    Joueur 2 inactif sur certains jeux FBA Libretro
    joueur inactif fba libretro
    • Zoltann
      Zoltann last edited by
      Je me permets de créer un nouveau sujet car bien que certains s'en rapproche de très prêt, je ne suis pas arrivé à trouver la solution à mon problème, ou en tout cas à la mettre en oeuvre...
      Je suis donc sous Recalbox 4.0.2 avec un Rapsberry Pi 3 et un kit de joysticks/boutons branchés en GPIO.
      Tout fonctionne bien sur l'ensemble des systèmes à l'exception de FBA Libretro pour lequel sur certains jeux (pour d'autres ca fonctionne très bien), le joueur deux n'est que partiellement reconnu.
      Je précise que j'ai télécharger le romset FBA Libretro 0.2.97.39, si je lance par exemple "1943", je peux bien rajouter des crédits avec le select du J2, je peux bien faire start pour que le J2 joigne la partie, je peux correctement me déplacer avec le joystick du J2, mais impossible de faire autre chose !
      Dans les paramètres ES, j'ai paramétré les contrôles des deux joueurs et j'ai sélectionner GPIO 1 pour le J1 et GPIO 2 pour le J2. Vu que ça ne changeait rien, j'ai essayé d'aller dans les paramètres de Retroarch, j'ai donc rebinder les contrôles du J2, tout se passe bien, mais au retour sur le jeu, toujours aucun changement.
      Avez-vous une petite idée ?
      • Zoltann
        Personne pour me filer un coup de main ?
        Ou peut-être n'ai-je pas été clair ?
          voljega Banned @Zoltann last edited by
          @Zoltann la rom parent de 1943 est bugguée esaye un clone peut être sinon 1943 est tout simplement non fonctionnel à 2 joueurssous fba_libretro
          • Zoltann
            Zoltann last edited by Zoltann
            Okay ! Merci pour la réponse !
            J'ai testé la version sous MAME2003 qui fonctionne effectivement à 2 ><
            Du coup si je trouve des jeux dans le même cas, je prendrais l'habitude de regarder sous MAME ^^
            100.6k
