644] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811 [    2.983671] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [    2.983683] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter [    2.983694] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek [    2.983727] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001 [    3.058659] random: nonblocking pool is initialized [    3.222133] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg [    3.340537] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=97c1 [    3.340555] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [    3.340566] usb 1-1.4: Product: Retrode [    3.340577] usb 1-1.4: Manufacturer: Matthias Hullin [    3.359984] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:0403:97C1.0001/input/input0 [    3.360725] hid-generic 0003:0403:97C1.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Joystick [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.4/input1 [    3.367104] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.2/0003:0403:97C1.0002/input/input1 [    3.367806] hid-generic 0003:0403:97C1.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.4/input2 [    3.400629] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected [    3.401466] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0 [    3.402676] usbcore: registered new interface driver usb-storage [    3.549897] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu [    4.406046] scsi 0:0:0:0: Direct-Access              Retrode 2        hw20 PQ: 0 ANSI: 0 [    4.412409] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [    4.418356] sd 0:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB) [    4.510328]  sda: [    6.914485] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [    6.914719] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [   28.816036] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [   30.379218] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [  163.240443] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4 [  163.496194] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6 [  163.572362] FAT-fs (sda): unable to read boot sector to mark fs as dirty [  164.102271] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg [  164.227183] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001 [  164.227215] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [  164.227227] usb 1-1.2: Product: CSR8510 A10 [  191.132278] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg [  191.247120] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=97c1 [  191.247149] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [  191.247160] usb 1-1.4: Product: Retrode [  191.247172] usb 1-1.4: Manufacturer: Matthias Hullin [  191.249863] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected [  191.250702] scsi host1: usb-storage 1-1.4:1.0 [  191.275898] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:0403:97C1.0003/input/input2 [  191.276882] hid-generic 0003:0403:97C1.0003: input,hidraw0: USB HID v1.11 Joystick [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.4/input1 [  191.283994] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.2/0003:0403:97C1.0004/input/input3 [  191.284760] hid-generic 0003:0403:97C1.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.4/input2 [  192.245028] scsi 1:0:0:0: Direct-Access              Retrode 2        hw20 PQ: 0 ANSI: 0 [  192.252629] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [  192.259967] sd 1:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB) [  192.355697]  sda:
                  et la commande mount
                  /dev/root on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=241392k,nr_inodes=60348,mode=755) proc on /proc type proc (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) /dev/mmcblk0p7 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) /dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) /dev/sda on /media/usb0 type vfat (rw,sync,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                  Je comprends pas grand chose, mais il me semble que ca a l'air d'etre un peu mieux reconnu quand je fais pas de bétise. il me semble voir que le joystick branché au rétrode est reconnu, apres avoir fait les commandes que tu m'a demandé de faire. j'ai donc configurer la manette comme nouvelle manette dans le menu des consoles. Tout c'est bien passé. manette bien reconnue, sous mario kart, aucun probleme, alors que sous ma ROM de mario all star (intégrée a la sd, pas la cartouche), ca ne marche pas. la croix est reconnue lorsqu'il faut choisir 1 ou 2 players, mais ca marche pas dans le jeu en lui meme....Etrange
                  • une-fille-etoilee
                    comme j'ai encore vu un "fs as dirty" dans le log, j'ai fais l'essai en changeant de cartouche (mario paint pour cette fois) et en branchant le retrode avant d'allumer le pi le dmesg est le suivant
                    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00 [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [    0.000000] Linux version 3.19.2-v7 (matthieu@sd-69673) (gcc version 4.9.2 (Buildroot 2015.05-git-g2a969e7-dirty) ) #1 SMP PREEMPT Tue Mar 24 00:17:48 CET 2015 [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [    0.000000] Machine: BCM2709 [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e800000 [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976 [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80ac2280, node_mem_map 9e396000 [    0.000000]   Normal zone: 1116 pages used for memmap [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31 [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8640->f3003010) [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4 [    0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @9e366000 s12672 r8192 d24192 u45056 [    0.000000] pcpu-alloc: s12672 r8192 d24192 u45056 alloc=11*4096 [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125860 [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xc7183a32 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:18:3A:32 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [    0.000000] Memory: 482784K/507904K available (7904K kernel code, 451K rwdata, 2192K rodata, 484K init, 777K bss, 16928K reserved, 8192K cma-reserved) [    0.000000] Virtual kernel memory layout: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB) [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB) [    0.000000]     vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB) [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB) [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB) [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x809e44c8   (10098 kB) [    0.000000]       .init : 0x809e5000 - 0x80a5e000   ( 484 kB) [    0.000000]       .data : 0x80a5e000 - 0x80acec74   ( 452 kB) [    0.000000]        .bss : 0x80acec74 - 0x80b91164   ( 778 kB) [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [    0.000000] NR_IRQS:608 [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt). [    0.000015] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns [    0.000037] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [    0.000322] Console: colour dummy device 80x30 [    0.000549] console [tty3] enabled [    0.000581] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [    0.000608] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [    0.001039] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [    0.001063] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [    0.002361] Initializing cgroup subsys memory [    0.002413] Initializing cgroup subsys devices [    0.002443] Initializing cgroup subsys freezer [    0.002484] Initializing cgroup subsys blkio [    0.002570] CPU: Testing write buffer coherency: ok [    0.002653] ftrace: allocating 25269 entries in 75 pages [    0.064574] missing device node for CPU 0 [    0.064616] missing device node for CPU 1 [    0.064628] missing device node for CPU 2 [    0.064639] missing device node for CPU 3 [    0.064661] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00 [    0.064678] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter [    0.064821] Setting up static identity map for 0x72aa00 - 0x72aa58 [    0.124572] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17 [    0.124958] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1 [    0.125022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01 [    0.144545] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17 [    0.144861] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2 [    0.144898] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02 [    0.164625] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18 [    0.164867] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3 [    0.164904] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03 [    0.165005] Brought up 4 CPUs [    0.165032] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [    0.165044] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [    0.166084] devtmpfs: initialized [    0.186110] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [    0.187583] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [    0.188138] regulator-dummy: no parameters [    0.188816] NET: Registered protocol family 16 [    0.194709] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations [    0.224405] cpuidle: using governor ladder [    0.254437] cpuidle: using governor menu [    0.255011] bcm2709.uart_clock = 3000000 [    0.255055] of_platform_populate failed: -22 [    0.257540] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [    0.257556] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [    0.257597] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver [    0.257712] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880 [    0.258080] bcm_power: Broadcom power driver [    0.258098] bcm_power_open() -> 0 [    0.258109] bcm_power_request(0, 😎 [    0.758775] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0 [    0.758788] bcm_power_request -> 0 [    0.758926] Serial: AMBA PL011 UART driver [    0.759062] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3 [    0.837534] SCSI subsystem initialized [    0.838004] usbcore: registered new interface driver usbfs [    0.838114] usbcore: registered new interface driver hub [    0.838269] usbcore: registered new device driver usb [    0.838943] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [    0.839882] Bluetooth: Core ver 2.20 [    0.839947] NET: Registered protocol family 31 [    0.839960] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [    0.839995] Bluetooth: HCI socket layer initialized [    0.840016] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [    0.840107] Bluetooth: SCO socket layer initialized [    0.840716] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [    0.841974] Switched to clocksource arch_sys_counter [    0.882208] FS-Cache: Loaded [    0.882588] CacheFiles: Loaded [    0.898091] NET: Registered protocol family 2 [    0.899234] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [    0.899325] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [    0.899431] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [    0.899510] TCP: reno registered [    0.899534] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [    0.899576] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) [    0.899873] NET: Registered protocol family 1 [    0.900472] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [    0.900493] RPC: Registered udp transport module. [    0.900504] RPC: Registered tcp transport module. [    0.900516] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [    0.901422] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000 [    0.901566] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 80a8a568 [    0.902387] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB) [    0.904561] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [    0.904787] audit: initializing netlink subsys (disabled) [    0.904853] audit: type=2000 audit(0.869:1): initialized [    0.922927] DLM installed [    0.925716] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [    0.926728] NFS: Registering the id_resolver key type [    0.926817] Key type id_resolver registered [    0.926830] Key type id_legacy registered [    0.927875] ntfs: driver 2.1.31 [Flags: R/W]. [    0.928780] fuse init (API version 7.23) [    0.932408] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) [    0.932601] io scheduler noop registered [    0.932629] io scheduler deadline registered (default) [    0.933008] io scheduler cfq registered [    0.934670] BCM2708FB: allocated DMA memory dec00000 [    0.934720] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000 [    0.968764] Console: switching to colour frame buffer device 240x67 [    0.991259] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver [    0.991809] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data [    0.992455] vc-cma: Videocore CMA driver [    0.992471] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000 [    0.992483] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB) [    0.992494] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB) [    1.005925] brd: module loaded [    1.012767] loop: module loaded [    1.013143] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e800000, is_master = 0 [    1.014035] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [    1.014856] usbcore: registered new interface driver cdc_ether [    1.014998] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [    1.015068] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [    1.015091] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [    1.015146] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [    1.215515] Core Release: 2.80a [    1.215538] Setting default values for core params [    1.215586] Finished setting default values for core params [    1.416042] Using Buffer DMA mode [    1.416058] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [    1.416070] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [    1.416083] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [    1.416102] Dedicated Tx FIFOs mode [    1.416564] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9ec14000 dma = 0xdec14000 len=9024 [    1.416607] FIQ FSM acceleration enabled for : [    1.416607] Non-periodic Split Transactions [    1.416607] Periodic Split Transactions [    1.416607] High-Speed Isochronous Endpoints [    1.416653] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [    1.416745] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80476b74 [    1.416766] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80476ee4 length 36 [    1.416787] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f80a000 [    1.416816] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller [    1.416867] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [    1.416921] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000 [    1.416977] Init: Port Power? op_state=1 [    1.416988] Init: Power Port (0) [    1.417300] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [    1.417321] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [    1.417338] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [    1.417355] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.2-v7 dwc_otg_hcd [    1.417371] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb [    1.418500] hub 1-0:1.0: USB hub found [    1.418569] hub 1-0:1.0: 1 port detected [    1.419296] dwc_otg: FIQ enabled [    1.419312] dwc_otg: NAK holdoff enabled [    1.419324] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [    1.419369] Module dwc_common_port init [    1.419939] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [    1.421130] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5 [    1.421355] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2 [    1.421372] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized [    1.421383] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized [    1.421394] Bluetooth: HCILL protocol initialized [    1.421405] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized [    1.421416] Bluetooth: HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized [    1.421550] usbcore: registered new interface driver bcm203x [    1.421675] usbcore: registered new interface driver bpa10x [    1.421798] usbcore: registered new interface driver bfusb [    1.421936] usbcore: registered new interface driver btusb [    1.422029] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1 [    1.422232] usbcore: registered new interface driver ath3k [    1.422561] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000 [    1.435661] Driver 'mmcblk' needs updating - please use bus_type methods [    1.435720] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [    1.435729] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [    1.435874] DMA channels allocated for the MMC driver [    1.472080] Load BCM2835 MMC driver [    1.472216] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [    1.474595] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [    1.474715] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [    1.480344] usbcore: registered new interface driver usbhid [    1.480353] usbhid: USB HID core driver [    1.480834] TCP: cubic registered [    1.480851] Initializing XFRM netlink socket [    1.484162] NET: Registered protocol family 10 [    1.488606] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver [    1.489459] NET: Registered protocol family 17 [    1.489646] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [    1.489679] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [    1.489710] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [    1.489734] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [    1.489749] Bluetooth: HIDP socket layer initialized [    1.490339] sctp: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) [    1.490867] Key type dns_resolver registered [    1.491300] Registering SWP/SWPB emulation handler [    1.492154] registered taskstats version 1 [    1.492350] vc-sm: Videocore shared memory driver [    1.492366] [vc_sm_connected_init]: start [    1.492961] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [    1.495263] ALSA device list: [    1.495279]   #0: bcm2835 ALSA [    1.495947] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6... [    1.509049] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [    1.511637] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa [    1.512255] mmcblk0: mmc0:aaaa SE16G 14.8 GiB [    1.515050]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3 [    1.602762] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [    1.603270] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities [    1.612120] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [    1.792043] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [    1.792215] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [    1.840961] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete [    1.842162] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [    1.842227] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6. [    1.842888] devtmpfs: mounted [    1.843468] Freeing unused kernel memory: 484K (809e5000 - 80a5e000) [    1.985828] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered [    1.992361] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [    1.992381] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [    1.993172] hub 1-1:1.0: USB hub found [    1.993297] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [    2.008524] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [    2.011046] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [    2.239809] udevd[90]: starting version 2.1.1 [    2.260667] random: udevd urandom read with 77 bits of entropy available [    2.272149] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [    2.372454] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 [    2.372483] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [    2.375570] smsc95xx v1.0.4 [    2.438420] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:18:3a:32 [    2.532704] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg [    2.633541] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811 [    2.633569] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [    2.633581] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter [    2.633592] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek [    2.633603] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001 [    2.872062] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg [    2.986112] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001 [    2.986131] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [    2.986142] usb 1-1.5: Product: CSR8510 A10 [    3.222082] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg [    3.306561] random: nonblocking pool is initialized [    3.340529] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=97c1 [    3.340545] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [    3.340557] usb 1-1.2: Product: Retrode [    3.340569] usb 1-1.2: Manufacturer: Matthias Hullin [    3.359937] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:0403:97C1.0001/input/input0 [    3.360724] hid-generic 0003:0403:97C1.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Joystick [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.2/input1 [    3.365880] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:0403:97C1.0002/input/input1 [    3.366585] hid-generic 0003:0403:97C1.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.2/input2 [    3.407351] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected [    3.407807] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0 [    3.408407] usbcore: registered new interface driver usb-storage [    3.556600] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu [    4.406003] scsi 0:0:0:0: Direct-Access              Retrode 2        hw20 PQ: 0 ANSI: 0 [    4.413934] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [    4.419767] sd 0:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB) [    4.513073]  sda: [    6.984570] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [    6.985094] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [    8.956594] input: PLAYSTATION(R)3 Controller (E0:AE:5E:74:D0:B3) as /devices/virtual/input/input2 [   16.916365] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [   40.087321] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [  420.393066] bcm2708_fb_pan_display(0,0) returns=16 [  420.393132] bcm2708_fb_pan_display(0,0) returns=16 [ 1126.440050] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 6 [ 1126.612949] FAT-fs (sda): unable to read boot sector to mark fs as dirty [ 1140.503090] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg [ 1140.621700] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=97c1 [ 1140.621733] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 1140.621762] usb 1-1.2: Product: Retrode [ 1140.621775] usb 1-1.2: Manufacturer: Matthias Hullin [ 1140.624570] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected [ 1140.625401] scsi host1: usb-storage 1-1.2:1.0 [ 1140.646724] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:0403:97C1.0003/input/input3 [ 1140.647452] hid-generic 0003:0403:97C1.0003: input,hidraw0: USB HID v1.11 Joystick [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.2/input1 [ 1140.653941] input: Matthias Hullin Retrode        as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:0403:97C1.0004/input/input4 [ 1140.654673] hid-generic 0003:0403:97C1.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Matthias Hullin Retrode       ] on usb-bcm2708_usb-1.2/input2 [ 1141.628218] scsi 1:0:0:0: Direct-Access              Retrode 2        hw20 PQ: 0 ANSI: 0 [ 1141.642004] sd 1:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB) [ 1141.642589] sd 1:0:0:0: [sda] 262144 512-byte logical blocks: (134 MB/128 MiB) [ 1141.651575] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [ 1141.742582]  sda:
                    Le mount qui va avec
                      Re, voila ton retrode est bien monté dans recalbox : /dev/sda on /media/usb0 type vfat (rw,sync,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha&ast;&ast;et=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) Je réfléchis a une statégie pour le monter dans recalbox. Voila ce que je pense : 1. Modifier fstab pour que le retrode soit monté automatique par recalbox. 2. Ajouter retrode dans emulationstation via le thème Ports peut être en attendant de lui faire un thème personnalisé. 3. Créer un script sh qui perme de détecter le type de carte insérée et lancer l'emulateur qui va bien. Est ce que tu as que des jeux SNES ? Si la stratégie te convient, le 1 et 2 peut être fait rapidement pour le script il me faut un peu de temps. Edit : on va tester si le montage fonctionne avant d aller plus loin. mount /dev/sda /recalbox/share/retrode puis lister le contenu : ls /recalbox/share/retrode poste le résultat de la commande ls
                      • une-fille-etoilee
                        une-fille-etoilee last edited by
                        j'ai des jeux super nintendo français oui. le retrode peux aussi lire les jeux megadrive, et j'ai une cartouche de megadrive aussi (il peux aussi lire d'autres cartouches, moyennant ou non adaptateurs dispo sur le site retrode...) la stratégie me convient oui(même si je sais pas ce qu'est "fstab"), franchement, j'ai acheté ce boitier 70 euros en partant un peu a l'aventure, et en comptant un peu sur le fait que ca intéresserais d'autres gens que moi de voir ce truc intégré a recalbox....mais toute seule, je suis dans l'incapacité d'en faire autre chose qu'un simple adaptateur pour mes manettes snes.... j'espère vraiment au final que d'autres que moi trouverons un interet a adjoindre ce boitier au pi je ne suis pas pressée non plus, t’inquiète pas...Rome ne s'est pas faite en un jour...les bonnes choses prennent du temps....et puis je trouve ca sympa d'aider a améliorer ce soft qui est déjà bien fait...ce sera ma petite pierre a l'édifice
                        • une-fille-etoilee
                          quand je fais la commande # mount /dev/sda /recalbox/share/retrode , ca me sort ca
                          mount: mounting /dev/sda on /recalbox/share/retrode failed: No such file or directory
                          du coup, j'ai essayée de la modifier, pensant a une erreur de frappe de ta part, j'ai rentré ca
                          mount /dev/sda/recalbox/share/retrode mount: can't find /dev/sda/recalbox/share/retrode in /etc/fstab
                          il est la le fameux fstab ^^ et la derniere commande que tu m'a demandé, pour la route # ls /recalbox/share/retrode , résultat qui semble correspondre au "can't find" qui va avec le fstab
                          ls: /recalbox/share/retrode: No such file or directory
                            Je pense que le dossier doit exister avant de faire mes manipulations chose que j ai oublié de faire Bien sur ton retrode doit etre connecté avec une cartouche insérée. donc on va le faire et recommencer désolé...
                            mkdir /recalbox/share/retrode
                            chmod 0775 /recalbox/share/retrode
                            lister le contenu voir si le dossier est bien là ls /recalbox/share/ ensuite on réessaie :
                            le fichier fstab est le fichier qui gère les points de montage de recalboxOS.
                            • une-fille-etoilee
                              ca roule. la commande ls me trouve ca Mariopaint.8DEF.sfc  Mariopaint.8DEF.srm  RETRODE.CFG c'est ce qu'avais trouvé mon windows quand j'avais branché le retrode dessus....c'est bon signe on retrouve bien le fichier jeu, le fichier de la sauvegarde qui est, si j'ai bien compris en lecture seule par défaut et qu'il faudra faire passer systématiquement en lecture/ecriture
                                Demain matin je fais un script basique que tu pourras tester avec ce jeu. as tu la possibilité de sauvegarder le contenu de ta cartouche ou cas ou ?
                                • une-fille-etoilee
                                  non, mais au pire c'est mario paint, c'est une cartouche naze ^^. bon, par contre, je sais pas si ca te pose probleme, mais c'est une cartouche qui ne marche pas avec la manette snes, mais avec la sourie snes.....pas sur que recalbox gere les jeux a la sourie...donc si ca t'embette, je cherche une autre cartouche....si t'a juste besoin que ca démare dans recalbox sans que je puisse y jouer vraiment, ca peux faire l'affaire
                                    J ai juste besoin un de tes jeux sur cartouche snes pour pouvoir lancer l emulateur à partir de retrode et par sécurité il est mieux de sauvegarder le contenu c'est en bonne voix demain matin.
                                    • une-fille-etoilee
                                      cool 🙂 ben voila, mario paint sera lançable depuis l'émulateur merci beaucoup pour le mal que tu te donne en tout cas... bonne soirée
                                        Bonjour n'ayant pas le matériel sous la main, c'est un peu difficile de travailler en virtuel lol il faudrait tester les commandes pour voir si l emulateur se lance : branche ton retrode avec cartouche Mariopaint pour tester avant de lancer ton rpi. Ensuite sous putty lance les commandes suivantes : montage du retrode vers un dossier mount /dev/sda /recalbox/share/retrode liste le contenu ls /recalbox/share/retrode execute l'émulateur snes9x /recalbox/scripts/runcommand.sh 2 "/usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/snes9x_next_libretro.so --config /recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg\" /recalbox/share/retrode/Mariopaint.8DEF.sfc\"" dis moi si l'émulateur se lance, si les manettes fonctionnent. poste moi les messages reçus.
                                        • une-fille-etoilee
                                          je comprends, pas simple de bosser a distance....je vais faire de mon mieux pour t'aider la commande ls  apres montage donne ca
                                          mais seulement apres quelques redémarages...ca a l'air de pas etre bien reconnu et bien monté a tout les coups....c'est peut etre moi qui m'y prends mal, je sais pas Ta 2eme commande (si j'ai pas fait d'erreur de frappe)
                                          /recalbox/scripts/runcommand.sh 2 "/usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libreto/snes 9x_next_libreto.so --config /recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg" /r ecalbox/share/retrode/Mariopaint.8DEF.sfc"" RetroArch [ERROR] :: pa**e_config_file :: Couldn't find config at path: "/recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg /recalbox/share/retrode/Mariopaint.8DEF.sfc" RetroArch [ERROR] :: dylib_load :: dylib_load() failed: "/usr/lib/libreto/snes9x_next_libreto.so: cannot open shared object file: No such file or directory". RetroArch [ERROR] :: load_symbols :: Failed to open dynamic library: "/usr/lib/libreto/snes9x_next_libreto.so" RetroArch [ERROR] :: rarch_main_init :: Fatal error received in: "load_dynamic()"
                                          de fait, mon pi reste au menu des emulateurs.....
                                            Le montage n'est pas automatique il faut monter pour le moment ton retrode à chaque redémarrage d^'ou l utilisation plus tard de fstab. recommence en tuant le processus emulationstation : killall emulationstation le mieux est de copier coller la ligne directement dans putty pour eviter les erreurs de frappe. /recalbox/scripts/runcommand.sh 2 "/usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/snes9x_next_libretro.so --config /recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg\" /recalbox/share/retrode/Mariopaint.8DEF.sfc\""
                                            101.4k
