    Besoin d'aide pour wifi TP-Link TL-WN823N
    daide wifi tp-link tl-wn823n
    3195
    • Nicklaos
      Nicklaos last edited by
      j'ai acheté aujourd'hui un dongle wifi de la marque TP-Link le modèle TL-WWN823N et je n'arrive pas à le faire fonctionner sur ma recalbox.
      Déja lorsque je le branche il n'y a rien qui s'allume (normalement il y a une led verte).
      j'ai essayé de passer dans le menu root de la recalbox pour taper cette ligne de code mais rien n'y fait, (j'ai peut être mal fait)
      wget https://github.com/lwfinger/rtl8188eu/raw/master/rtl8188eufw.bin -O /lib/firmware/rtlwifi/rtl8188eufw.bin
      je suis complètement novice dans ce genre de config.
      Avez vous une idée pour résoudre mon problème.?
      • godhunter74
        godhunter74 last edited by
        Le wget ne fonctionne pas sur la distribution recalbox il faut voir dans le forum si le sujet à déjà été traité et si ca n'est pas le cas tente dans un 1er temps un lsusb pourvoir si elle est détecté...
        Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
        • Nicklaos
          Lorsque j'execute cette commande il me marque device : ID (lettres et chiffres)
          • spriggan59
            spriggan59 last edited by
            ta carte wifi n'est pas compatible avec recalbox regarde ici Compatibility recalbox
            • Nicklaos
              haha merci j'avais pas vu cette liste .. c'est pas de chance quand même . J'essayerai avec une autre carte du coup.
              • godhunter74
                Ça sera plus facile que d'ajouter les pilotes et compiler toi même....
                Cette clé fonctionne sous Raspberry pi donc c'est juste qu'il faut ajouter des drivers je crois
                Il semble que c'est faisable mais bon faut s'accrocher....
                • davy83
                  davy83 last edited by
                  Bonjour, as tu réussi ?
                  J'ai posté un sujet légèrement similaire.
