    Mapping inversé sur NeoGeo / Freeze / Ecran noir
    mapping inversé neogeo
    3347
    • ParaZite
      ParaZite last edited by
      Voilà j'ai fini ma borne sous recalbox depuis peu mais hélas j'ai 3 petits problèmes j'explique :
      Premièrement j'ai installé des ROMS NeoGeo je lance n'importe quel jeux et mes joysticks et boutons sont inversés ... Ca ne fait çà qu'avec la NeoGeo toutes les autres consoles le mapping est niquel ! d'ou ca vient ?
      Deuxièmement lorsque j'allume ma borne recalbox démarre mais juste avant l'affichage de l'écran des consoles j'ai un écran noir qui dure 1-2 secondes ca me le fait aussi quand je quitte un jeu un écran noir de 1-2 secondes.
      Troisièmement j'ai quelques fois des freezes quand je navigue entre les consoles ou dans le menu.
      Voilà si vous pouvez m'éclairer sur ces petits problèmes ce serait sympa !
      (Mon alim est une 3A au cas ou 😉 )
      Merci d'avance !
        Quelle génération de raspberry ?
        ParaZite 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ParaZite
          Raspberry Pi3 modèle B
          • ParaZite
            ParaZite @rockaddicted last edited by
            @rockaddicted said in Mapping inversé sur NeoGeo / Freeze / Ecran noir:
            Raspberry Pi3 Modèle B
            • ParaZite
              Lien du support:
              http://www41.zippyshare.com/v/P8i7BaIz/file.html
                Qu'as tu fait à ton recalbox.conf ?!
                system.language=fr_FR
                updates.enabled=0
                global.ratio=16/9
                global.integerscale=0
                global.autosave=1
                global.rewind=0
                global.shaderset=none
                global.smooth=1
                wifi.enabled=1
                wifi.key=***
                wifi.ssid=***
                audio.bgmusic=1
                audio.device=jack
                audio.volume=98
                neogeo.emulator=default
                system.hostname=Recalbox
                  pour info voici le recalbox.conf, stock d'un rpi3 sous recalbox 4.0.x :
                  https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/rb-4.0.X/package/recalbox-system/rpi3/recalbox.conf
                  # System Variable
                  system.manager.enabled=1
                  ## Recalbox API (REST)
                  system.api.enabled=0
                  ## EmulationStation menu style
                  ## default -> default all options menu
                  ## none -> no menu except the game search menu
                  ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                  system.es.menu=default
                  ## Emulator special keys
                  kodi.enabled=1
                  ## Start kodi at launch (0,1)
                  kodi.atstartup=0
                  kodi.xbutton=1
                  ;kodi.network.waittime=10
                  ## Set system hostname
                  system.hostname=RECALBOX
                  ## Activate wifi (0,1)
                  wifi.enabled=0
                  ## Wifi SSID (string)
                  ;wifi.ssid=new ssid
                  ## Wifi KEY (string)
                  ;wifi.key=new key
                  ## Samba share
                  system.samba.enabled=1
                  ### Virtual Gamepads
                  ### SSH
                  system.ssh.enabled=1
                  audio.device=auto
                  ## Set system volume (0..100)
                  audio.volume=90
                  audio.bgmusic=1
                  controllers.ps3.enabled=1
                  ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                  controllers.xboxdrv.enabled=0
                  ## GPIO Controllers
                  controllers.gpio.enabled=0
                  controllers.gpio.args=map=1,2
                  ## DB9 Controllers
                  controllers.db9.enabled=0
                  ## db9 arguments
                  controllers.db9.args=map=1
                  ## Gamecon controllers
                  controllers.gamecon.enabled=0
                  ## gamecon_args
                  controllers.xarcade.enabled=1
                  system.language=en_US
                  ;system.kblayout=us
                  ## Set you local time
                  ;system.timezone=Europe/Paris
                  updates.enabled=1
                  # Update type : default to stable
                  # set to unstable at your own risk to get the development version.
                  updates.type=stable
                  ## (string)
                  global.videomode=CEA 4 HDMI
                  ## Shader set
                  ## (none, retro, scanlines)
                  global.shaders=
                  global.ratio=auto
                  global.smooth=1
                  global.rewind=1
                  global.autosave=0
                  global.retroachievements=0
                  global.inputdriver=auto
                  ## Here is the snes example
                  ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                  ;snes.core=snes9x_next
                  ;snes.ratio=16/9
                  ;snes.smooth=0
                  ;snes.rewind=1
                  ;snes.autosave=0
                  ;snes.emulator=libretro
                  ;snes.integerscale=0
                  ## Default cores for RPi3
                  gba.core=mgba
                  mame.core=mame078
                  nes.core=fceunext
                  ## NeoGeo emulator
                  neogeo.emulator=libretro
                  ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                  neogeo.core=fba
                  n64.videomode=DMT 4 HDMI
                  # n64.videomode=default
                  • ParaZite
                    Ben écoute je n'ai rien touché ... j'ia juste fait la manip que tu m'as dit pour te sortir le support ...
                      et bien fichier corrompu...
                      comment éteins tu ta recalbox ? à l'arrache en débranchant l'alimentation ?
                      • ParaZite
                        Non je vais dans les options je fais quitter puis éteindre et ensuite j'éteins a ma multiprise
